![](/files/story/2011/09/Technics_SU-V55A.jpg)
Van egy régi Technics SU-V55A Class AA erősítőm, és egyik nap, azt vettem észre, hogy pattog a jobb hangszóró, mintha valami zavar lenne a közelben.
Vasaló, hűtő, porszívó, stb. Kihúztam mindent a konnektorból, de a pattogás nem szűnt meg.
Ezután már mindkét csatornában előjött ez a zavar. Furcsa volt...
Napról napra erősebb lett, majd utána sercegés is jelentkezett.
Majd magasabb hangerőnél pedig teljes recsegés, pattogás, erős búgás.
Egész pici hangerőn szépen szólt, majd egy kicsit megemelve egyből búgott, recsegett, gerjedt...szétszedtem.
Nem láttam semmi különöset... pár gyanúsnak vett alkatrészt átforrasztottam, majd összeraktam, de a jelenség csak nem szűnt meg.
Ekkor gondoltam, rendelek már Angliából magas minőségű ELKO-kat, mivel még sosem cseréltem a készülékben, pedig 1987-es...
Ebből a kondenzátorból 2db van a tápegységnél. /Lásd a mellékelt képet/
Műszaki paraméterei a következőek:
Kapacitás: 8200uF
Feszültség: 50V
Hőmérséklet: -40°C ~ 85°C
Méretek:
Átmérő: 30mm
Magasság: 50mm
A rendelt 2db NICHICON kondik magas minőségűek, szerepel még a neve mellett a Gold Tune felirat, kimondottan high audio célra készült.
A kereskedelemben még található hasonló ilyen jó minőségű elektrolit kondi, a Nippon-Chemi ill. a Panasonic.
Szóval a vásárolt kondik paraméterei megegyeznek az eredetivel, csupán a magassága 45mm az eredeti 50mm helyett... Lássuk, mi történt a beforrasztások után...
Összeszereltem az erősítőt, visszadugtam a kábeleket, majd bekapcs.
Meglepő módon megszűnt minden zaj, s a hangja, rá sem ismertem.
Sokkal de sokkal szebben szól ezekkel az új kondenzátorokkal, nem hiába, nagyon jó minőségűek.
Minden hang szépen a "helyén" van, a zajszintje is minimális az erősítőnek.
Nem hittem volna, hogy a tápegységhez tartozó kondenzátorok ennyire fontosak.
De igen, nagyon is fontosak. Aki szán rá egy kicsivel több pénzt - mert megéri, hosszú távon meghálálja - annak azt tanácsolom, hogy nyugodtan vehet bele kicsivel nagyobb, 10,000uF-os kapacitású kondenzátorokat és a feszültség is lehet nagyobb, 63V vagy 71V.
Egy jó tanács mindenkinek: Aki régi erősítőt szeretne felújítani, mindenféleképpen ezekkel a kondenzátorokkal kezdje, majd további 1-2 kisebb elektrolit kondenzátort is kicserélhet MKT, vagy MKP típusú fóliakondenzátorra.
Az utóbbi művelettel kicsit javíthatunk az erősítő hangján.
Köszönöm a figyelmet és türelmüket! Remélem hasznos volt mindenki számára ez a kis írás.
Szép erősítő, és az is, hogy így vigyázol rá.
Érdekes dolog ez a szürő kondi. Alapvetően nem hiszem, hogy kényes lenne rá. Az más kérdés, ha már csak fizikailag van ott, mert kiszáradt. Szerintem bármilyen, természetesen azonos paraméterekkel rendelkező kondi megoldotta volna a problémát. Ezek a "hi-tec" kondik az ipari kivitelű low-esr kondik nem ipari változatai. Valóban ezekkel jobb hangminőséget lehet elérni a magas hangok tartományába. De ehhez jó, zenei fül is kell.
Köszönjük a cikket.
