tektronix 2236 felélesztéshez kérek, keresek segítséget/ MEGOLDVA (T)
16 posts / 0 new
csocsoxx
csocsoxx picture
A hibajelenség az, hogy ha bekapcsolom hallatszik, hogy a táp elindul, emelkedő frekvenciájú halk sípolás, majd megszűnik és újra kezdi. Előtte a B trigger potméternek (5kohm)csináltam egy tengelyt, mivel tőben el volt törve és ilyen kis potit nem kaptam. Előtte a szkóp 20 éve nem volt bekapcsolva.
Szétszedtem, a táprészben a fezsültségek nőnek, majd megszűnnek és ismét nőnek. A DS856 és DS858 glimmek felvillannak mielőtt a táp leállna. A tápben ránézésre minden ép.
Mivel nem akarom elrontani jobban, és nincs nagy gyakorlatom, ezért leírom, hogy mit csinálnék és kérek visszajelzés, hogy van e jobb megoldás a hiba behatárolására, illetve találkozott e valaki hasonló hibával. A glimmmeknek (mind a három) égnie kell egyáltalán, ez nem a táp megszaladását jelenti?
Leszedtem a 2235-ös rajzát, mivel szerintem a főpanelen a táp szerintem azonos.
Mivel el kezdene beindulni a táp ezért szerintem a primer oldalon nem lehet hiba. Vagy igen?
Leválasztom a +5, +8,6, +30, +100, -8,6 tápcsatlakozó átkötések megszakításával a terhelést a tápegységről.
Megnézem, hogy beindul-e így csak a nagyfeszültségi rész. Ezzel nem okozhatok valami problémát?
Ha nem akkor mit és hogyan tovább a nagyfesz részben?
Ha beindul megnézem a tápok értékét.
Ha a tápok nem jók megnézem, a jelenség alapján arra gondolok, hogy valami beterhel, és ezért az U930 áramkorlátozása életbe lép, szerintem 16 lábon nem lehetne több kb 0,2V-nál.
Ha leszabályozza az áram miatt, akkor a szekunder oldalon keresem mi terhelhet be, zárlatos dióda, kondi.
Na itt vége a tudományomnak.
Esetleg van valaki pesten vagy környékén akihez át tudok menni ezzel és segítene, ha nem járok eredménnyel?
peterpan
peterpan picture
http://dren.dk/tek2236.html
itt leszedheted a szükséges szakirodalmat.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
én a sajátomat, a 2235-öst javítottam ugyanezzel a hibával. A bajt a világoskék 820u elkók idézik elö, nálam konkrét 2 drb és mindkettő a +5V-ot szűrték. Totál zárlatossak voltak. Szinte biztos, hogy a te szkópod is emiatt sípol.
Üdvözletem
Vote up!
You voted ‘up’
csocsoxx
csocsoxx picture
Kedvesd Bluemoon!
A glimmeknek kell égniük ha jól működik? A tápot bekötő átkötéseket megszakítottad mielőtt neki álltál javítani? Amikor rossz volt a tied, akkor a két glimm neked is villogot?
A többieknek is köszönöm a segítő hozzászólást, az anyagokat már előtte letöltöttem és azok alapján dolgozom. Mivel 30 éve nem volt szkóp a kezemben az viszont érdekelne, hogy ha lenne valami magyarul a trigger kezeléséről, milyen beállítás mit is jelent, mivel azt már elfelejtettem. A főbb gombok funkciójára emlékszem még, meg aztán ha működik majd bele jövök. Ami még érdekelne, hogy a Z bemenet mire is való, mit lehet azzal csinálni.
csocso
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
peterpan picture
Vote up!
You voted ‘up’
csocsoxx
csocsoxx picture
Csak az egyik 5 voltos szűrőkondi volt zárlatos, de mind a kettőt cserélktem. Jó lett. Köszönöm. A használati kérdésekre azért köszönettel veszem a választ, segítséget, akár privátban is.
