Nagyon furcsa hibát találtam egy itc008 sasszéju tv-ben.
Talán sokaknak segíthetek közzétételével.
A hibajelenség: kb 1 óra elteltével a kép fekete-fehér lesz.
![](/files/story/2010/05/thomson_21dm135kg_chassis_itc008.jpg)
Majd ez után kb 10-15 perc múlva a tv kiesik a szinkronból is, és megjelenik a NO SIGNAL felirat.
A hang jó marad tuner-ról, és av módról is.
A TÁPOK RENDBEN HŰTÉS, FŰTÉS NEM JAVÍT SEMMIT.
A megoldás: CV006 1uF, RV001 15K csere
A processzor (TDA95XX) 17-es kivezetésén vannak.
A készülék rajza fent van a tanyán.
Köszönjük Peter30! :super:
Tanulságos! :bow:
Ezek az elemek a sorszinkron fokozat kettős PLL áramkörében az 1-es horokszűrő külső elemei.
Sorszinkron hibát okozhatnak, és mivel a szinkronjel időzíti a homokvár impulzus által a színjel feldolgozását is, a kép először fekete-fehérre vált.
A beérkező képjel érzékelése is a szinkron PLL behúzott állapotával kapcsolatos, ezért, ha a fázizár megszűnik (a jel kikerül a benntartási tartományból), a NO SIGNAL jelzés jelenik meg a képernyőn.
(Bocsánat a magyarázatért! Lehet, hogy nem teljesen korrekt, de valahogy így működik.)
Fülesmester
Szia Fülesmester
Köszi a kiegészitést minden infót rögzítek a rajzokon, hogy semmit ne keljen kétszer megtalálni.
Üdv peter30
Szia Peter30! :)
Én is gyűjtöm az ilyen csemegéket. :oke:
Fülesmester
Nekem ezek vannak felírva:
ITC008 chassis
Sorszinkron hiba: A proc 17 lábán levő CV006 1uF/50V-os smd kondit cserélni!
Szinkronhiba AV-n: A proc 42-es lábán levő CV027 47nF-os smd
kondit cserélni!
Nincs kép (sötét) AV-ban jó: LI032 10uH tekercs szakadt.
Szevasztok
Ne szabadkozzatok bár minden fórumon ilyen kiegészitések jönnének össze,
rengeteg új infóhoz jutnánk.
Ezeket is begyűjtöttem! :oke:
Lehet, hogy egyes kollégák majd megdobálnak sárral, ha ezt is megmagyarázom. Azért megpróbálom.
A 17-es láb (PI1_FIL) szerepe az előzőekből talán már világos.
A 42-es láb (EXT_CVBS_IN) a processzor külső (AV) videojel bemenete. Ennek a CV27 (47nF) a csatoló kondenzátora, aminek átvezetése (szivárgása) a bemenet DC szinteltolódását okozhatja, ami a szintrögzítésben, az A/D konverzióban, és így a szinkronjel leválasztásban is okozhat hibát.
Az LI032 fojtótekercs a sorvisszafutási impulzus szintmegfogásához (DV071, 1N4148) szükséges 8V-os tápot biztosítja, aminek hiányában a homokvár impulzus biztosan inkorrektté válik, és a szinkron 2.PLL is bizonytalankodhat.
Fülesmester
Te csak ne kérj bocsánatot! :bow: :oke: Ezekből a szösszenetekből az is megtanulhatja, aki lógott az iskolában. :jajj: Kár, hogy kevesen veszik erre a fáradtságot. :(
Üdv! Kalex
