Adott egy szolgáltató modemje (típust még nem néztem), ami koaxon jövő jelből csinálja meg a telefonvonalat is (az internet mellett). Ha a telefon pár méteres vezetéken van mellette, semmi gond vele, de ha a ház másik végében (több mint 20 méterre) levő kábelre kötöm rá a készüléket, akkor zajos, érthetetlen, és a működése is bizonytalan. Elég lenne kábelt cserélni, vagy ezek a kis modemek nem képesek meghajtani ekkora vezetéket? Amíg a régi matávos kábelen jött a telefon, ilyen gond nem volt.
Üdv: Jácint
Az UTP kábelen vittem el a jelet, hibátlan lett. Valószínüleg a régi vezetékben volt valami, ami nem volt látható helyen.
Üdv: Jácint
Megépítettem az elosztót/közösítőt. Műhelyasztalon működik (van olyan routerem, ami kezel négy telefont is). Narancsfehér/narancs + zöldfehér/zöld megy a netnek, a kékfehér/kék a telefonnak. Ha lesz időm, akkor megcsinálom a kávéfőzőjüket, és amikor visszaviszem, akkor kipróbálom.
Amúgy amit gyártunk modemet, annak a telefonvonal kimenete 47V-os. A thomsonékét nem tudom.
Üdv: Jácint
Igy jó lessz. Én nem szoktam "Építgetni", a modemet, routert egymáshoz közel szoktam telepíteni (egymásra, ha lehet), és a CAT5-ből az érpárok szétválasztása után a kábel köpenyét visszatolva a szükséges érpárokra az RJ-k rányomhatóak. A túloldalt pedig dupla RJ 45 fali aljzatot (mod.alj) használnék amiben a szétválasztás is megoldható, falra is szerelhető, és a telefon is bedugható középre a régi RJ11 középre nyomott kékekhez. Így "szabványos" maradhat a rendszer... Nekem Így volt könnyen, gyorsan összerakható/szétszedhető az esetleges későbbi átalakításosokhoz. Sok sikert a megépítéshez, remélem tudtam segíteni:
Joe
Szia Joe!
A helyszínen nem nagyon tudok sok időt tölteni, meg az összerakott kábelt sem akartam megherélni. Munkahelyen volt alapanyag, így szépen összedrótoztam, ki is tudtam próbálni, kiszállásnál pedig csak dugni kell. (aztán foglalkozhatok a telefonnal is :D )
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Örülök, hogy a problémád megoldódott, és hogy ebben segíthettem. Nálam ezekből az anyagokból mindíg van a garázsban, a hétvégén már segítettem volna, de adatlapod alapján 240 km távolság miatt ezt nem ajánlottam fel sajnos idő, egyéb dolgok híján, de a lényeg hogy rendben működik a dolog.
Joe
Szia Joe!
Köszönöm Neked, és mindenkinek, aki ötletekkel, tanácsokkal segített.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
A hagyományos analóg, és a mostanában használt modemes telefonvonalak végén, ugyanazok az eszközök laknak, és működnek, vagy műkodniük kellene, ahol is a vonali 48 volt, és a 600 ohm hurok, még mindig adott.
Ezért célszerű megmérni a vonali feszültséget, letett, és elemelt kézibeszélő esetén is.
exGelkás
Szia!Teoretikusan, a vonal zaj csökentés érdekében nem csak a vonal kell szimetrikus legyen, hanem a modem kimenete is.Ha a szimetria a modemben nincs betartva ugy az aszimetria a vonal hosszával nö (együtt a zajal ).Aszmetrikus pl.árnyékolt mikrofon vagy más árnyékolt vezetékkel ez lecsökenthetö.Eltéröen a melékelt rajztól ha telefon csak aluláteresztö szüröt veszi igénybe a modem-ban ugy a szürö kell a szimetriát tarsa.üdv.Jóska
Olvasgattam itt a történetet és az utolsó előtti hozzászólásnál leesett valami... Ez egy sima vezetékes telefonról kábelmodemesre való átállás után jelentkezett? Meghagyták az eredeti kábelezést, ahol a szolgáltató központjából jön több km-ről vagy legalább jópár száz méterről annak a vezetéke, a padláson kettéosztva, lement a 2 készülékhez? Aztán jött a kábelmodem, és lent rákötöttek párhuzamosan egy kábelt ez lett a bemenet. Így már lehet gond.
