Szervusztok!!!
Keresem ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát.
Minden INFO érdekel!!!
Segítséget előre is köszönöm
Tektronix 335 szkóp
Szervusztok!!!
Most hogy tüzetesebben átnézem ezt a amerikás masinát kiderült hogy több problémája is van.
Az egyik probléma hogy CH2 csatorna nagyon zajos vagy pedig egy gerjedés van rajta.Most nem tudtam
képet küldeni de ha nem sikerül megjavítani akkor feltöltöm hátha valaki egyből ráböki a hiba okát.
A másik hibája talán ez a komolyabb probléma az hogy nem lehet a fényerőt állítani teljes fényerővel világít.
Ha lenne ötletetek azt szívesen venném.
Üdv Árpi
Szervusz fusimusi!
A gépkönyv 201. oldalán a TP1442 ponton tudod mérni a szabályozó feszültséget.(fényerő) Az itt található alkatrészeket, és feszültségeket ellenőrizd.(8V, 80V) Sajnos itt találsz egy meglehetősen goromba feszt, TP1270=-1960V érdemes beállítani az R1261-el.
FáMa
Üdvözlet mindenkinek !!!
Végre megérkezett a várvavárt Tek IC.
Azonnal beépítettem és láss csodát működött megjött a sugár!
Csakhogy minden jóban van valami rossz itt is van valami kehe még a szerkezetnek.
A probléma az hogy nem tudom egyenlőre a hibát szakszerűen leírni.
Lehet hogy én építettem bele egy műhibát?
Mégegyszer Köszönet Ihanzinak a beszerzésért.
Üdv Árpi
Szervusz fusimusi!
Akkor szakszerűtlenül írd le, hogy mit tapasztalsz, majd agyalunk rajta!
exGelkás
Szívesen segítettem! Az meg igencsak sajnálom, hogy még mindig kehes! Tegyél fel képeket, hátha van valakinek ötlete!
Leiszt Jani
Szervusz fusimusi!
Ez egy korrekt ajánlat!(1€) Érdemes ráindulni.
http://cgi.ebay.de/Tektronix-Hybrid-Verstaerker-155-0115-00-aus-Tek-465B...
Németországi ajánlat, nincs még rá licit, és van hátra 19 óra!!!! Már csak nyolc.
Utolsó három órában emelkedhet!
exGelkás
Azért azt látni kell, hogy ez az egy euro valójában 4-5000Ft, a másik csak Németország van megjelölve, megkérdeztem, hogy elküldi-e Magyarországra, még várom mit ír! 1Euro a cucc, plusz 7-10 a posta, plusz az átutalás 1-2000 forint! De ez bank függő én 40Eurót 2000-ért tudtam elutalni OTP-bank.
Szervusz Ihanzi
Köszönöm hogy foglalkozol a kérdéssel de
sajna nekem nem igazán megy az internetes
kereskedelem.
Üdv Árpi
Hallo, der Versand nach Ungarn ist möglich. Es kostet 3,40 EUR als Brief International. Briefe sind nicht versichert.
Ezt írta 3,40 Euro a posta biztosítás nélkül! Meg vegyem? 2500-3000Ft-ből megvan?
Leiszt Jani
Ki kell mennem a műhelybe van két óránk találd ki addig!
Szia IHanzi
Ha megveszed nekem egy életre lekötelezel!!!
Köszi Árpi
Ha láttad 2,13 lett a vége és az enyém! Most majd kezdem intézni a dolgait!
Láttam és már kezdett leverni a víz hogy nem sikerült.
Küldtem egy PM -et.
Még egyszer köszi
Szia! A pénzt átutaltam! 5,53 Euro Már itt lesz az alkatrész amikor megtudom mondani mennyi lett a vége (árfolyam, átutalás költsége)
Na sziasztok a végeredmény:
Az 5,53 Euro 1503Ft lett
A bemásolom:
KÖLTSÉG ÉS JUTALÉK 2201Ft
Tehát:3704Ft-be lesz, ha ideér, plusz a 300ft posta amivel már itthon elmegy!?!
