Sziasztok. Kérnék egy kis segítséget. Optikai távirányítás, távműködtetés-ről kellene írnom egy kisebb dolgozatot. Találtam is egy adott adó és vevő bemutatását a neten (TEMIC U2538B), de itt csak a vevő résznek van meg a leírása és az adó részre is szükségem lenne.Ha esetleg valakinek meglenne vagy meg tudja szerezni valahonnan ennek a leírását az küldje már el. Vagy akár egy másik adó és vevő működésének a leírását is elfogadnám :).Illetve annyi lenne még, hogy az egyes gombok lenyomásával milyen kódsorozatot küld ki az adó. Ide elég lenne egy pár gombnak a lenyomásáról, de 1-el is megelégednék (ez eltérhet az adó fajtájától).
2009, November 19 - 16:24
#1
Itt van egy csomag, amit egy munkához gyűjtöttem össze a témában, ha segít használd egészséggel.
Illetve adj egy címet ahova el tudom küldeni, mert zipet nem lehet feltölteni.
üdv
Én kérdeznék egyet. Van egy Tamashi 5+1 -es hangláda. Rádió, aux miegymás, és az a baj vele hogy rossz a távirányítója. Lehet azt javítani, Cserélhető dolog alig van benne. Egy tranyó, kondi és egy quarc. Az a baja hogyha működtetem akkor állandóan világít a led. Ki kell venni az elemet hogy megnyugodjon. A quarc -ra gondolok hogy hibádzik, de vajon azt hol lehet pótolni. NSB 455J ez van ráírva. Így sajnos nem lehet a dolgot használni, vagy ha valakinek ötlete van, azt szívesen elfogadom.
Szervusz city217!
Mielőtt cserélsz benne kavicsot, érdemes a nyomógombsor alatti területet alaposan letisztítani, valamint a gombok érintkező felületeit is. Ha a gombsor egyben kivehető gumilap, akkor meleg vízben, valamilyen mosogatószerrel, és a házat is megmoshatod.
Hibás rezonátorral, nem megy a távi, viszont ez jellegzetesen koszolódás.
exGelkás
Ps: Ennek indíthattál volna egy új topikot, mert ez egy teljesen más célból íródott!
Szia exGelkás.
A tisztításon már túl vagyok, ja és a kondi cserén is. Semmi változás, szétszedve elem panel és a gombsorral egy nyomás /félre rak/ és világít a dióda. Egyébként tudjátok hogy lehet szemmel látni a táv működését?
Az új topikról csak annyit, hogy ezért a pár sorért nem gondoltam értelmét. Lehet a kolléga ezekből is merít a dogájához. ;)
Üdv: ..és ha rosszul gondolom, bocsánat!
Szervusz city217!
Semmi baj, csak az áttekinthetőség miatt, érdemes új fejezetet nyitni. Ha valaki nem notórius megnyitogató, akkor lehet, hogy ezt a kérdést, nem találja meg, mert a "távirányítóson" túl van! Elemek állapota, vagy valami nagyon meghúzza a tápot?
exGelkás
Szia city217!
"Egyébként tudjátok hogy lehet szemmel látni a táv működését?"
IGEN. Pld. mobiltelefonon.
Üdv. Gyuri
Igen Gyuri, erre gondoltam.
Szia city217!
Amire gondolsz, az egy 455 KHz-s kerámia rezonátor, amit egy kis tulzással bármiből bonthatsz, de ha veszed sem fogsz belerokkanni (filléres) :)
De Én azt a kondenzátort is megpróbálnám kicserélni, főleg ha az egy elkó, mely az elemmel kapcsolódik párhuzamosan.
Üdv Tibi.
Köszi Tibi!
Na azt még nem cseréltem, a tranyót azt igen. Nem is értem ezt a három cuccot miért nem tudták már belerakni abba a kátránnyal leöntött valamibe. :)
Mégegyszer köszi, majd vissza szólok mi a fejlemény.
Aztán meg az egész távpiszkát beönteni műgyantával. :badgrin:
Üdv Tibi.
Ha kell valakinek a 93-as Rádió Technika Évkönyv, az szóljon!
Szia Ronon!
Ez a Te könyved!
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Meg van neked ez a könyv, mert engem is érdekelne!
köszi
Szia szoke!
Igen. Küldj egy emil cimet pü-be.
És neked is meg lesz.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Nekem is elküldenéd?
Bátorkodom küldeni a címet emailben.
Köszi előre is.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
OK! Ment.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Köszi jött! :D
Üdv Tibi.
Esetleg ez: Link1
Üdv megint
Na végre meg van keres rá az SAA 1250 Ö az adó a vevő meg az SAA 1293 ö a vevő az alldatasheet.com oldalon le van írva részletesen a működésük.
Ez jó is lenne csak English:)
Szed le valahonnan a Kádár Géza Színes TV szervizkönyve sorozatot és abban benne van magyarul mert akkor jöttek be és le van írva normálisan érthetően az egész.
ui. bocsi most nézem abban még nincs benne de keresek neked le írást
A 93-as Rádiótechnika Évkönyvben a 82 oldaltól le van írva egész jól a vidis mikroprofesszor (SAA1250). Szó van a cikkben a táv működéséről is.
Üdv: Jácint
