Üdvözlet minden Tanyalakónak!
Szeretnék segítséget kérni.Esetleg nem tud Valaki olyan céget ahol lehet zománcoztatni, lakkoztatni réz huzalt?Hetek óta próbálunk olyan helyet keresni ahol foglalkoznak vele de mindenhol zsákutcába jutunk.Senki nem vállal.Lehet, hogy a méret miatt 3mmx0,5mm (lapitott).
Esetleg leirás is jól jönne, ha valahol rábukkannánk a technológiára.Akkor megpróbálnánk magunk megoldani valahogy.
Szép napot
2013, March 5 - 16:00
#1
Szia !
Hasonló problémám volt.
A megoldást az adta hogy szépen, átfedéssel betekertem teflon szalaggal, majd ellenkező átlapolással egy réteg Kapton szalag fedést is kapott.
Tökéletesen szigetel,és rugalmas, tehát jól tekercselhető a huzal.
Üdv! Luki
Köszi a tippet.Egyenlőre egy mintadarab fog készülni.Ha viszont jó lesz akkor mindenhogyan keresni kell valami céget.De lehet, hogy építünk egy lakkozó gépet.
Szép estét
Hello.
Használatos szigetelő anyag ez is: crosslinked polyethylene - XLPE : http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_004b/0901b8038004b704.pdf
Na de tíz tonna biztos nem kell: http://www.alibaba.com/product-gs/420351400/XLPE_insulation_material_for...
Üdv.: uniman
Ennyi azért nem kellene.Besokalni se szeretnénk.Azért köszi
Szia Braner!
Hatha ez segit?(zománchuzal gyártás), bar a rugalmassag + szükseges fesz-allosag asszem nem könnyen teljesithetö feledatok...
Kari
Halihó!
Akkor átnézem.Ha más nem valahogy lelakkozzuk
üdv: ilyet készen tudsz rendelni,(pl. Villért) vagy warnisch vagy teflonszalaggal körbetekered.
A warnischszalagot sellakkal tudod rögzíteni.
