Van egy HomEntry HE60AS-02 típusú garázskapu mozgatóm, távkapcsolók nélkül. Nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e venni hozzá távvezérlőt, mert nem tudom hogy teljesen jó-e. Áram alá helyezéskor behúz egy relé, és bekapcsolja a világítást, majd a leírásának megfelelően, 2,5perc után kikapcsolja. Villog egy zöld led a panelon. Ha a leírás szerint megnyomom a programozó gombot, akkor 30mp-ig világít, majd újra villog. Van egy com bemenete, ahol elvileg manuálisan vezérelni lehetne, de sima rövidre zárásra nem reagál, igaz, nem tudom hogy az oda tartozó nyomógomb csak egy nyomógomb, vagy valami más lenne, mert az sincs, de elvileg világítana is. Az a nagy kérdés, hogy kinéztem egy olcsó távkapcsolót, de nem tudom hogy érdemes-e megvenni. Egyrészt nem tudom hogy él-e a vezérlés, másrészt az adónál 433mhz-t írnak, a vevőn meg 433,92 szerepel. Bővebben: Link Rádiós műszerezettség és távkapcsoló nélkül hogy tudom kideríteni, hogy egyáltalán működik-e a készülék?
Lacabá
2014, July 21 - 08:08
#1
Hello.
Kár, hogy nem látjuk vezérlőpanel fotóját...aminek láttán talán bátrabban állíthatnám, hogy a Homeentry HE4331 számú távirányítója az ugrókódos Liftmaster/Chamberlain 4335E távirányító koppintása...és ez az eredeti nem 1-2 e Ft-ba kerül...
Magyar nyelvű leírása: http://elektrotanya.com/homentry_he60as_garazsnyito_telepites_hun.pdf/do...
Üdv: uniman
Bocs hogy nem tettem fotót, de bátran állítom, hogy ez a HomEntry HE60, aminek a távirányítója a HE4331. Köszönöm a magyar nyelvű leírás linkjét, azt már én is megtaláltam és le is töltöttem. Abból nem derül ki, hogy ugrókódos, vagy fix kódos. Eredetit nem szándékozom venni, mert egyébként pótalkatrésznek vettem, egy másik nyitóhoz, aminek a motorja behalt, de túl jó állapotúnak tűnik ahhoz, hogy szétcincáljam. De mostmár végképp zavarban vagyok :hmmm: , mert szerintem meg fix kódos a távkapcsolója.
Üdv,
Lacabá
Hello Lacabá.
Végülis ezen nem veszünk össze...a net mindent elbír! Azonban én mindenhol "Billion Code" szlogennel találkoztam kutakodás közben, azért bátorkodtam állítani azt, hogy ugrókódos...
Persze van fölösleges 24V-os garázskapu nyitó motorom is (levehető lánckerekes).
Üdv: uniman
Szia uniman!
Én sem gondolnám, hogy ezen össze kellene vesznünk, főleg mivel az egészet 5eft-ért vettem, alkatrésznek. :) Így is megérte, hiszen egy motor többe kerül, és még ott a tök jó toroid trafó is. A mostanit még működőképessé tettem szénkefe cserével, de láttam hogy a csiga tengely sem fogja sokáig bírni. Csak arra gondoltam, ha olcsón életre kelthető, akkor nem barmolom szét, hanem lecserélem, mert a régi (Faust) eléggé bumszli, tégla méretű, rövid hatótávolságú adóval. Hogy az a billion code mit jelent, arra nem jöttem rá (talán annyi fajta fix kódot lehet ráprogramozni), bár szerintem az ugrókódot Rolling code -ként jelzik. Ettől függetlenül,a vezérlő panel is használható, csak kell hozzá egy másik adó-vevő. Bár arra még nem jöttem rá, hogy miért nem a leírtak szerint vezérelhető, hanem vagy a szürke piros csatlakozás zárásával, vagy a képen bekarikázott ponttal kell zárni. Az infra kapu bemenetet is csak onnan lehet vezérelni. :hmmm:
Lacabá
Hello.
Chamberlain Motorlift ML 500 név alatt ugyanez a cucc lapul (A "rolling code" is olvasható a leírásában): http://www.chamberlainanz.com/images/pdf/diy/ML500_manual.pdf
Magyar nyelvű leírásában már "12 milliárd kód" szerepel (Valaki ki tudja számolni, hogy ennyi kód beállításához hány db DIP kpcsoló kellene?): http://elektrotanya.com/Chamberlain_Motorlift_ML_500_HU_manual.pdf/downl...
A nyomógombot nézzük meg a LED-ekkel: http://www.youtube.com/watch?v=3L5SwNycl8Y
"infra kapu bemenetet vezérelni" ...ezt sajnos sehogy sem értem...
Üdv: uniman
Nagyra értékelem a segítő szándékod, de egyelőre inkább csak elbizonytalanítottál. Ennek a HomEnty HE60AS-02-nek a távvezérlője, a HE4331 fix kódos. 17. oldal
Nem tartom kizártnak, hogy a Chamberlain Motorlift ML 500 kapcsolójának a nagy gombja, fixkódosként működik, mivel árulják mint helyettesítőt, de írják hogy a nagy gombbal használható. :-) Szerintem a mai fix kódos távkapcsolók, már nem DIP kapcsolósak, simán programozva vannak, de persze én nem tudom, mert csak amatőr vagyok. :D A nyomógombot film nélkül is tudtam hová kellene kötni, de úgy sajnos nem működik. Ott szerintem valami elszállt, mert csak akkor működik,ha a képen jelzett ellenálláshoz zárom, nem a fehér csatlakozóhoz. A fehér csatlakozók, a panel hátoldalán, két SMD kondival vannak csatlakoztatva. Az infra kapu, vagy inkább sorompó, megvehető tartozéka lenne a készüléknek, ami gyerek és állatvédelmet szolgálna. Ha zárás közben átmegy valami a kapun, akkor megállítja és visszahúzza a kaput. Ez a funkció is csak a jelzett ellenálláshoz zárva működik, de akkor hibátlanul.
Üdv,
Lacabá
A http://www.nothnagel-haustechnik.de/media/downloads/ersatzteile/he60as.pdf cimen egy (német nyelvű) leirást találsz, talán segit.
Szerintem a kapcsoló egy sima kapcsoló.
Nem hiszem, hogy egy akárhol vásárolt távkapcsoló működtetné, mert nem csak a frekvencia számit. Az adó kódot küld ki, amit a vevővel meg kell tanittatni. Az a gomb vélhetően arra szolgál. Amig folyamatosan világit addig várja az adó jelét.
Ha bizonytalan vagy a távkapcsoló működésében vagy hibás, akkor operáld ki a vevőt és egy boltban vásárolható modullal helyettesitsd. Nekem is egyik pillanatról a másikra nem működött, ezt a megoldást választottam. A vevő egyszerű kapcsolójelet adott ki.
Talán segitettem...
sanyika45
Kösz a jelentkezést! Igen, valószínűleg a kapcsoló egy sima kapcsoló, és ma el is tudtam indítani. Bár igaz, hogy a sorkapocsban nem azt a két pontot zártam amit a leírás megad (com) hanem az infra sorompó szürke és a com piros kapcsának összezárásával. De úgy korrekten működik, megy le-föl, végállásoknál megáll. Ha jól gugliztam, akkor elvileg ez fix kódos vezérlésű, és rátanítható az adóra, ahogy te is írtad. Elvileg ha a frekvencia megegyezik, akkor szerintem működnie kelene, csak az a gondon, hogy az "elvileg"-re nem akarnék több ezer forintot kidobni. :hmmm:
Üdv,
Lacabá
