Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
Szia! :)
A csatolmányban megtalálod a lehetséges okokat, és a G2 ajánlott beállítási módját.
:oke:
Ne állítgasd szemre, mert az AKB áramkör közben állandóan korrigál. :hmmm:
Szemre történő beállítással a leggyakorlottabb szakember is csak gyenge megközelítő eredményt tud elérni.
(Szakik! Lehet vitatkozni!) :lol:
Ha szükséged van rá, telefonon segítek beállítani (szám az adataimnál megtalálható).
Szia Sándor!
Eddig még mindig bevált a szemre állítás, bár van abban valami amit írtál (AKB). Amiben van ilyen áramkör annál úgy szoktam, hogy tekerem kicsit aztán várok míg "megnyugszik"...
Viszont ha már gyengusz a cső, nem biztos, hogy a korrekt beállítás megfelelő.
Szia Tamás! :bow:
Igazad van, de én több tapasztalt kollégával is elvégeztettem a a beállítást minkét módon, és a szemre történt állítás után a szervizmenü szerinti beállítás 10-25% hibát mutatott ki. Az UOC-k világában (ahol belül digitális a jelfeldolgozás) ez már nem elfogadható hiba.
:hmmm:
Tapasztalatom szerint a szimmetrikusan gyenge csöveknél még alkalmazható (itt korrigál az AKB), az aszimmetrikusan gyengülteknél már csak sártapasztás. :oke:
Ez így igaz, csak egy rövid ideig hosszabbodik meg az élete.
Néztem már bele én is beállítás után a szervizmenübe, a közelében nem jártam a "jó" beállításnak.
Az AKB szabályozási karakterisztikája többféle függvény szerint alakulhat. Ha a hibásan beállított G2 miatt rossz a referencia, akkor hibás függvény kerül kiválasztásra, és a végeredmény durva színhiba is lehet. :oke:
(Bocsánat laikusok!) :fun:
Képcső bemelegedési hiba.
Beállítandó: Táp, képcsőfűtés (effektív értékmérővel ), G2-fókusz.
Rossz hírem van,halódik a csöve.
Megpróbálhatod megemelni a G2-t ameddig engedi, némelyiknek segít.
Ez rossz hír. Ennyire nem értek hozzá, sajnos. Vigyem szerelőhöz, vagy inkább kuka?
Azért csukott szemmel ne dobd ki!
Ha nem értesz hozá, nézesd meg mielőtt az áment rámondanád!
Szép nagy dög, hátha menthető.
Hat, igy szerintem nem kene meg elhamarkodni...
Nem ertesz annyira hozza, hogy szetszedd ?
Lehet bajod van a futofeszultseggel..
Nem kell egybol baltat ragadni :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Már szétszedtem.:)
Egypár gyanús dolgot átforrasztottam de nem javult semmit. Min kellene állítani?
No, ha már úgyis szétszedted:
Kapcsold AV-ra, vedd le a fényerőt és a kontrasztot 0-ra.
A nagyfesztrafón (amiből megy a képcső üvegballonjához egy vastag piros drót a végén egy cumival) találsz két potmétert.
Az alsót (screen) kezdd el tekerni jobbra és közben figyeld a képernyőt! Amikor megjelennek vékony vizszintes csíkok, akkor állj meg és tekerd vissza addig amíg el nem tűnnek!
Aztán próba cseresznye!
Vigyázz a készülékben 230V~, 320V- és 25000V is van!
Merd le a futofeszultseget a kepcso nyakan, eloszor kikapcsolt allapotban keressd meg a futokort, egymas melletti 2 lab kozottuk ohmikus ellenallassal.. aztankapcsold be es merd le folyamatosan a feszultseget, kezd valtofeszultseggel (vagy egyenfeszultseg, nem tudom, csak ha te megnezed, de ha valtoval kezded, akkor baj nem lesz a muszerrel.. ) tulajdonkeppen a valtozas a lenyeg nem az ertek, nezd meg, hogy par perc alatt menyit valtozik. Lehet, hogy ez a jarhato ut, lehet hogy nem, egy probat meger. Ha valtozik idoben vagyis 2-3 perc utan megno, akkor a futokorben van a hiba...
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Köszönöm a tanácsokat. Holnap rápróbálok.
Először csak vakartam a fejem, hová fut a feszültség. Aztán rájöttem, hogy nem fut, hanem fűt, tehát fűtőfeszültség. :-)
Üdv: Jácint
Van ahol a magyar nyelvu billentyuzet luxus...
Nekem igy is megy az iras/olvasas...
Nekem itthol fel van teve a magyar ekezetes betu
de mivel a laptopra nincs felfestve, inkabb csak akkor hasznalom,
ha nagyon muszaj, a meloban meg csak angol es belga van.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia.
Addig nincs baj amíg a szárhossz-t nem kell leírni. :)
Szia István!
Nem bántásként írtam, kérlek, ne haragudj.
Üdv: Jácint
Nincs hari :beer:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
OK, akkor koccintsunk rá!
:beer:
Üdv: Jácint
