Ma a fiókból elővettem a korábban félre tett techbite Zin 14.1 laptopot. Meglepődve tapasztaltam,hogy
az asztalon billeg.Szédszedve azt tapasztaltam,hogy az akkumulátor egység egyik része "felfúvódott".
A normálisnak tűnő rész 3,5mm vastag,míg a másik rész 18mm.
Az hogy ez mikor történt azt nem vettem észre,mivel nem volt forró a készülék így úgy gondolom,hogy korábban történhetett.
Végül is az a kérdésem,hogy hogyan lehet pénztárca kímélően pótolni ezt az akkumulátort,illetve
csak tápegységről használva a készüléket (akkumulátor nélkül) okozhat-e gondot a laptop elektronikájában.
Nem egy csodagép,így nem szeretnék sokat költeni rá.
Köszönettel:
Ottó
2023, June 14 - 15:54
#1
szia: valószínű, hogy nem volt teljesen kikapcsolva.
A Li-ion akkukat egyébként 3-6 havonta fel kell tölteni
Szia! Elképzelhető,hogy nem volt teljesen kikapcsolva. Nem én használtam.
Szia.
https://vi.aliexpress.com/item/1005003536338248.html?albagn=888888&src=g...
Köszönöm a linket!
Mielőtt megrendelem,azért szeretném tudni,hogy "életszerű"-e ez a fajta meghibásodás. Lehet,hogy a saját tápegysége nyírta ki,vagy csak az eltelt idő?
Valószínű az állásban eltelt idő.
Túlmerülés okoz(hat) ilyet, kikristályosodik a lítium és átszúrja a szeparátor fóliát, ettől gáz termelődik ami felfújja az akkut, szóval akár akku hiba is lehet így első olvasatra.
Ha nem akarsz rá költeni használható akku nélkül, baja nem lesz tőle, csak a szünetmentesség felejtős ilyenkor értelemszerűen.
Szia! Valószínűleg túlmerülés lehetett,mert nem igen volt az utóbbi időben használva. Azt hiszem nem pótolom az akkumulátort.