Tehát ennyibe van egy 2,13Euros alkatrész!
Még nem érkezett meg ha megjön akkor írok!
Lhanzi
Szervusz Ihanzi
Vettem az adást.
Remélem mielőbb megküldi a Fritz mert már nagyon kipróbálnám ezt a masinát.
Köszönettel Árpi
Az alkatrész megérkezett, hála Andreas Kuhlmann-nak! Csak semmi fritzezés! Holnap teszek fel képeket, és küldöm a számlaszámom és az utalandót. Ma voltam a postán 355Ft ajálva, még ennyi jön hozzá! És ha rajta a pénz a számlámon már küldöm is! Üdv Lhanzi
Na itt van két kép egy a csomagról és egy az alkatrészről. Zsír új a drága antisztatikus csomagolásban. Megadta a tesó a módját a csomagolásnak. Én egy kicsit rontottam rajta, hogy meg tudjam nézni. Kíváncsi voltam, mitagadás!
Holnap rákérdezek, hogy mi van, mivel ma jöttem ki a kórházból ki kell pihennem a pihenést! Üdv Leiszt Jani
Öreg Vaterás vagyok, anni anyám szokott lenni, hogy ihajj! Mivel a nick-em mindelhol azonos sokan még levelet is irnak! Nem értik, hogy ez az aukciós portál!
Szervusz lhanzi!
Gratulálok, azt hiszem, ez a TEK hibrid, csak ezen módon volt jó áron beszerezhető.
exGelkás
Ha véletlenül mégis meggondolod magad, legalább lesz az elektronikai alkatrészboltomban, most akarok nyitni (április - május) itt Gyulán! Előtte 1 percel teszek rá ajánlatot!
online is lehet rendelni majd a boltodban? :pattog:
Árpi
Webshop egyenlőre nem lesz, de lesz oldal képekkel árakkal, és lehet postán kérni a cuccokat! Aki már párszor vásárolt az már sima postával is kérheti 150Ft posta (pl.) de saját felelősségre!
Szükségem lenne ezekre az alkatrészekre ha lenne valakinek. Esetleg bontott is érdekelne
Vert IC TEK 155-0115-00
Dual 10K Poti
A segítséget előre is Köszönöm
szia:ez megfelel?(poti, A)
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=10k+potm%E9ter&ls=20&sm=2
a lap alján.
Szervusztok
Már megint segítségeteket szeretném kérni ennek a jószágnak a javításához.
Tényállás:
A rajz segítségével eljutottam oda hogy a VERT. egység nem működik.
Az alap kérdéseket és méréseket megtettem de lehet hogy van a
dolognak egy másik megközelítése is.
Most tekintsünk el az első körben a legdrágább megoldástól.
A mellékelt rajzon a megadott feszültség értékek kb.
helyesek csak a kimeneti szimetria nem áll be.Ha leforrasztom
a 9 és 12 lábat az vonal megjelenik.
Szervusz fusimusi!
Mielőtt, bár mely trimmert eltekernéd, az U400 bejáratát (pin1-pin5) ellenőrizd! Az ott lévő igen minimális DC eltérés is elmozdíthatja a sugarat. A +-8V-nak is stimmelniük kell! Ne felejtsd el, hogy a bejárattól vagy DC csatolásban, és a szkópokat ért balesetek, rendszerint a mérőcsúcstól indulnak. :yes:
exGelkás
SZia Exgelkás
Véleményed szerint ha megszüntetem a DC csatolást a beemeneteken
akkor beállhat az egyensúly??
Szervusz fusimusi!
A rajzon feltüntetett értékek, bemenő jel nélköl értendőek.
Az R431-R421-ells.ok, a bejáratot húzzák le földre.
Ha az (L)és(M)pontokat lekötöd, akkor választ kapsz arra, hogy az eltérítő végfok, vagy az elötte lévő valami(k) hibás(ak).
Ebben az állapotában is mérj feszültségeket.
A "3" rajzrészleten az U350 kimeneteit is ellenőrizd. És az 5V-ját is!
exGelkás
Szia fusimusi!
