Üdvözlök mindenkit!
Apósom televíziója egy Thomson 20mg10e. Vagy ő, vagy valamelyik unoka pin kódot rendelt a gyerekzárhoz, ezért a műsorok egy része nem vehető.
Az interneten azt találtam, hogy a gyári pin a 0000. Sajnos ez nem oldja fel a zárat.
A dolgot egy kicsit még az is súlyosbítja, hogy a távirányítójáról már teljesen lekoptak a feliratok.
Segítséget szeretnék kérni.
- létezik univerzális kód?
- lehet resetelni a tv-t?
- lehet, hogy nem megfelelő a 0000?
Az adatbázis szerint ez TX807C sasszi.
Ennek a gyerekzára viszont nem kódos (nem kér kódot).
Miből gondolod, hogy kód kell hozzá? A képernyőn megjelennek a kód karakterek helyei?
THOMSON TX807C(CS) gyerekzár
Hibajelenség:
Bekapcsolás után nem reagál sem a távirányítóra, sem a gombokra. A bekapcsolást jelző LED lassú ütemben villog. Aktív a gyerekzár.
Megoldás:
Kb. 10 másodpercig nyomva tartani a bekapcsoló gombot a távszabályozón.
Esetleg a gyári táv programgombjának néhány másodperces nyomva tartásával lehet bekapcsolni a készüléket.
Bekapcsolás után a menüben a gyerekzárat OFF állapotba kell kapcsolni.
Fülesmester
Köszönöm a válaszodat.
Lehet, hogy rosszul értelmeztem a jelenséget és ez nem gyerekzár. Akkor megy el műsor, ha a képernyőn 18-as karika van. Ezek szerint nem ezt hívják gyerekzárnak?
A 18-as karikás műsorokat nem engedi nézni a készülék.
A képernyőn megjelennek a karaktereke helyei és nem enged továbblépni.
A 0000 karaktersorozatot nem fogadja el, ezért gondoltuk, hogy nem ez a megfelelő kód, vagyis valaki megváltoztathatta.
Ahogyan alant Írja Fülesmester....
A Dobozka!
(MindigTV, Digi, UPC, ecetera...)
Abban van valami beállítva.
Tudomásom szerint ez a készülék ilyen lehetőséggel nem rendelkezik. Erre csak a műsorszolgáltató (pl. a kábel-TV társaság képes). Egyes set-up box-ok is képesek erre, de ott a box programozásakor kell ezt beállítani, nem a TV készüléken.
Honnan kap műsorjelet a készülék? Tv antenna + box-ból, vagy kábel-TV box-ból, és ezen belül melyik szolgáltatótól?
Fülesmester
