Az címben szereplő lemezjátszóhoz hangszedő beállító sablont keresek! Nyomtatható változat is érdekel.
2010, May 11 - 18:55
#1
sok lemezjatszot csinaltom de a sujzas mindig jol sikerult hagy ugy alitotam be hogy 1 milimetert mozduljon a tu he ra ul a lemezre masik dolog hogy mijen a korekcios erosito mert sok fug rajta
Szia!Hát nem kimondottan a súlyozásról van szó,de köszi hogy hozzászóltál.Én igy szoktam beállitani ezt:
Tűvédőt le ha van olyan és levehető.Súly kihelyezése a kar vége felé de nem a végére.Skating 0-ra.Ja amúgy ez konkrétan a Tayán végzett beállitás.Tehát mivel full manuális a gép a kart kihelyezed mint amikor zenét fogsz hallgatni és óvatosan engeded lefelé.Valamerre elindul a kar.Persze ha felfelé akkor nagyon kiraktad a súlyt ha pedig le akkor....Szóval addig játszol míg a kar nem áll meg vízszintesen.Ha ilyenkor elkezdem rátekerni a skatingot akkor szépen jön a kar vissza a rögzítőjéhez.És nem kezdhet el összevissza csápolni!Na ha ez megvan akkor belőtted a 0 pontot.A súlyon lévő számozás egy tárcsa és ezt ilyenkor kell 0-ra állitani,de csak a tárcsát.Majd ezután a kivánt nyomóerőt beállitani úgy hogy a súlyt fogod és a tárcsának vele kell mozogni egyűtt.
Én igy szoktam csinálni.
üdv:ökölszabály.
A tű 8-10 mm-t kell túlnyúljon a lemez hangsáv közepénél.
Szia Viktor!
A Hi-Fi magazinban találtam, szerintem ezt keresed.
Sok sikert!
üdv. Gábor
Köszönöm.Igen elképzelhető.Kicsit bővebben írtam exGelkásnak.
Olvasd majd el.
Szervusz bwviktor!
Lemeztányér sebességbeállító sablonra gondoltál?
http://elektrotanya.com/nyomtathato_stroboszkop_tarcsa_lemezjatszokhoz.j...
exGelkás
Kedves exGelkás!
Nem igazán,de ennek is örülök mert ilyenem nincs.Egy barátom elvállalt egy ilyen Taya lemezjátszót.
A karemelő javítás,tű vagy komplett hangszedő csere.....
Kérdezte hogy van-e nekem ilyen hangszedő beállitó sablomom?Amivel a túlnyúlást kell beállitani.
Mondtam neki hogy olyan van amit még a vaterán bogarásztam egyszer.Linn van ráirva.
Azt mondta hogy a Taya gyári karjához való kéne.
És mivel nekem is van ilyen Tayám igy nekem is kéne.
A nevéből adódóan(exGelkás) jól gondolom hogy valamikor ott dolgozott?
Gondolom akkor találkozott is ilyen masinával párszor vagy nem?
Egy kolléga már berakott képet a sablonról.De azt szeretném megtudni hogy akkor volt-e konkrétan a Tayához való sablon?Vagy esetleg ami nekem van(linn) vagy amit a kolléga linkelt a HFM-ből az jó-e?
Az én gépem a Linn sablon szerint jól áll.Vagyis nem kell a hangszedőt sem előrébb sem pedig hátrébb tolni a shellben.
Köszönöm.
Szervusz bwviktor!
A Gábor által küldött sablon tökéletesen megfelel a célnak.
Lényegét, a sablonra le is írják, ill a felhasználás mikéntjét.
Törekedni kell arra, hogy a kar forgáspontja-tű egyenes, a lemeztányér közepe-tű egyenes a merőlegeshez közelítsen az adott nullpontokon. Ez minden lemezjátszóra igaz, a lin.karosra nem. Ott ez adott. Természetesen az optimális megoldás, az lenne ha lemez összes pontján ez a szögállás állna fenn, ezért a karok geometriájával játszanak. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez a két kinevezett nullpont biztosítja az optimális beállítást.
exGelkás
Köszönöm a választ!Akkor elméletileg az én készülékem eme beállitása tökéletes.
Mert az én sablonommal ezt mutatja.Közben megmértem az enyémen a 2 értéket(66 és 121.
Hát nálam ez 65 és 120!Szerintem ez valami otthoni diy lehet. ??
Van kép is.
bwviktor
Szervusz bwviktor!
Valóban. Amennyiben az antiscating, és a tűnyomás is jól van beállítva, akkor az nagyot szól.
exGelkás
Igen szóval a linn sablonnal lett beállitva.Fentebb leirtam vkinek az én tünyomás beállitásomat.vagyis hogy hogyan teszem a kart 0 pontra majd hogyan állitom be a kivánt értéket.Ez az érték nálam 2 gramm és a skating is 2-re van állitva.Gyári Taya hangszedővel vadiúj tűvel.Szerintem jól szól.
A gépről annyit érdemes tudni hogy nagyapám vásárolta anno újonnan és halála után rokonokhoz került emlékként.A gép gyakorlatilag átvészelt 20 évet úgy hogy ez idő alatt nem lett felnyitva még a plexi sem.Eltekintve attól hogy azért a port letörölték a tetjéről és ez meglátszik rajta új állapotban van.Szerintem én többet használtam mint akkor ő.És a 4 talpon sincs szétszakadva a gumi!Ezt még mikor megkaptam gyorsan le is kezeltem.Sőt rögtön 2 tűt is vettem asszem 2000 forint volt egy és ha jól tudom mára ez is drágább.
A lánc többi tagja: NAD3020 a HFM egykori sztárja,DIY csövesek (ECL86SE vagy EL84PP monoblokkok),Bowers&Wilkins DM 570 és egyéb(Philips/Marantz öntvény cd-k,Dual C 824,Denon PMA-380 ha éppen erre vágyom.
Terv: MC trafó(az már van:Ortofn T-5),egy jó lemezjátszó(hát valami hájend) és mc hangszedő
Akkor már csak a temetőhöz kell elmenned. No nem megijedni. Ott vannak a sírkövesek érdemes egy márványlapot alárakni. A gránit is jó de az egy idő után elszíneződhet. Érdemes több embertől árat kérni mert nagyon nagy az árkülönbség.
Laci
szia:faragtassa rá a nevét, később majd tudja használni, az árak úgyis csak fölfelé mennek.
