Hali!
Következő a gondom ezzel a TV-el minden jól működik rajta de ha AV-n keresztül szeretnénk nézni DVD-t vagy DVB-T tunert rákötni, akkor nincs hangja csak kép van picit sistereg ami AV-n elég érdekes...antenna bemenetről jól működik.
Mi lehet a gond?
Nincs forrasztási hiba és a csatlakozó sincs kitőrve azt már megnéztem.
Van egy lába a procinak, amit ha 2.2K ellenállással földre húzol, akkor eltűnik a zaj.
Régebben csináltam, a proci belső vázlata alapján találtam. Két egyforma Thomson volt ugyanazzal a hibával, egyiket sem hozták vissza. A némítást egy npn tranzisztorral a scart 12V-os kapcsolójelével vezéreltem, mert amíg rajt van az ellenállás addig nincs hang a tunerről.
Ok ez jó lenne.
Nekem csak AV módban kellene a TV mert DVB-T dekóder lesz rákötve a belső tuner-re nincs szükség.
Ebben az esetben elég az ellenállás a Proci lábára? Melyik lábra kell azt nem tudod?
Az amit a Mester írt az a legolcsóbb megoldás, mert nekem a proc. csere oldotta meg ezt a jelenséget az első ilyen hiba kapcsán.
Üdv.: Laci
Ilyen CPU van benne:
TDA9554PS /N1/1/0301
Ezt lehet erre cserélni?
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=tda9554psn1v240
Ha valaki tud segítsen ebben..
Ha a tiéd is mono akkor szerintem igen, de erre nem mernék jelentős összegben fogadni. A KIT versio gondolom azt jelenti hogy valami egyéb alkatrészmódosítást is jelent, de lehet hogy ez az említett módosítás éppen az említett hibát hivatott kiküszöbölni.
Tamás
Igen mono a TV!
Szerintem az új CPU ban van szoftver módosítás is....nem csak a külső tagok miatt lesz jó..
Ok!
Azért leirnád nekem hogy egy ilyen proc csere mennyiből jöhet ki kb és utánna akkor rendesen váltja a AV-t a hanggal együtt?
én elvesztettem a fonalat.
Ha a procicsere megoldja akkor vagy nem tervezési hiba, vagy ez a hiba nem az a hiba amit a procicsere megoldott -- amennyiben jól értelmezem az alább írtakat.
Tamás
Szia Elko4!
Esetleg arra is gondolhatnánk, hogy az újabb verziójú processzorban már kiküszöbölték ezt a hibát, mondjuk szoftverileg.
Fülesmester
Ez igaz, erre valóban nem gondoltam. Mentségemre szolgál, hogy az ilyen tervezési problémákat és azok gyártás közben történő kijavítását nem szokták titokban tartani (legalábbis régebben).
Tamás
Ok...de valaki meg tudja nekem mondani milyen processzorra kell kicserélni azt ami eredetileg benne van és az mennyibe kerül? Mert ha nem olyan vészes inkább procit cserélek benne csak normálisan működjön...
Szerintem a benne lévő gyári proci típusát írd be az alkatrészkereskedők keresőjébe, és ha történt szoftvermódosítás, akkor a javított verziót fogja felajánlani helyettesítőként a shop ha rendelhető.
Tamás
TX807C sasszi.
Csatolmány!
Fülesmester
De csak ilyen megoldás van, nem lehet úgy megoldani hogy rendesen működjön az AV ezen a TV-n?
Esetleg, ha megkéred a konstruktőröket, akkor áttervezik a kedvedért, és talán új szoftvert is írnak a processzorhoz! De addig ez van!
Fülesmester
Hm....meggondolandó..)))))
