Távirányító
25 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Biztosan találkoztatok már olyan távirányítóval ami jó,de még sem működik.
Az érintkezőket összeérintve mindenütt működik,de a gumi érintkezők nem zárnak.
Lehet ezzel kezdeni valamit,azon kívül hogy ki dobni?
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
welding alt
welding alt picture
Mellékelek képet miből vágom ki az érintkezőket. Megjegyzem, a grafitos NYÁK esetén ajánlom a hasonló alapanyagú érintkezőket /kép 2 / . Itt gondolok az elektronikát tartalmazó lapra. Más esetben a fémes érintkezők megfelelnek /kép 1/ .
Ez nem bonyolult technika, könnyen belehet gyakorolni.
Üdv.welding alt
uniman
uniman picture
Hello.
Nagyon jó, főleg a kép.2. De vajon miből nyerhető ki az ilyen fekete foltos fólia?
Üdv.: uniman
welding alt
welding alt picture
Egyszerűen lerobbant (villamossági szempontból) PC billentyüzetéből. Nem mind tartalmaz ilyet, de sajnos ipari hulladék van bőven ,így nem lesz nehéz találnod.
Üdv. welding alt
vitaman
vitaman picture
Ecetszagú szilikont fémek ill. savérzékeny környezet(é)ben nem szabad használni!
Garantált probléma.
vitaman
uniman
uniman picture
Hello.
Ismerőseimet betanítottam, így nem kell visszahozniuk, megcsinálják sk. Próbáltam, de nagyon nehéz ezekkel a szilikon-szerű tasztatúra anyagokkal precizen bánni. Szinte lehetetlen pontosan annyit levagdosni belőlük, amennyit akarnék. A megragasztásuk pedig egy újabb kihívás. Legalábbis nekem-amatőrnek nincs sok sikerélményem ezekkel. Tudom, hogy van vezető -ragasztó, -gumipogácsa, stb, de egy távhoz nem éri meg megvenni.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Öntapadós alu ragasztószalagból megfelelő méretű bőrlyukasztóval "pöttyöket" készítesz. Odaragasztod zsírtalanítás után a kopott "bütyökre", és min. fél évig gond nélkül működni fog...és fél év múlva...újra...
Ha ennél "occó"-bat tudd valaki, övé a s'öröm.
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hali!
occonak occo, de az ilyen lekoptathato, maar eddig is agyonstrapalt, lagy jellegü kontaktusokra nem okvetlenül elönyös a fem (kemenyebb) felületek nyomkodasa-dörgölese, ennel hosszabb elettartam varhato a hasonlo anyagot ranyomoknal, pl. welding_alt szerü megoldasok eseteben, nomeg azsem "egetveröen draga"...Azert egszsegedre!
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia uniman!
Az általam vázolt technológiát közel 3 éve alkalmazom, panasz még nem volt. Nem válna dicsőségemre ismerőseim körében , ha félévente visszahoznák a távot ugyanazon gomb hibájával.
Üdv. welding alt
welding alt
welding alt picture
Hibás fólia tasztatura / PC billentyüzet / felhasználása adta eddig nekem a legjobb megoldást.( Pénztálca kimélő és tartós ).
A fóliából, megfelelő átmérőjű jukasztóval kivágom az érintkező pogácsákat, majd a megtísztított érintkező pontokra, minőségi pillanat ragasztóval rögzítem. Kisérleteztem sokféle megoldással, eddig ez adta a legjobb eredményt. /Miért ne birná, ha a billentyűzetben elviseli a napi kalapálást.
Üdv. velding alt
suhi62
suhi62 picture
Köszi.Ezt mindjárt megpróbálom,és majd jelzek.
davyrex
davyrex picture
Szia! A én úgy szoktam csinálni, hogy a gumi érintkezőkre ragasztok alufóliát és így biztos az érintkezés. Üdv.
kattila
kattila picture
szia () a gumi parnakat le kell mosni alkoholal hagyni kell megszaradni .grafit ceruzaval be satirozod a parnakat. Egy ideig mukodni fog ,nem sokkaig.
george
george picture
szia
en eszt hasznalom esbevalt
http://obchod.mrp.sk/velko/
gyuri
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebből melyiket?
george
george picture
szia
bocsanat csak lekopirostam aoldalt most hogy rakattitotam latom
hogy bajvan itt a kepe http://obchod.mrp.sk/velko/Data/Obrazky/PIL2001v.jpg
remelemigy atmegy
balfelin font :hladanie utano a keresobe 856 ugy kinissa
gyuri
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Lehet venni ilyen javító készletet, de nem mindig éri meg.
Amit ajánlottam, szinte ingyen van, és működik. Közelebbről teszek fel képet, hogy, láthassátok, mit is használok.
Üdv. welding alt
JIMMY20
JIMMY20 picture
Η!
ι believe you must clean the contacts of the rubber and put new graphite
in liquid form (if you havent got bought from shop with electronics in your area) or the cheap way stick a litle glow and put a sheet of foil in the contacts of the rubber
thank you
marosi
marosi picture
Szevasz suhi62
én ezt ugy oldom meg ha a lemosás már nem segit,hogy jukasztóval alufóliából kivágok köröket,és szilikonnal felragasztom a gumira,cserélni is könyü,mert könyen lejön a szilikon,de amugy sokáig elmegy.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a gumi érintkezőket alkohollal , vagy VIDEO 90-nel le kell mosni,
az érintkező felületet szintén.
Ha ez nem segít, üvegkefével óvatosan feldörzsölni a gumipogácsát.
Meg kell mérni a gumipogácsák ellenállását, ha 2 mm távolságban 10kOhm alatt van ,működnie kell.
Még egy lehetőség: a rezonátor nem a megfelelő frekvencián működik
Buhera01
Buhera01 picture
Sőt ha a feldörzsölés se segít, akkor cserélni is lehet a pogácsákat.
Lehet kapni javítókészletben.
EBBEN A TOPIKBAN megtalálod.
Üdv: Laci
Hjoco
Hjoco picture
Egy másik "szinte ingyen" megoldás: Alkohollal lemosom a grafitpogácsákat, aztán pillanatragasztóval orbit-rágó csomagolásából kivágott érintkezőket ragasztok rá. A sima alufólia leválik, de ez a papír-alufólia hibrid elég tartós. Sokszor évekig nincs vele gond.
marosi
marosi picture
Szevasz Hjoco
én meg a cigis doboz fóliáját használom sógorom már tudja hogy ki kell venni a dobozból miután elhajitja.
welding alt
welding alt picture
Remélem , csak két- három havonta lesz egy üres doboz.
Üdv. welding alt
marosi
marosi picture
Szia
egyet egyet szokott hozni,de szerintem nála több a doboz.
