TDA1030 AMPLIFIER elektromos gitárhoz?
Tisztelt szakértök, segitséget  kérném a az erösitö bekötésröl.
Milyen tápegység és hangszóró kell hozzá? Egy elektromos gitárhoz kapcsolnám és lehetséges?
TDA2030 15W + 15W + 30W 2.1 csatornás erősítő Audio Board mélynyomó erősítő kimenet a hangszóró DI-hez
Tiszelettel , sanzon
Jaca
Jaca picture
230VAC / 12VAC  minimum 50W-os transzformátor (toroidot szerezz be, ha tudsz, és legalább 20W-os hangszóró. Lehetőleg gitárhoz való hangszórót használj! A hangzásban sokat fog számítani a hagdoboz.
https://m.media-amazon.com/images/I/61BVISfmveL._AC_SL1001_.jpg
Sanzon
Sanzon picture
Szia. Nem jó fotót kűldtem az eredeti ami nálam van azon aximetrikus bemenet van 12v DC 12v+gnd 12v- egy ilyen trafó kellene vagy tápegység.tudnál kűldeni hol lehetne venni. Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Tegyél fel egy pontos linket, hogy milyen erősítő van nálad.
sanzon
sanzon picture
SZIA, remélem meglehet nyitni, egy tda2030 hid és egy 386 elöerositöt hogyan tudném 9sszekapcsolni?
zsugori
zsugori picture
az torzító lm386-tal https://www.instructables.com/10-WATT-PORTABLE-GUITAR-AMP-WITH-DISTORTION/
https://elektrotanya.com/crate_mx15r_guitar_amplifier_sch.pdf/download.html
hasonlót letekersz meg vissza felezve  lesz 2x12v ac felesleges építeni ha nincs a spajzban minden
Jaca
Jaca picture
Azt minek? Mindkettő végfok, ami hangszóró meghajtására szolgál. Az egyik fél wattos, a másik 40W-os. De ha ragaszkodsz hozzá, akkor az LM386 kimenetére teszel egy 10k-s potmétert (potméter egyik szélső lába az LM386 kimenetére egy kondenzátoron keresztül, a másik szélső lába a GND-re, és a potméter középső lábát a TDA2030 hidas erősítő bemenetére. Sokkal roszabbul fog szólni, mintha be se kötnéd az LM386-ot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen
https://datasheet4u.com/datasheet/Wuxi-Youda-electronics/TDA1030-559467
Igen furcsa adatlap, egy szó sem esik róla, milyen impedanciájú hangszórót lehet csatlakoztatni, mekkora a valós kimeneti  teljesítménye
Talán más IC- kellene választani, előerősítő is szükséges lesz
A  gitárok hangszedői típustól függően 10-100 mV feszültséget adnak le
tpsztázni kell  még, mekkora teljesítményre van szükség
Jaca
Jaca picture
Szerintem TDA2030 lesz az, 1030-ból nem csináltak erősítő modult.
