Tesla b93 stereo orsós magnó enyhén torzít
Üdv a fórum résztvevőinek.
Van egy Tesla b93st. orsós magnóm, ami a köv hibát produkálja: felvétel közben tökéletesen szól, viszont a visszahallgatott hanganyag egyik fele enyhe torzítással szól , és néha egy pillanatra ki is hagy. Erre szeretnék vmi megoldást találni. (Munkapontokat beállítottam, kh-t talán megszűntettem, előmágnesezés mindkét sávon egyforma.(szkóp)
köszönöm a segítséget . Üdv:csabi
zsugori
zsugori picture
250K/G poti se biztos hogy annyi az értéke
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Még mielőtt bármit is állítgatnál, in circuit mérővel ellenőrizd az elkókat, mert a csehszlovákoknak sem mindig sikerült olyan minőségűt gyártani, ami 40+ évet kibírna.
Vagy 10 éve nem volt már Tesla magnó a kezem közt, de emlékszem, hogy már akkor is voltak nullára kiszáradt kicsi, rózsaszín Tesla elkók.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az előmágnesezés frekvencáját is kell ellenőrizni
A felvétel szintje ne lépje túl a 0-3 dB-t
400 és 1 khz-en vegyél fel jelet
Túl kopott szalagnál is előfordul torzítás
Feltételezem, a fej nem kopott
Négy rajz van fenn a tanyán, közte egy nagy is, valószínű, hogy részletes
Csabi
Csabi picture
Köszönöm, megpróbálom megmérni. A szalag újszerű. A fejpozíciót hogyan lehet beállítani? A fej és az elektronika kőzti árnyékolt vezetékek nem okozhatják?  Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
A régebbi felvételen vagy más szalaggal  hallasz torzítást?
Ha igen, akkor  nem a fejjel és  előmágnesezéssel van probléma
gondolom, nincs mérőszalagod
keress egy ezen a  magnón felvett régi felvételt vagy (ritka) műsoros szalagot
Először ellenőrizni kell a fej merőlegességét(függőlegességét)
A fej állítása 3 csavarral történik
A  szalaggal párhuzamos 2  rugós  csavar a fej magasságát és jobbra-balra dőlését lehet állítani, a harmadikkal az előre-hátra(függőlegesség) állítható,
utána a szalagfutást, a fejen   (vagy előtte)  szokott lenni szalagterelő lemez, egyik oldalon se  gyűrődjék a szalag.
A  régi szalaggal beállítod a legnagyobb magashang átvitelt
Ha a csavarok festékpöttyel rögzítettek , valószínű nem állították el a fejet
Ha az árnyékolás ép és jól van forrasztva, nem okoz torzítást
Csabi
Csabi picture
A fentieket átnéztem, rendberaktam egész jólett. Találtam egy kh- s forrasztást is a felv- lejátsz. isostát kapcsra forrasztott ,felyről jövő" sluszdrót szerű vezetéken. Kapcsolót befújtam . Már csak a fejet kell majd beállítani, minden csavar el van tekergetve  . Csak kell egy jó felvétel.
köszönöm asegítséget.
Multi Multiplikátó
Ha hozol egy szalagot, vehetek fel neked valamit evégett. Bp XX. ker.
