A saját tv-m megint tutujgatásra vágyik :) A múltkori függ. eltérítési hiba után nagyon jól ment idáig... A sorvég nem zárlatos, viszont nem indul egy pillanatra sem. Valakinek belefutott esetleg ilyenbe ?
      2015, February 26 - 15:24
    #1
Induláshoz a TEA2029C 8-as lábára 8V-nak kell jutni TP48 tranzisztoron keresztül a stby tápból, majd a sorvégfok felállása után 12V-nak a DP47 diódán keresztül a sortrafó 2-es lábáról.
Ellenőrizd/cseréld a CL26 (2u2/50V) kondenzátort!
Fülesmester
Szia Mester !
Sajnos nincs 8V, ehhez a processzor 3-as lábán 0-nak kellene lenni, a tápfesz 4,67V a 30-as lábon... a CL26 kiváló állapotban van.
A 4V67 kissé kevésnek tűnik! (5V a névleges)
A processzor kvarca rezeg?
A reset rendben?
A memória akku XR85/2V4 rendben?
(TR84?, TR83?, DR81?, DR85?, CR85?, CR84?)
Fülesmester
A TR83 volt szakadt (a helyén mérve), de mire kiforrasztottam meggyógyult. Tettem bele egy másikat, ez meg az ipari hulladékba került nagy ívben :) A memória akku ebben 3V-os Li elem, érdekes módon még mindig 3,1V van benne.
Köszönöm a tippeket, e nélkül a processzorra gyanakodtam már kínomban :)
Nem értem!
A második tranzisztor miért került az ipari hulladékba?
Most akkor megtaláltad, és elhárítottad a hibát, vagy nem?
Ha igen, akkor írd be a címbe, hogy MEGOLDVA!
Fülesmester
Lehet nem jól fogalmaztam: a kiforrasztott tranyó került a kukába, mert hidegen a helyén szakadt volt és miután megmelegedett kivételkor helyrejött- csak ugye egy ilyet már nem igazán szabad betenni sehová, mert bármikor előjöhet megint a hibája.
Kivétel ha van haragosunk, annak kiváló ajándék :)
Kérlek, használd a söröskorsó ikont a szabályoknak megfelelően.
A pontosítás kedvéért:
Fogadok, hogy a nagy ívben eldobott tranzisztorodnak semmi baja.
Annál inkább valószínűbb, hogy keletkezet egy mikro repedés a lába körül ami miatt azt hihetted, hogy szakadt.
A szerkezeti, fizikai felépítéséből adódóan sem javulhatott volna meg 400C-től.
Lehet, hogy egy 50 éves alkatrész, amiben rugós érintkezők voltak, mondjuk Quartz produkálhatott ilyet és azóta ez néphiedelem, hogy kiforrasztom és megjavul, vagy pl egy relé lábai is megolvadhatnak a forrasztás során ami okozhat eltérő működést és szintúgy néphiedelem forrásává válhat.
Ezt azért érdemes leszögezni, mert sokan olvashatják ezeket az írásokat.
Határozottan kijelenthető, hogy egy XXI. századi félvezető forrasztgatásokkal nem hozható vissza az örök vadászmezőkről (gázlámpával talán - vicc).
Olyan esettel már én is találkoztam, mint te, hogy a helyén kimérve semmi, kivéve ok. Megtisztítottam a lábait meg a forraszpontot, visszaraktam és tökéletesen működött.
Nem alkatrész hiba ...
Üdv: Dénes István
Hidd el, ez nekem is eszembe jutott, de a mérőcsúcsot a lábak mellé szoktam kicsit belenyomni a cínbe.
Több mint 10 éve hoztak egy Pioneer A401-es erősítőt, hogy mér többen próbálták javítani, de még mindig néha recseg és valamikor letilt a védelem.
Hűtőspray-vel kiderült, hogy a 2SC2705 meghajtó tranyó szakadozik. Megmelegítés után órákig ment, majd újra kezdett szórakozni... kicseréltem és azóta is megy a cucc :)
Na persze ez nagyon ritka, de mégis van ilyen...
Szó se róla, hogy védjem az alkatrészeket.
Tudom, hogy mindegyik alattomos és huncut jószág.
