Szépjóestét !
SZeretném kifaggatni a hozzáértőket.
Adott egy Thomson DTH 109 dvd lejátszó
A hiba : semmi életjel
A tápkábelt átnéztem ,a bizti jó az összes nagyobb elko cserélve a tápban ,
--ezen tipusban egy panelon van minden.
gyanus egy "valami" -TÉGLALAPALAKÚ NÉGYLÁBÚ KB:5x3 mm nem tudom mi minden dvd tápban van
HA valaki felhomályosítana hogy mi az és hogy lehetne kimérni, megköszönném
Azért is hálás lennék ha valami tipushibát leírna valaki.
ELŐRE IS KÖSZI
2009, November 4 - 20:31
#1
SZIA egerfogo!
Veletlen olvastam bele a témába, nem igazán szoktam itt portyázni.
Egy ici-picit helyedbe kébzeltem magam, ezért segiteni szeretnék.
A javaslatom hogy fotózd le, jó felbontásban, közelről, azt a részt ami táplálja a készűléket(táppanel) és igy már a szakiknak is lesz viziójúk arról hogy merre irányitsanak!
Valóban a szóban forgó alaktrészen általában van egy felirat....kód, ezek útán rákeresűnk a guglival a neten és már meg is van a csodabogár!
Mint itt irták, lehet optocsttoló, de lehet dióda hid.....a képről azonnal kifog derűlni.
Ha műszered van, akkor a tanácsokat fogadd meg, s a távjavitás hátha bejön.
űdv varadi
You voted ‘up’
Szervusz egerfogo!
Ennek a szakmának, az egyik nehézsége! Néhány év tanulás, és sok év gyakorlat vezet el oda, hogy ha egy alkatrésznek, nem is ismerjük, a pontos funkcióját, a környezetéből azért 95%-ban kiderítjük. A maradék 5% képezi azt a mennyiséget, ami miatt, nagyon csúnyákat mondunk! Ha valaki annyit mond, hogy 4 lába van, és fekete, akkor abban biztos vagyok, hogy nem zongora!:-)
Annak csak három lába van! Egy lábú alkatrész, meg nincs!Egy minimális alkatrészismeret nélkül, még segítséget kérni is nagyon nehéz! A, pl: az a bigyó, kifejezés mindenkinek mást jelent! De amivel bajod van, az a méreteit tekintve valszeg, egy optopcsatoló. (működés, funkció az alul felszólaló kollegák!)
exGelkás
You voted ‘up’
EGÉRFOGÓ
SZÉPNAPOT
Elismerem hogy lelkes amatőr vagyok csak de csak hobbiból csinálom ezeket a dolgokat
és leginkább csak magamnak és a magam szórakoztatására ha sikerül örülök ha nem hát úgy is jó
de mindenképp tanulok belőle.Annyi hogy ha sikerül azzal is kevesebb hulladék kerül a
hulladékgyűjtőbe --EZÚTON IS BOCSI A NAGYRABECSÜLT SZAKIKTÓL AZ OSTOBA KÉRDÉSEK MIATT DE KIHEZ IS FORDULHATNÉK--
JÓMAGAM A SZAKMÁMBAN SZÍVESEN VÁLASZOLOK HA TUDOK A KÉRDÉSEKRE ,ÉN ILYEN VAGYOK
You voted ‘up’
Sose szomorkodj, én is így kezdtem. Egy VEF rádiónak adtam 220v -ot, mert egy magnó kimenetet akartam csinálni rá. ..és a magnó egy ZK-120 -as volt, ráadásul csöves. Volt pukk és ennyi. Ma már nektek könnyű mert bátran nyúlkálhattok a készülékekben, nem rázz sehol. Na jó ott azon a 25 négyzetcentiméteren ez is csíp egy picit. Szerintem a hozzáállásoddal volt egy kis baj, rosszul tetted fel a kérdést.
Sok szerencsét.
You voted ‘up’
Ezeket nézd meg:
Primeroldal: C403-405; R407.
Szekunderoldal: D411-415-623; C411-412; IC402 és a P+12 szűrőelkóját, de a rajzon nem találom.
You voted ‘up’
Szia egerfogo!
Nem akarunk bántani Téged, de az a legjobb szándékkal sem nevezhető hiba keresésnek, hogy "...a bizti jó az összes nagyobb elko cserélve a tápban ..."