Köszi Bluemoon, ha éeírod, hogyan tudok jópontot adni neked, hálával megteszem.
csocso
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
nálam pont az a tény volt lesújtó amikor az 5V-on a zálatos elkót kicsréltem, hogy továbbra is sípol. Amikor másodszorra nekifutottam a tápnak azt gondoltam, hogy megint ugyanaz de nem, a másik is zárlatos volt ugyanabban a vonalban. Ennek már jónéhány éve és még mindig működik. Ami az adott szkóp használatát illeti, nem leányálom. Egy telyesen más filozófián alapszik főleg a digitális része. Két hetem ment rá, minden este 1-2 óra gyakorlással és angol nyelvű utasítással amig elsajátítottam használatát. A Hameg inkább felhasználóbarát, de a Tek csak Tek. Amiben igazuk volt a használati utasításban az a tanács, hogy a komplekszebb gyorsan változó, összetett jeleket ajánlatos memorizálni és utólag analizálni mert sokkal több részlet látható ami valós idöben, nem veszünk észre.Mivel hozzám is úgy jutott, hogy hibás, a javítás után nekem is volt a gond, hogy még pont nem volt a képernyőn. De mint említettem lassan, lassan a kezelőszervek helyes beállításával kezdett alakúlni a helyzet, de még mindig ha gyors mérést kell végeznem, akkor a Hameg az ami megteszi, mert hajnali 3-kor is részegen kirúgnak az ágyból, akkor is gondolkodás nélkül tudom kezelni, amig a Tek-kel már nem lehet elkapkodni. Viszont a komplekszebb méréseknél verhetetlen. A "műszerparkomban" még egy szovjet C1-93 is szerepel de azt csak végső kétségbeesésben használom mert azt értem legkevésbé.
Ami a pontok átutalását illeti, nagyon szépen köszönöm, de már azzal, hogy segítettem nekem elég jutalom. A legnagyobb segítség számunkra valójában maga a Tanya ahol én is valakinek segítek és nekem is valaki segít és ez a legfontossabb
Üdvözletem
Vote up!
You voted ‘up’
csocsoxx
csocsoxx picture
Igazad volt, a PP-tőt kapott leírás sokat segített a kezelés ügyében, mert még mindig van mit tanulnom, de már legalább látom a próba jelet. A készülék elindult, a hiba bennem volt.
Köszönöm.
csocso
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
" a Z bemenet mire is való"
Fenyerö modulaciora. mint pl. wobbler markere, stb.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia csocsoxx!
A használattal kapcsolatban olvasd el az alábbiakat: http://fizipedia.bme.hu/images/0/0d/Oszcilloszkóp_működése.pdf
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
csocsoxx
csocsoxx picture
Hali!
Korai volt az örömöm, mert csak egy pontot tudok előcsalni a beam find dombbal, mintha nem menne a vízszintes eltérítés. Egyenlőre nézem a kezelésit, és okosodok, próbálkozok. Ha jól emlékszem ch1 dc állásban egy vonalat kellene látnom. Jól tudom? A PROBE-ről vett jel helyett is csak két pontot látok ami a volt/div-re reagál a két pont távolságával. Várom az ötleteket, amíg olvasok és próbálkozok én is. Még egy a tápok egy kicsit magasabbak, de nem változtattam, 5 helyett 5,3, +-8,6 helyett 9volt. Gond ez?
csocso
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Alaphelyzetben csakugyan vonalat kellene látnod. Biztos minden kapcsoló érintkezője tiszta? A tápfeszek egy kicsit magasabbak mint az előírt, de kérdés, hogy mivel mérted.
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hellotok!
"Alaphelyzetben csakugyan vonalat kellene látnod."
De csak ha a trigger "Auto"-n leledzik_nincs esetleg X-Y modusban? Lasd a kezelesijet...
Kari,
Vote up!
You voted ‘up’
csocsoxx
csocsoxx picture
Köszönöm a segítséget. Hogyan kell megoldvát beállítani?
csocso
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali!
A nyito szöveged szerkesztes fülere kattintasz, beirod a cim utan, hogy "Megoldva" s örülsz. A balfelsö "Navigacio" oszlop-ban megkeresed a "pont utalasa"-t, s a többit latod majd.....
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
