Egy gyalázatos állapotban lévő TEKTRONIX 454 szkópot
hoztam helyre de ma derült ki hogy 3db 1N3758-as tunnel
dióda zárlatos a 4-ből a szinkron fokozatokban.
Van valami ötletetek a problémára?
Üdv Kiss
Üdv Kiss
Szia Kiss!
A mérési módszeredre kíváncsi lennék.
Hogyan mérted a tunel diódát? :D Milyen feszültséggel?
Üdv! Miki.
Az 1N3758 nem tunel, hanem sima egyenirányító dióda (400V/1A). Helyettesítője 1N4004-1N4007, BY127, BY133. Ellenállással ne helyettesítsd! :)
Amúgy a tunel diódát oszcillátorokban és a kompenzáló tagokban használják. Az ellenállás kapacitása nem függ a feszültségtől Oszcillátorban helyettesítve vagy nem rezeg be, vagy nem szabályozható a freki, és közben tönkre vágja az oszci összes paraméterét.
Edmundson!
A tunnel (alagút) diódát azért használják oszcilloszkópokban, mert a függőleges jelből a negatív ellenállású karakterisztika szakaszán gyors tűimpulzusokat képes előállítani a vízszintes eltérítőfokozat trigger áramkörének az indítására.
Az orosz oszcilloszkópokban előszeretettel használják ezt a félvezetőt.
Oszcillátort is lehet vele készíteni, a negatív belső ellenállás felhasználásával, de szerintem Te a varikapdiódával téveszted össze.
Ott érdekes a zárófeszültséggel változtatható kapacitás, nem a tunnel diódánál.
Azért tudtam ellenállással helyettesíteni az alagút diódát, mert a negatív karakterisztika szakasz hiányában ugyan a tűimpulzus képzés elmaradt, de a trigger fokozat egész jól tolerálta, hogy sima függőleges jelet kap helyette, és egész jól lehetett szinkronizálni a képet.
http://www.kislexikon.hu/keres_cimszo.php?f=alag%FAtdi%F3da&p=elejen&s=0
Csaba
Szia Csaba!
Köszönöm a kiigazítást. Valóban a varicappal tévesztettem össze.
Nekem volt jó pár ilyen diódám, mind olyan tokozású volt mint az 1N4007. El is használtam tápokba. Az tuti, hogy sima dióda. Vagy a típus nem stimmel.
Csak most láttam a belinkelt TEK keresztreferenciát. Érdekes helyzet. Akkor ez is olyan mint valamelyik MJE tranzisztor. Két gyártó azonos néven mást gyárt.
Szia Csaba!
Mar csak azt lenne erdekes megmerned, hogy a trigger savszelessege mennyi maradt?...
Kari
Szia Kari!
Sajnos a szkóp már nincs nálam, de 10Mhz-ig, (addig megy a funkciógenerátorom), stabil képet adott.
Az alagút dióda munkaellenállásként volt bekötve, egy tranyó kollektorába, onnan jöttek a tűimpulzusok a triggert indítani. Megsaccoltam egy értéket, bekötöttem egy trimmerpotit a dióda helyett, és sikerült belőni, hogy működjön. Nem 100%-os javítás, de használható.
Orosz szkópban találtam már javíthatatlanul szakadt késleltető művonalat is, rövidre zárva volt függőleges eltérítés.
Pár MHz-es tartományban így is jól szinkronizálható volt a gép.
Csaba
Szia Csaba!
"találtam már javíthatatlanul szakadt késleltető művonalat is, rövidre zárva volt függőleges eltérítés."
Termeszetesen_ez egy szkop müködesi elveböl következöen kell, hogy igy legyen! :-)
Mas kerdes, hogy a kesleltetesed funkcionalitasa hianyanak köszönhetöen, nagyobb jel nyujtasokkor (uSec alatti elteristeseknel nem fogsz tudni jel kezdetet megjeleniteni-peches esetben akar az elsö felfuto elet sem_keszüleke valogatja :-(...
Kari
Szia Kari!
Ahogy írod. De úgyis hangfrekis mérésekre használják, oda jó így is.
Csaba
Kiss
Tökéletesen igazad van de nem bánnám ha sikerülne tökéletesre
megjavítani 1966-1968-as dátumok vannak az áramkörökön
akkor születtem és elképzelhetetlen hogy ilyen műszerek
már akkor voltak a világ rothadó felén csak nézegetni
is élmény kívülről és belülröl.Eredeti benne minden kivéve
az osztóban 2 ellenállást.