Ez a füzet még nem telt be.
Nem érdemes új topikot nyitni ugyan azon készülékkel kapcsolatban, mert az információk szétszóródnak (lesz aki itt, lesz aki ott szól hozzá :o ), és követhetetlen lesz.
Szerintem töröld a másikat. "http://elektrotanya.com/?q=hu/node/3729"
(Szerkesztés fűl -> alul Törlés gomb.)
Üdv Tibi.
Ui.: :oke:
Szervusztok!
Köszönjük varadi-nak, és köszi, annak, aki olyan gyors volt, hogy már az oldal adatbázisában van! (szerintem lhazi követte el)
exGelkás
Ki lett volna más, fél egykor felébredtem, hogy kihült a víz a kádban! Feljöttem, klikk letöltés indul (és azonnal el is indult!) az öreg róka tudja, hogy nappal kár erölködni (írtam is, hogy nyugi), aztán winrar kettévág és feltölt! Fél háromkor már aludtam is! Üdv Leiszt Jani
Szervusz lhanzi!
Gyanítottam, ezt a turpisságot! :D
Mi előtt jómagam is elkeztem volna maceráni a rar bitjeit, belenéztem a feltöltöttekbe! Kösz, ezt megúsztam! : :rohog:
exGelkás
SZIASZTOK!
Nagyon sajnálom.....és mindenkitől akinek bosszúságot törtem az orra alá ezzel a feltöltögetéssel a Tek szkóp űgyben, bocsánatot kérek!
Nem elég az hogy ez a feltöltés...nehéz szűlés volt...rengeteg időmet elvett, ráadásúl minden ellenem fordúlt.....a gyenge sávszél, a járatlanságom e téren és még a szerencse sem szegődött mellém.
De bizom abban, hogy nem lesz ez mindig ilyen kinkeserves.
50 év múlva már úgy fog menni mint a karikacsapás! :lol: :lol: :lol:
Űdv varadi
Nem volt itt semmilyen probléma, akinek kellett nem is türelmetlenkedett, csak mindenki más! Minden jól ment, és ha nem lett volna nagyobb 50M-nál ide gond nélkül fel tudtad volna tölteni! Én javaslom a winrar tanulmányozását, azt, hogy hogyan készít multipart-ot és akkor a nagyobb méretű állományokat is fel tudod tölteni! Van belöle magyar verzió töltsd le, telepítsd fel (ingyenes, pici) és akkor küldök képeket, hogy kell megcsinálni! http://www.letoltokozpont.hu/letoltes_programok_reszletes.php?a=3739&k=33
És kezd kisebb méretű állományokkal, például (román) :lol: műszerek rajzaival ügyelj a helyes formájú fájlnévre, és menni fog!
Fusimusi töltsed lefelé ezerrel! Miket írogattatok itt, míg én a fürdőkádban aludtam! Tudom ajánlani a pszihiáterem és az általam szedett gyógyszereket!
Benne a feltöltött rendezetlen anyagok között!
HUHA ez nagy menet volt és még most jön a java megcsinálni!!!
Köszi VARADI
Szervusztok!
Currently a exGelkás users are downloading files. Please try again in 2 minutes or become a Premium member :rohog:
exGelkás
ExGelkas!
Hátha mostmár innen:
http://www.toldacuccot.hu/letoltes?sid=0724a7d29e9fcd8169e4de864bd85ac1&...
le lehet tölteni....
Ez nem lehet igaz! Reggelig azért nem maradok fent...majd holnap(azaz ma) folytatjuk!
Szervusz Laci!
Mind a 223 oldal tökéletesen megérkezett!
exGelkás
Folytatás, este, mert reggel,bánya
Szervusztok!
Szédületes, 36Kb/sec sebességgel elkezdett lejönni.
Ha minden jól megy holnapra ideér!
Jó kis oldal, mit ne mondjak!
exGelkás
Szervusztok!