"a mérőcsúcsot a lábak mellé szoktam kicsit belenyomni a cínbe" - na, pont erre céloztam - a cinbe mértél, ott már szakadt volt a láb és a cín között, de bánom is én, nem azért mondtam, csak lehet, hogy holnap egy ritkább dologgal jársz így ami nem filléres és talán annál nem lesz mindegy milyen ívben röpül a kuka felé.
PS: szakadozás: a legújabb COB LED-ekben biza előfordul a gagyi ólommentes forrasztás miatti CHIP felválás a hordozóról.
Üdv: Dénes István
Szia István!
Sokéves gyakorlati tapasztalatom alapján hidd el, hogy létezik ilyen tranzisztorhiba!
Én már számtalanszor találkoztam ilyen esettel és egyik sem forrasztási hiba volt, hanem a tokon belül szakadozott. Még azt is vedd figyelembe, hogy ez a TV már legalább 30 éves, ha nem több.
Fülesmester
István-lab, gondolj a régebbi vidi rgb végtranyókra (PE...).
Elég volt megtekerni a kimaradt színhez tartozót,...és meg is javúlt.
Pont ez jutott eszembe nekem is, amikor úgy döntöttem hogy jobb a qukába tenni, főleg hogy filléres alkatrészről van szó.
Szerencsére életemben soha nem találkoztam velük :P
De a régebbi Ge vagy kezdetleges Si tranzisztorokról bármit el tudok képzelni :)
Lásd, írtam is: "Határozottan kijelenthető, hogy egy XXI. századi félvezető"
vagyis 2000 utánra gondoltam :)
Üdv: Dénes István
Szia Fülesmester!
A címbe be van írva, hogy megoldva.
"TFK618A csak készenlét van és villog a piros LED--megoldva"
Üdv. welding alt
Hello Welding Alt .
Most már igen, ott látható a "megoldva" felirat, de mikor Fülesmester azt leírta, akkor még nem volt! (Mellesleg abban az időben te sem voltál a Tanyán jelen):
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:165MJoWh3tUJ:elektr...
Ez az egyik "bug"-ja a topicoknak, hogy a topicban változtatásról nem készül "időbélyeg", ami miatt bizonyos hozzászólások változtatás után eleggé "furán" hathatanak...vagy nem?
U.i.:Viszont most már Fülesmester sem tudja írását korrigálni, mert több hozzászólás is érkezett a írásához...ha pl. "finoman" P.Ü-ben felhívnánk ilyenkor a figyelmét a korrigálásra, ahogy én szoktam tenni...az sokkal korrektebb lenne.
U.i."kettő": Azonban, ha megnézzük az "időbélyegeket", amiből kiolvasható, hogy mivel a Fülesmeter beírása óta nem járt a Tanyán a "topicindító", de időközben mégis beíródott a "Megoldva" felirat, ebből mi tudjuk, hogy azt ki írta oda...vagy mégsem?!
U.i."három": De ha frissen újra belép a topicnyitó, akkor már nem...
Üdv.: Uniman
Igen én írtam oda hogy megoldva (Fülesmester írása után), ami sajnos nem mindig jut eszembe azonnal - valamikor csak 2-3 nap múlva...
"Nem értem!"
Félre értetted. A helyén mérve szakadt volt. A meleg hatására megjavult, és mérve jónak látszott. Azért biztos, ami biztos alapon másikat tett bele, az eredetileg benne lévőt pedig, balra nagy ívben elhajította. Az akció eredményeként a készülék megjavult.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Akkor csupán a félreérthető megfogalmazással van gond. Számomra az "ez" a második tranzisztort jelentette, mert hogy a mondat első részében arról volt szó.
Fülesmester
Szia.
De igénytelennek tetszik lenni, netán már belefutott esetleg ilyenbe?
Szia.
A hátulját már legalább leszedted?
Hello!
Még nem, azon keresztül tettem bele másik sortrafót, mértem tápfeszelyeket, ...
Szia.
Akkor itt a megoldás. :)
https://www.google.hu/search?q=tut%C3%BAjgat%C3%A1s&ie=utf-8&oe=utf-8&gw...
Javasolnám Chuck Norris rúgását. :)
