Hello, I need any infiormation for signal generator Tesla BM596.
Service manual, schematic, error code etc.
Thank for all help.
Wojtek SQ7OWX
Thank for all help.
Wojtek SQ7OWX
Cześć Ciasteczkowypotwor!
Co znalazłem : Generator fali sinusoidalnej o częstotliwości od 50kHz do 1020MHz. Cyfrowy odczyt częstotliwości, programowanie napięcia (dBV lub dBm), programowanie częstotliwości i modulacji AM i FM, sygnalizacja błędów kodami, IEC Bus, wyjście wewnetrznego źródła F odniesienia (10MHz), wejście zewnętrznego sygnału modulującego. Podstawowe parametry wg instrukcji:
najmniejszy krok ustawienia częstotliwości: 0,1Hz w całym zakresie
stabilność długoczasowa: lepsza niż +- 1 x 10-6/rok
Poziom częstotliwości harmonicznych: <-30dB (400kHz - 100MHz), <-20dB (100MHz - 1GHz)
Poziom częstotliwości nieharmonicznych: <-75dB (100MHz - 500MHz), <-65dB (500MHz - 1GHz)
Najmniejszy krok ustawienia napięcia wyjściowego: 0,1dB
Minimalne napięcie wyjściowe: -119,9 dBV lub -106,9 dBm, odczyt i ustawianie w obu jednostkach
Maksymalne napiecie wyjściowe: +13dBm
Wymiary: S:47 x W:38 x G:57 cm
Waga netto: 50kg
Na szczęście urządzenie ma praktyczne, wysuwane metalowe rączki po bokach, co umożliwia jego przenoszenie.
Üdv! Miki.
Hello.
Cześć Wojtek, brakuje z kolekcji? :
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tesla/
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie/manuale+serwisowe/Aparatura+pom...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
http://www.radiomuseum.org/collection/wojtek_krzywicki.html
Ebben sajnos nincs "BM596". De van sok más egyéb. (I'm sorry. Non "BM596. Yes "BMxxx") http://www.oldradio.cz/meraky/meraky.htm
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Már nem kérdezem, állítom.
Te tényleg idejársz hülyét csinálni magadból.
Muszáj minden topikba behánynod?
Szia, sziasztok!
Még nem válaszoltál!
Hali Öreg(bb)!
Pont az ö oldala, aki keresi a doksit (olvasnod is kellene neha, nemcsak irni) :-)
Kari
Szia, sziasztok!
Rendkívül idegenül van írva. De legalább megtaláltam. Egyébként miért nem linkelte be? Ezt le fordíthatnád neki, hátha megmagyarázza!
Tudod ez a Wojtek olyan, mint a Grísa volt a Tizedes meg a többiekben. Nekem mind egyforma...
Szervusz BB!
"Si tacuisses philosophus mansisses" (Boethius)
exGelkás
Szia, sziasztok!
Olyan szerkentyűhöz keres adatot, amiről nagyjából csak ő publikált valamit. Gondolom nem annyira hülye, hogy ő ne keresett volna a googlival. Ha meg mégis, akkor legalább örüljön, hogy azt meg találtam ami akad. Ha meg mégsem, akkor viszont mi a xxxxxxx nem linkelte be a saját oldalait!?! Hisz más alig van a neten! Tudjátok mit!
Ezentúl meg keresem, leírom, hogy megtaláltam, de nem linkelem be!
Szervusz Bb!
Ha nem tűnt volna fel, a kolléga, nem netvirtúózt keres, hanem egy Tesla gyártmányú szignálgenerátorról anyagot. Amiért, Te nem találsz róla valamit, az nem azt jelenti, hogy az itt előforduló szakembereknek, nincs róla valami dokumentációja.
Ezért keresett egy olyan oldalt, ahol a nagy többség elektronikai berendezéseket javít.
exGelkás
Szia, sziasztok!
Ezt én értem. Csak azt nem, hogy megtaláltam a neten lévő egyetlen dolgot és ezért belém kötnek. A nevét meg nem is olvastam el. Még kevésbé a rádiómúzeum oldalon lévőt, éppen ezért nem is hasonlítottam össze. Tehát megtaláltam, lebasztak. No ezt nem tetszett.
De ne offoljuk szét ezt a topikot!
Kalex! Ki is törölheted ezeket az offokat, mert semmi értelme.
"Si tacuisses philosophus mansisses" - Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
Én ezt másképp mondanám.
Nincs annál szörnyűbb, mint amikor a hülyeség szorgalommal párosul.
Ahoi!
En nem beszelem a nyelvet_talan Uniman_ azonban a nevet en is betudom azonositani, viszont nem hinnem, hogy megkellene adjaaz "anyja neveit is 2 peldanyban" ha egy akarmilyen doksira van szüksege, mint sok ezer masnak is, aki legföljebb a "keresem listat" is hasznalja :-) A Lengyelek meg többnyire kikerik maguknak ha Oroszokkal keverik öket!
Kari
Hi Wojtek,
its not cheap, but is to have...
Kari
