Hozzám került két ilyen szerkezet. Látszólag (vagyis mérhetően) minden ok nélkül megszűntek működni. Alkatrészek kimérve, elvileg minden jó.. "csak" a trafókat meghajtó fet-ek nem kapnak vezérlést. Persze a meghajtó ic lecsiszolva, így nem tudtam azonosítani. Talán valakinek volt más dolga ilyennel és tudja mi lehet ez.
Érdekesség, hogy a hibát jelző led nem világít, lehet csak zárlatnál kell neki..
Üdv, Z.
Sanyika45 tanácsát :beer: követve, azonosítva lett a meghajtó. Ennek és a FET-ek cseréje után működik.
..jól sejtettem, magamat sz..ttam. A négy FET-et kivettem és úgy ellenőriztem. Lehet kétszer mértem ugyanazon példányt, mert a mostani mérésnél rögtön szemet szúrt az egyik D-S viszonylatában a 130ohm. Cserélve egyből működik a ketyere. :falfej:
..lehet "jó szokásomhoz" híven valamit nagyon elnézek. Cseréltem az IC-t, minden alkatrészt kimértem mégsem találom a hibát.
Igaz a secunder oldal kapcsolása és az abban levő IC szerepe/típusa még nem teljesen világos.
szia: gondolom, normál esetben felügyeli a kimeneti feszültséget és áramot,
vagy: úgy látom, 5V DC is van a kimeneten, azt mivel csinálja, primer oldalról?
Stimmel, figyel... Közben a második is elkészült IC cserével és FET.
Ha máskor kezünkbe kerülne ilyen, ne kelljen töprengeni: IC1= TL494C, M1-M4=IRF840, IGBT1-4=IRFBC40
Üdv, Z.
Szia. Zoltán!
Magam és szerintem sok más nevében is köszönjük ezen hasznos információt! (TBE DC24V/AC220V IC1= TL494C, M1-M4=IRF840, IGBT1-4=IRFBC40)
Így is lehet! Elismerésem.
T. Laci
Ilyen inverterekben gyakran a tl494-es vezérlőt használják. Adatlap alapján ellenőrizd!
sanyika45
Jelek szerint igazad :beer: van, mert a mért kapcsolás gyakorlatilag ezzel megegyező: http://orbides.org/img/inv-sch-hv.png
Holnap veszek bele, aztán kiderül mennyi füst van benne.
Üdv, Z.
