Van itt ez a "kiváló" multifunkciós távirányító és egyszerűen nem boldogulok a betanításával.
 A német leírás alapján próbáltam megoldani, de egy véletlen alkalmat kivéve nem állt össze a kép, hogy mit is kell pontosan nyomkodni, hogy megtanulja a másik távról az egyes gombok funkciót. Pedig már a Google fordítóba is begépeltem a német leírást(borzasztó volt:-() de úgy sem tudtam reprodukálni az egyetlen sikeres próbálkozásomat. Ha ismerné valaki a trükkjét és elárulná, azt nagyon megköszönném, mivel egy tv-hez igencsak aktuális volna már a táv. Van ennek egy LCD kijelzős változata is, amit pengén elsőre be tudtam állítani. Ez utóbbi eljut addig, hogy villogással jelzi a TV LED hogy veszi a forrás táv. infra jeleit, de a setup gomb megnyomása után a tv-k nem reagálnak rá. Lehetséges, hogy valamit egyszerre kell nyomni valamelyik másik gombbal, vagy folyamatosan nyomva tartani, nem tudom. A német leírás kissé elnagyoltnak tűnik, angolt és magyart pedig sajnos nem találtam hozzá.
Köszönettel: dongo
Hello Dongo!
Hol lehet ilyet venni? 150 kódot tud ez megtanulni!? :jajj:
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Egy szegény kutyát akartak megdobni vele, de véletlenül engem találtak el:-). Most viszont ki kell váltania egy nehezen pótolható gyári táv-ot.
Üdv:dongo
Hello.
Sajnálatos...szegény eb. :D
De figyelünk...hátha felbukkan "jóáron"...
Üdv.:Uniman
Szia! Az "Orsós Ebay-on" szerintem fogsz találni
 Üdv:dongo
-SETUP gomb nyomva tart, kb 3 sec, amíg a LED villogásból állandó világításba nem vált.
-SETUP gombot elengeded.
-kiválasztod, melyik funkcióra akarod tanítani (TV, AUX, DVD, stb...) azt a gombot megnyomod röviden.
-LEARN gombot röviden megnyomod
-Megnyomod azt a gombot ezen a távirányítón, amire valamit programozni akarsz (hangerő+, csatorna +. 1,2.3. stb..) Ekkor a LED világítani kezd folyamatosan..
-Pofával szembefordítod vele az eredeti távot, amiről tanítani akarsz, és megnyomod a tanítandó gombot rajta hosszan! amíg a LED el nem alszik. Ha villog, akkor nem sikerült, próbáld újra. Mondjuk túl távol volt, túl közel, nem pont szembe volt az IR LED, vagy gyenge az elem a gyári távban.
- az előző 3 pontot addig ismétled, amíg van tanítandó gomb. Vagyis így tanítod meg az összes gombot egyenként...
-Végén SETUP gombot nyomsz
Tapasztalat: Sokat nem várj a gombok között, mert leidőzít. Ha betelt a memória, nem enged többet megtanulni értelem szerűen.. Akkor reset kell...
-LEARN gombot röviden 2* megnyomod
ekkor törölve van az adott csoport. (TV, DVD, stb..) Ha most kezded a távot használni máshoz, de nem ismert az előélete, csináld végig minden funkcióval..
szia!
Nagyon szépen köszönöm a fáradságod amivel részletesen leírtad az eljárást! Végre tanul a táv., pedig már majdnem befogattam az öreg satuba:-). Szerintem az volt a kulcs, hogy betelhetett a memória és nem tárolt több kódot. Érdekes módon, a végén akkor is ugyan úgy villog a led ha letárolta a kódot, mint amikor nem. Azaz ilyenkor sem alszik ki, csak szintén szaporán villog, majd utána elég csak megnyomni a setup-ot és már működik is. A német leírás a letároláskor szintén kialvó led-ről ír, de az is lehetséges, hogy ennél a szériánál itt módosítottak az eredeti modellhez képest.
Köszönöm még egyszer!
Üdvözlettel: dongo
U.I.
Pontosítok annyiban, hogy amikor éppen bevette a táv. a kódot, akkor a Tv LED egy alkalommal rövid időre kialszik, majd ismét felgyullad és utána folyamatosan villogni kezd(amíg nyomom a forrás távon a gombot). Nem egy igazán pöpec cucc, mert van úgy, hogy egyik-másik funkciót elsőre nem tanulja meg, de megismételve a betanítást már menni szokott. Amire nekem kell, arra tökéletes.
