vadmalacka varga jano és akinek nem nullás a vércsoportja ne szóljon hozzá.
Tiszteletem.
A kérdés a címben, mi okozhatja ezt? SVI3205 rendben, a baj hogy nincs fenéklemez amit levennék, hogy többet tudjak mérni. Ezért kérdezem hátha valaki megmondja hova nyúljak.
Üdv H-D
A Power amp direct kapcsoló direct on állásában hajtsd meg mindkét direct bemenetet párhuzamosan. Ha a kimenőjel egyforma, akkor az elejében keresd a hibát.De lehet hogy ez a kapcsoló a kh.-s vagy a VR201 Volume poti is lehet hunyó.
You voted ‘up’
Na ezt a dolgot holnap vegyük át még egyszer, mert már ott elakadtam miért van két bemenetválasztó.Azért köszönöm.
H-D.
You voted ‘up’
Az egyik a rec selector, a Tape 1 illetve a Tape 2/ DAT REC out kimenetekre kapcsolja a bemeneti jelek valamelyikét.
A másik a szokásos, erősíteni kívánt jelforrást választja ki.
You voted ‘up’
Jó reggelt! Tegnap csak belekaptam levettem a tetejét és szugeráltam, de ma nem kímélem. Kap jelet meg hangszórót mert este a fejhallgató kevés volt. Amiket mondtál azt azért előtte megcsinálom és imádkozom.
H-D.
You voted ‘up’
Nincs szerencsém, ebben nincs pók! Bontom tovább!
You voted ‘up’
Szóval abban bíztál hogy a lehetetlennél létezik egyel több véletlen?
You voted ‘up’
Tudom, véletlenek már pedig nincsenek,
De hogy összeszaladt a tanya "krémje".. Kíváncsi vagyok a moderátor mit lép, mert hogy jaca még pókot se látott az biztos. Ennél jobb dumát is kitalálhatott volna. Küldök majd neki képet.
H-D.
You voted ‘up’
szia: a bevezetőben kimaradt a V betű, helyesen, SVI3205
You voted ‘up’
Szia. Igen, köszönöm pótolom.
H-D.
You voted ‘up’
