Üdv kollégák!
Segítséget kérnék a fenti készülékkel kapcsolatban. A tápja halott volt, azt megcsináltam, az összes feszültség rendben. Semmilyen DVD lemezt nem játszik le.
Beolvassa a lemezt, megjelenik, hogy DVD, aztán kiírja, hogy INVALID TITLE és utána NO DISC. A CD-t és a VCD-t rendesen lejátssza. Mi okozhatja ezt?
Előre is köszi a segítséget! Zoli
2011, June 30 - 21:27
#1
Nálam több hasonló probléma is volt.A CD-hez kisebb energia szükséges azt még tudja,DVD-t már nem:
Elfáradt.Potin tekerhetsz egy picit,de ez is csak időleges megoldás.Csere.
sziasztok: én úgy jártam a saját Thomsonommal(DTH 250),hogy szintén nem játszott DVD-t, pedig rendesen felpörgött.
Szétszedtem, már majdnem fejet cseréltem, mikor észrevettem, hogy kézben tartva működik. Nosza, szalagkábel mérés, tisztítás, csúszó részek tisztítása , motorok meghajtása, stb.
Vissza a helyére, nem megy.Ki a csavarokat, megint megy,
azóta egy csavar tartja a mechanikát.
Sík lapra téve nem billeg,előlap sem nyomja a mechanikát.
Sztem a ketfele lemez ket különbözö (esetleg 1 tokban rejtözködö)diodat is jelent,
leven mas hullamhosszon müködnek-irodnak, s persze elterö teljesitmennyel is...
Kari
Arról nem is beszélve, hogy egy bit a lemezen (pit) fele akkora a DVD-n mint a CD-n, így a lézer még eltalálja CD-n, de a DVD-n már nem biztos. A több rétegről meg nem is beszélve. Én fel nem tudom fogni, hogy ezek a kínai fröccsöntött kólásüvegből készült lejátszók, hogy képesek ilyen pontosságra egyáltalán!
http://www.mpeg.org/MPEG/DVD/Book_A/Specs.html
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Nagyon jo a link-köszi! Igy egymasmelle allitva meg sosem lattam az összes adataikat :-)
"..Én fel nem tudom fogni, hogy ezek a kínai fröccsöntött kólásüvegből készült lejátszók, hogy képesek ilyen pontosságra egyáltalán!"
Tyhja, a modern szabalyozas elmelet-technika teszi a magaet...
A kezdö (referencia) savra (track) racuppan, s megkiserli a rajta maradasat- többnyire sikerrel, ettöl persze meg elegge "nagy eredmeny" a mindfele lötyögö környezetben/alapon megis a mikron környeki precizitas elerese, ill. megtartasa.
Kari
Szia.
Nem fele hanem majdnem a tizede. De ettől még ne okoljuk a fejet, mert először ugyan dvd-t keres, de a motor nem pörög fel ezért nem lát semmit. Na akkor keres cd-t, mert ahhoz elég a fordulat és meglátja. Ezért kétesélyes a dolog, és ezért van az hogy zenélni még jó.
DVD javítás rövidem: Első a táp, motorok, beállítások /tányérmagasság stb/, lézer megtisztítása és ha lehet állítgatása, de akkor már a végét járja. Ennyi röviden, szabadon választott.
Szia.
...és most mit mondtál?
Hallo!
Csak a lenyeget :-) _ ha nem is mindenkinek kapito?..
Kari
Szia.
Próbáld meg a lemeztányért megtisztítani, mert a Thomson bolond módon pörgeti a lemezt. Pörgetés közben meg-meg áll és lehet hogy megcsúszik a lemez. Még a motort is megfujkálhatod és merjél rá, ha 10 ohm alatt vagy az környékén van akkor csere.
nagy valószínűséggel Optika
Hello!
Nem valószínű, hogy lézer hiba, mert pillanatok alatt felismeri, hogy DVD van benne. A táphiba előtt tökéletesen működött, valahol olvastam, hogy néha megbolondulnak ezek a gépek és resetelni kell őket, de már nem emlékszem, hogy hogyan. Tudtok ebben segíteni?
Üdv Zoli
üdv: fenn van a tanyán néhány SM, a tápról is, ott nézted?
A javítás után a tápfeszek rendben vannak?
Megvan a SM A Táp javítása után még néhány kondit cseréltem, most a rajzhoz képest jók a feszültségek, de a DVD-t nem játssza le.
Üdv Zoli