Hidd el a kisebb elkókat sem "raktár takarítás címén" rakta bele a gyártó.
Mielőtt ilyen javításokat vállalsz, lehet nemártana az elektronika alapjaival megismerkedni (legalább az alkatrészek funkcióit behatárolni a típusszáma, vagy ha az alapján nem megy, a környezete alapján).
Ha ezen túl vagy, akkor már nagyobb magabiztossággal vállalhatsz, DVD, PC alaplap, stb. javítást.
Azt tudnod kell, hogy azokból lesz a leggyatrább szerelő aki csak azért csereberél alkatrészeket, mert valakitől úgy hallotta, hogy az szokott elromlani...
Kérlek, ezt ne vedd sértésnek.
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Volt egy "kollégám", levette a készülékek burkolatát és rábökött a legnagyobb IC-re, hogy biztos az a rossz. 1%-ban be is jött.
3 év múlva szép kis készlet halmozódott fel a feleslegesen cserélt alkatrészekből.
Mégis miből gondolod, hogy az a gyanús, ha azt sem tudod mi az?
Ha nem tudod mi az, akkor vagy nézz utána, vagy tedd vissza a tetejét!
Bunkóságnak tűnik, de a Te érdekedben mondom.
Nem szoktam így kifakadni, de...
You voted ‘up’
üdv:leginkább optocsatoló,de van típusszáma is.
You voted ‘up’
EGÉRFOGÓ
KÖSZ
ÉS EZ MIT TUD tennni vagy nemtenni
You voted ‘up’
Szia,
Elég érdekes méréseredményeket produkálhat olyan alkatrész amiről azt sem tudjuk micsoda! Azon vajon mit kellene mérni?
De szerencsére az elektronika egy borzasztóan egyszerű terület: két féle hiba van, vagy vezet valami aminek nem kellene, vagy szakadt aminek vezetni kellene... (ezeket a paramétereket azért sokszor külső befolyással kontrollálják) ami ugyan sokat nem bonyolít a dolgon, de nélkülözhetetlenné teszi a kis rejtett fekete dobozok felületes belső mivoltának ismeretét. (lényegtelen adat: hány kivezetése van) :oke:
You voted ‘up’
Az optócsatoló két áramkör között termet kapcsolatot úgy, hogy a két áramkör galvanikusan nincs, vagy legalábbis nem kell, hogy kapcsolatban legyen. Egy led+fototranzisztor van a tokban, a led fényével arányosan változik a tranzisztoron átfolyó áram. Gyakran használják biztonsági okokból ill. zavarvédelem ellen is.
A tápokba szabályzási célzattal teszik, a szekunder oldalon egy feszültségreferencia (nagyon népszerű a TL431) és a szekunder oldali feszültség között egy hibajelet képeznek, amelyet visszacsatolnak a primer oldalra. A tápvezérlő IC így el tudja végezni a finomhangolást.
Nem kerül száz forintba sem és ha az adatlapon stimmelnek az értékek, valamint a lábkiosztások, akkor nyugodtan berakhatsz más típust is.
DM
You voted ‘up’
EGÉRFOGÓ
KÖSZI SZÉPEN !
EGYÉBKÉNT A JÓSZÁG AZ ENYÉM NEM SZOKTAM ILYESMIT MÁSNAK BEVÁLLALNI,
DE ÚGY ÉRZEM KIDOBNI KÁR VOLNA ,PÉNZT RÁÁLDOZNI ÚGYSZINÉN, HA PEDIG SIKERÜL AZ OTTHONI
BUHERA ,ONNÉT KEZDVE NAGY BECSBEN LESZ TARTVA A DOLOG --EZT AZOKNAK ÍROM AKIK RÖGTÖN LEKIABÁLJÁK A SZEGÉNY EMBER FEJÉT--
You voted ‘up’
Szia egerfogo!
Működni, vagy nem működni... :D
...bármi is legyen az.
Előbb tudd már meg (tudjuk már meg)mi az!!! :pattog:
Akár egy smd graetz is lehet az, vagy bármi más.
Fotó?
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
SZevasztok
Tehát ,ez olvasható rajt--
cosmo
1010
e17
F05
c
a kép http://kep.ivpicture.hu/220162.N.jpg
You voted ‘up’
Itt az adatlapja:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/90714/COSMO/K1010.html
KB817 jó lesz helyette valószínűleg.
DM
You voted ‘up’
KÖSZ
You voted ‘up’