Üdv Kiss
152-0310-00 Tunnel Diode 5ma/+/-1ma 1N3758
ez a http://www.sphere.bc.ca/test/tekequiv.html
oldaláról való cross-reference táblázatból van! Vigyázat!
Szerk: sasold meg ezt: http://www.ebay.at/itm/Ai101i-Gallium-Arsenide-Tunnel-Diodes-QTY-10-/160... ,vagy ezt
: http://www.ebay.com/itm/AI301V-Military-Ga-As-Switching-Tunnel-Diode-Lot...
"This item will be shipped to you from Europe (Ukraine)"
Innen már egyenes út vezet "a mi Koljánkhoz"
kolya61
Üdv: PP
Szia Péter!
Elméletileg még lehet kapni АИ301 diodát, de előbb tisztázni kellene, hogy valóban rosszak-e . :D Nem nagy valószínűsége van , hogy 3 darab ki tud fingani egyszerre, szerintem ...
Üdv! Miki.
Kiss
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget
a diódák zárlatosak két szinkron fokozat
van két két diódával gondolom hogy előbb
az egyik fokozat ment tönkre majd a másik csatorna is elnémult.
Semmi nem indokolja az alkatrész meghibásodását én
40 év után az alkatrész gyengeségének vélem valamiért
nem is viszik túlzásba az alkalmazását én úgy érzem ezért.
Egyébként egy orosz szkóp is volt valamikor ilyen hibával nálam
csak volt hozzá anyag akkoriban.
Üdv Kiss
Szia Kiss!
Csak piiz kerdese a csere mert a "sfere"-n, eBay-en mindeg kapsz, csak rendeld meg/"üsd le"...
Kari
Üdv,
Ettől eltérő véleményen van 3 másik oldal:
http://www.americanmicrosemi.com/information/spec/?ss_pn=1N3758
http://www.wbparts.com/rfq/5961-00-960-3717.html
http://www.parttarget.com/5961-00-960-3717_5961009603717_1N3758.html
kicsit megbízhatóbbnak tűnnek, mint a csak odabiggyesztett tunnel.
De legjobb az lenne, ha a doksiból a pontos típust (xxx-xxxx-xx) is ismernénk, néha úgy könnyebb megtalálni a helyettesítőjét.
Hallo CD!
Ez mind szep es jo, de higgyük man el a "kutyaütö" Tek-csapatanak, hogy tudjak mifele alkatreszeket epitettek be a (közismerten)semmisok müszaki erteket felmutato ketyerejeikbe! (azonos tipus jelölessel egeszen elterö alkatreszek-müszerek forgalomba hozasa nem a legeslegujabb korszak "vivmanyai" :-(...) A sphere "tabor"-aban, ill. a vele sok-sok eve kooperalo Yahoo-group-Tek gardaiban ugyanis böven van ex-Tek munkatars, kik az egsz vilagon eredmenyesen szervizelik a Tek dolgokat :-)
Kari
Üdv,
Ok, utánanéztem, de akkor valójában NEM 1N3758, hanem 152-0310-00 ( aka STD910 ) típusú alagút-dióda kerestetik!
Mondtam én, hogy kaki van a levesben....
http://w140.com/tek_xref_tunnel_diodes.pdf
http://w140.com/tunnel_diodes_table_cs.html
http://www.talonix.com/shop/item.aspx?itemid=10483
Szia CD-kösz, hogy utana jartal! :-)
A közepsö linked egyik tablazatabol meg ez is kiderül_talan igy ismertebb a(z RCA?) tipus: (sor)20: 4.75..5.3mA 7pF DO-17 STD910 =152-0310-00 (Tek code) scopes: 454/R, 454A/R
Kari
Orosz oszcilloszkópban helyettesítettem az alagút diódát egy pár kiloohmos ellenállással.
Teljesen jó lett a szinkronja. Stabilitás, szinkronérzékenység alig változott az eredetihez képest. Kiválóan használható.
Csaba
Kiss
Köszönöm a tippet.
Üdv Kiss
Szia Kiss
a GE131-GE134 czechszlovák tunel dioda valameike paszol a TEK bekotesebe, a DS nemtudom fel csatolni ha erdekel elkuldom priviben.
Udv.
Magnum
Szia
Megköszönném.
Üdv Kiss
Hello.
Ez: http://katalogy.ic.cz/GE131.html
Üdv.: uniman