Most, hogy váradi feltette, erre a remek, és önzetlen oldalra a szkóp rajzot, olyan sokan örülnek neki, hogy ez az üzenet fogad:
Currently a lot of users are downloading files. Please try again in 2 minutes or become a Premium member
Lehet, hogy alamizsnát gyűjtenek?
exGelkás
Azért, ha már ennyien töltik le, valaki az oldalra is tegye fel! :beee:
És még szerencsém sincs:Unfortunately right now our servers are overloaded and we have no more download slots left for non-members. Of course you can also try again later.
Szia ExGelkas!
Sajnálom! Ha ismertem volna más lehetőséget akkor azt választom....
Nagyon nem akartam itt bonyodalmakat okozni....
Pedig az időt sem sajnáltam....fogyott is rendesen....az én upload sávszélemmel el lehet kébzelni!!!
0.5M mond a szolgáltató, de soha nem értem még el ekkora szédűletes sebbeséget.
Ez van fiúk! Ténnyleg sajnálom!
Űdv varadi
Please try again in 2 minutes..várj /várd ki!/ 2percet aztán próbáld (vagy ugorj be a premium tagságba valag pénzért)..no asszem egymást akadályozzuk momentán...
Ez így van hónapok óta, pénz begyűjtésnek hívják! Mindig kitalálnak valamit, hol betűk hol ábrák akadályozzák a letöltést! Most pénzt akarnak! Nyugi lejön!
Szia Jani!
Már rég túl lennétek rajta, ha Váradi Lacinak nem a pénzsóvár rapidot ajánlod, hanem pl.: a "toldacuccot.hu"-t. :yes:
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Meg fogadom a tanácsod és a toldacuccot.hu-ra is felteszem...azaz
ott megjelöltem két email cimet ahová remélem elmegy.
Az egyik az exGelkás-nak ment!
Töbször nem próbálkozom!
Kimásolom azokat az oldalakat ami kell és kész!
Nagyon bosszant de mit csináljak?
Űdv varadi
Szervusz Laci!
Már 30%-n áll a dolog, ha lejön, akkor küldök, egy PM-t, addig ne kinlódj vele!
exGelkás
Ha nem akkor is!
Szervusz lhanzi!
Tavaly, még volt premiumom, és akkor sokkal gyorsabban haladt a dolog, hogy miért? :rohog:
exGelkás
Régebben valami olyan marhaság volt kiírva, hogy az ön országának fentartott slottok foglaltak! És hasonló ökörségek!
Szervusz!
Ha valakit, nem az éppen feltöltött anyag érdekelné, nagyon szórakoztató kifogásokat szerezhet innen, hogy pénz nélkül miért is nem megy!
Mondjuk váradi kollega feltette, az anyagot ingyen!, és ha hozzá szertnél jutni, akkor orronként cca.7€, vagy vársz egy életen át, tehát meglehetősen gazdaságos a működtetése, az oldalnak, és teljesen erkölcstelen!
exGelkás
SZIASZTOK!
Segitsetek hogy segithessek!
Nem vagyok jártas a feltöltésekbe......kinlódom ezzel a Tektronix szkóp rajz fetöltéssel....
A data.hu-ra többszörösen próbálkoztam feltölteni....sokszor el sem indúlt a feltöltés, aztán leragadt s nem mozdúlt.
Most a RapidShare-ra töltöttem fel de ide is már kétszer.....
Mit kell csinálnom tovább?
Űdv varadi
Itt van.
http://rapidshare.com/files/337291298/TEK_335-scope-sm.pdf
Üdv. Gyuri
Padra Sándor
Alias :sasa11Szia Gyuri
Engem is elhajtott melegebb éghajlatra :rohog:
Persze így télen nem is baj :rohog:
De hibát ír nekem is és azt mondja nem jön le hiába hívom :rohog: :rohog: Szép estét nektek !
Úgy szintén.
Üdv Tibi.
Nyugi a rapid ilyen, a pénzre hajtanak, de ezen a legegyszerűbb feltölteni! Itt ez volt a cél! Még ma lejön, aztán lehet használni! Türelem!
Szia gyuri50!
Akkor bezárhatom az oldalt?
http://rs707l3.rapidshare.com/cgi-bin/upload.cgi?rsuploadid=150129169156...
