Sziasztok újbol belenyultam készenléti van majd a relé behuz hűtő ventilátor indul tápok jók???de kijelzés nincs ki sem lehet kapcsolni egy rajzra lenne szükségem vagy ha valakinek van valamilyen ötlete előre is kösz Tiborr
2009, October 12 - 17:41
#1
Én is belefutottam ugyanebbe a készülékbe. Folytatnám ezt a topikot, ugyanezzel a hibával. A hibakereséssel addig eljutottam hogy a firmware folyamatosan újratölt, mintha valahol hibás lenne az f.w. program. Tápok jók, külső tápról járatva is ugyan az. Az összes csatlakozót kihúztam ami beleszólhat a digitális áramkörbe, de hiába. Gyanítom hogy belefutottam egy tervezett elavulásba, azaz öngyilkos készülékbe.
Ötlete van valakinek?
Üdv,
A flash ic rendben? Cím-latch-ok? RAM ic? Külső reset-források? Okozhat egyébként az is hibát, hogy nincs meg valami olyan komponens, amit a dsp le tud ellenőrizni.
Bár megoldható az avulás, szerintem sokkal inkább a precízebb mérések/anyagismeretnek "hála" nincs a gépekben elég tartalék.
Illetve nem tudom, hova tárolja a beállításokat (van-e a dsp-ben pl belső eeprom), de ha azokat is a flash-be, akkor előfordulhatott, hogy egyéb okok hatására is megsérült az fw kód.
A fw újratöltését mi indikálja?
Hali!
A címbusz közvetlenül csatlakozik, bármelyik lehúzásakor megáll vagy kiakad a betöltés, a perifériák beállításáig már el sem jut a CPU. Nagyon ritkán feláll a rendszer és akkor tökéletesen működik, bármeddig. Tehát a RAM, CPU jó. Melegre, hidegre nem reagál. Reset vonal és az io feszek rendben. Nem forrasztom át, mert nem kontaktos.
Olyan mint a pendrájvom, időnként, működik, de egyre ritkábban. A bootblock sérült le benne. Most már k.o.
