Thomson 26LB040S5 hiba
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett LCD televízióm lenne, amivel kicsit hadilábon állok. A kijelzőn bekapcsoláskor színes csíkok jelennek meg függőlegesen (nem a teljes kijelzőn, csak pár darab), majd egy fél óra múlva marad a bal oldalon egy kék és egy piros színű csík, a jobb oldalon pedig egy nagyobb hangvételű fekete csík. Talán maximum 1-1,5 cm széles lehet, ez is függőleges irányban. Erre esetleg van valamilyen megoldás, hogy eltűnjön onnan?
Volt már szervízben, senki sem tudta megcsinálni, LCD kijelző cserét ajánlottak 205 ezer forintért, de valahogy jobban érdekelne valami házi megoldás.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Még 1 gondolat. Nem igazán az a fajta hiba , és javítási technologia ez ami "inkább házi megoldás" szintű, gyakorlat, és megfelelő ismeretek, és anyagok nélkül, otthon javítható lenne.
Ezt is olvasd el:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcd-plazma-mikor-javithato-egy-cof
Üdv:kocici
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Cof hiba. Kocici a szakértő benne. Ha már birizgálták, akkor felejtős. Elküldöm neki a topik linket, majd benéz.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Úgy tűnik abból amit leírtál, hogy ez a cof hiba, nem valószínű, hogy a kijelző üvegéről van leválva, inkább a cof-ot az elektronikához kapcsoló buffer nyák lemezről.
Ha a cof, egyébként nem sérült meg akkor javítható.
Az az pontosabban, ezt 2 dolog csinálhatja:
1. Egyszerüen levált a galvanizálás a nyákról, és ahogy melegszik a készülék úgy válik KH-ssá,;
2. Nem valószínű de ilyen is előfordult már, hogy piszkálták, és a cof-on lévő csip elvált a fóliától.
Nem ártana a bekapcsolt készülékről ilyenkor fotót feltenni.
Üdv:kocici
Kiss Richárd
Kiss Richárd picture
Igyekszem feltenni képet még ma akkor a hibáról. Én is chipleválásra gyanakszom, a melegedés során pedig úgymond visszakerül a helyére a chip, de minden esetre ha már a fekete csíkot el tudnám tüntetni, már akkor nagyon boldog lennék. Nemsokára jön a kép. Köszönöm az eddigi hozzászólásokat és segítséget!
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ha levált a chip akkor vége. Vigyázz a chip. és a cof nem ugyan az.
Üdv:kocici