Nem kell egyebett tennem?
Űdv varadi
Szia Laci!
Nem tudom, mert a szerver tulterhelt és nem tudom letölteni.
De hátha valaki ért hozzá.
Üdv. Gyuri
Szia nem ezt keresed?
Menten lehidalok, már egyszer belinkelték, egy tv tápja! Csak hülyités! Váradi kollégának megvan, csak nem kimondottan informatikus típus! Ha elolvastad volna azt a pár üzit láttad volna, hogy ez már le lett lőve! Üdv Lhanzi
Szia fusimusi!
Én a pdf állományt nem túdom milyen módszerrel kell szét osztani stb...hogy meg legyen neked a telyes doksid az a TEK335-ről.
Amit jó magam már csináltam...azt felajálhatom....hogy az érdekelt rajz oldalakat ki vágom a pdf-ből és JPG formába lementem.
Drasztikús módszer túdom de.....
Ird meg melyk konkrét rajzok érdekelnek és azokat teszem fel.....
Azt sem túdom hogy ezt igy tömöritett formába lehet e feltölteni..ide az oldalra, mert ahová igy ilyen formába sem szabad.......
Nem hiába van "upload" fobiám......
A liftet ennél jobban viselem....a pókoktól sem félek... :rohog:
Űdv varadi
Töltsd fel a http://www.rapidshare.com/ -ra és onnan le tudjuk szedni és feltenni ide! Azt meg tudod csinálni! Amikor kész van a felöltés ad egy linket azt küld el ide vagy pl. nekem én leszedem és feltöltöm! Üdv Lhanzi
Szia Ihanzi!
Most elkezdődött a feltöltés.....lassan de megyen....kb. egy óra alatt fent van....
Jelzem ha feltöltödött!
Az a helyzet hogy nem csak hogy "upload" fobiám van, de az internet szolgáltatóm is elég fúkar a feltöltési sávszélel.
Űdv varadi
Azért nem kell leharapni a fejét csak egy kicsit
figyelmetlen volt de látom téged is izgat ez a doksi
üdv
Kérd meg pihe-t ad FTP elérhetőséget aztán feltöltheted egyben. Jó lenne, ha egyben meglenne itt a tanyán. :(
Vagy, ha nem megy átküldöd valamelyikünknek e-mail-ben oszt majd mi feltesszük. :)
Előre is köszönjük a doksit.
Üdv, Zsolti
Amit találtam én is feltettem. :)
Fájlnév: tektronix_335_power_supply.pdf
üdv, Zsolti
Szervusz Zsolti
Köszi dokumentácíot de írtam, hogy az egyszerű google
találatokon túl vagyok.Ez a rajz rosszul lett feltöltve
ESi oldalára.Az én szkopomat az 1970-es években gyártották
és akkoriban az STR-röl szó sem volt valószinüleg egy TV
tápját találtuk meg.Most várom a VARADI feltöltését
talán az lesz az igazi.
Még egyszer köszi
Üdv Árpi
SZIA fusimusi!
Előbányásztam neked a Tektronix 335-ös szkóp teljes könyvét
77.6 Mb...ezt elkűldeni nem lehet....feltöltöm az oldalra..remélem sikerűl.
Űdv varadi
Üdvözöllek! Vágd ketté, elvileg csak 50Mb-ig lehet feltölteni!
Így igaz, max 50MB lehet egy fájl mérete, ezért ilyen esetben marad a több részes (multipart) tömörítés (rar).
Jelen esetben a két részre vágott megoldás (part1 és part2).
Szevasz fusimusi.
Amit találtam, feltöltöttem:
tektronix_335_instruction_sch
Valamit talán segít.
Dávid.
Nagyon köszönöm már kezdtem örülni,de
sajna ez egy demo manual én is letöltöttem.
A Neten nem lehet megtalálni freebe
ez a szkopot.Már csak a műhelyek rajzgyűjteményében
bizom
Üdvözlettel Árpi
ui:ellenszolgáltatás nincs kizárva!!!
