Sziasztok kedves tanya lakók!! az említett dvd lejátszót elő vettem, ez olyan hibával szenved be kapcs után kb 10 perc.. le fagy és semmire nem reagál még ki sem lehet kapcsolni! elől az összes led egyszerre ég aztán fedő le és MT 1389 DE chip, szokottnál jobban melegszik teszek rá hűtést videó kari hűtőbordájára gondolok ez meg szüntetné hiba okát??
2010, November 11 - 17:06
#1
Szia.
Pirossal satírozott kondit cseréld. Sajna a számát nem írtam fel. :falfej:
Üdv Zapod.
Szia! elnézést :weep: ezt el is felejtettem mondani.Táp primer-szekunder oldalán az összes elkót ki cseréltem, amit be satíroztál azt is,1000uF 16V de a hiba nem szünt meg.Eddig.. a chipre ami melegedett szinte már forrósodott, ragasztottam hűtőbordát (közé természetesen pasztát is tettem). Eggy halott alaplap chipjéről és lááám hiba meg szünt :taps2: ! már 3 órája üzemel a gép és már nem akar le fagyogatni!! köszönöm szépen a segítséged!! ÜDV! Zsolt.
Valamiért gyárilag kifelejtik a hűtést. (gondolom hogy vegyen másikat a "paraszt" ha elromlik) Millenium, Gaba, Orion tipusoknál már jártam így, hozták hogy egy filmet se lehet megnézni már rajta, mert lefagy. A hűtés után gond nélkül ment akár két film is, viszont valószínű hogy a túlmelegedés megviselte a procit, azért kezdett fagyni, tehát kérdéses meddig megy még. Új készülék esetén én mindig raknék rá, gar ide vagy oda, mert pár ezer forint nem összeg, viszont tuti hogy nem egy évig bírja csak. Már abban az esetben, ha ilyen noname kütyüt vesz az ember, egy több tízezres készüléket már meggondolandó felbontani.
Szia! hát igen, nálam már több ilyen hibás DVD-is volt hogy forr az "agya" és fagyogatott vagy ki és be kapcsolgatott magától, szerencsére ennél a thomsonnál is ez volt a hiba nagy csodát eggyiktől sem várjunk!!!még a márkásaktól sem! Az igaz valamivel jobban meg vannak csinálva (némelyik csak) .de most hoztak megint eggyet TOSHIBA- VESTEL belsős a gép na egnnyit a márkás dvd-kről! ÜDV!! Zsolt.
Ha ezzel megoldódott akkor gratula :oke:
Zapod
