Ezt a gépet az osztrák szomszédtól kaptam. Kipróbálva az egyik oldal rendesen szól, de a másik oldala fél hangerő alatt recsegve szól ( torzan ) de ha fél hangerő felett van akkor rendesen szól. Merre lehet a hiba, az előerősítő részben, vagy a végfoknál. Szeretném megcsinálni, mert elég komoly szerkezet, köszi előre is az infókat!
A probléma forrása a bemenet választó kapcsoló kh okozta, kontat sprayvel befújva rendesen működik. Azt nem értem hogy miért csak kis hangerőnél jelentkezett a hiba, de most halkan is szépen szól. Köszönöm a tippeket!
szia: az ilyen hibáknak ez a szokása.
Kösd át a két végfok bemenetét, ha így "monósítva" is csak az egyik végfok jó akkor kizártuk az előfokot és a hangerő potit.
Jel nélkül ellenőrizd a végfoktranzisztorok bázis - emitter feszültségét. Ha alacsonyabb, ez okozhatja a kis hangerőn való torzítást.
Szia.
Arra még nem gondoltál hogy a potméter a hibás? Ha tudod akkor cseréld át a kér oldalt.
Gyanús, hogy valamelyik félvezető kh-s a végfokban... (hűtőspray)
szia: akassz valamelyik bemenetre hanggenerátort és a végfok bemenetén nézd meg a jelet, így be tudod határolni, hogy az elején, vagy a végfokban van-e a hiba.