Egyébként nálam is 2 telefon van rajta, meg vagy 30m vezeték, sőt még egy hívószámkijelző egység is. T-s kábelmodem.
Le kellene a régi vezetéket választani és kipróbálni egy másikkal. Ha így jó, akkor megnézni a régi szolgáltató vezetéke hol csatlakozik rá és azt leválasztani, hátha, nem kell újat befűzni...
Ezt már feleslegesen ajánlottam Jácintnak, mert közben rájöttem, ha összekötve marad akkor a Thomson modem meghal, ugyanis a 12V-on működni kívánó modem nem bírja a "királyi" 48V-ot. :)
Joe
Szerintem, ha megszüntetnek egy analóg telefon szolgáltatást, akkor ott már nincs semmilyen feszültség. De a vezeték marad, hiszen csak a központban veszik ki...ettől függetlenül kiderült nem ezt követték el.
Szia Inhouse!
A régi szolgáltató kábele le van kötve (családi ház), oszlopról nem jön a ház falához kábel.
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek az eddigi tippeket.
Most hirtelen az ugrott be, hogy ha egymás mellett volt rákötve a két készülék rövid kábellel, akkor is romlott a minősége, viszont az egyik készülék mindvégig rajta volt a vonalon, a másik vonalra viszont két különböző készülékkel is rápróbáltam. Összeütök majd egy RJ45-RJ11 átalakítót, mert hoszzú UTP kábelem az van, és akkor nem kell a két ház között szaladgálnom, és meg tudom nézni, mit reagál egy jó hosszú vezetékre.
Amúgy az UTP kábel mind a 8 ere ki van használva? Mert POE-nél biztos nem, őrültség lenne átvinni rajta a telefont? Az a kábel úgyis most lett behúzva.
Üdv: Jácint
Nézz utána, de:
1GHz kapcsolat 4 érpár, 100MHz 2érpár igényű. (Ami szabv. 2 db ISDN teló vonal.)
B: 1. Narancs-fehér, 2 Narancs, 3. Zöld-fehér, 4. Kék, 5.Kék-fekér. 6. Zöld, 7. Barba-fehér, 8. Barna.
A: 1-3, 2-6 csere. (Szín szerint narancs-zöld cserélve)
Téhát: kivehető egyéb célra (Poe, telefon stb.): a kék és a barna. Telefon céljára a kéket szoktuk először kiemelni mivel a középső amúgy is a teló csatiban a helye. Ezáltal marad a narancson és a zöldön a 100 megás kapcs és ha jól van nyomva az RJ akkor zavar mentes marad a telefonnal együtt. A színektől való eltérés a kapcsolatok drasztikus sávszélességének romlásával jár!
Ezen szabályok betartásával a kábel bekötése nem okozhat gondot senkinek( USA szabvány, mexikói vendégmunkás szint) :)
Joe
Szia Jaca!
Sztem/tudtommal csak a közepsö 2 vezetek a telefone, esetleg, ha a modem utan lenne mas is akkor, a mellette levö tovabbi 1-1 szal is kell, normalis bekötes eseten...
Kari
Szia Kari!
Félreértesz! A 8 eres (RJ45) UTP kábel van átvezetve a másik lakásra, abból a kábelből használnék két eret a telefonnak. Nálam is az UTP kábelen megy fel a villany a rádiós netnek, ebből gondolom, hogy megoldható. Aljzatom van, csinálnék elosztót. 4 ér menne a routerből a PC-re, két ér pedig a telefonra. Legfeljebb nem Gigabites lesz az internet... Ami amúgy sem az.
Üdv: Jácint
Hallo Jaca_en nem ertettelek felre-legföljebb erthetetlennek sikerült a hsz...
UTP-s normal telefonnal csak a 8 vezetek 2 közepsöje el, tehat a többi szabad kell legyen :-)
Kari
Szia Kari!
Én sem értem!
A modemből a telefonra nem UTP-s kábel jön ki, hanem telefoncsatlakozó, azaz 4 vezetékes, amiből kettő van bekötve!
Üdv: formasu
Kijön az internet is(RJ45) telo is(2*RJ11) 2db külön installálható telefonvonalként is.
Elmegy CAT5 amiből spórolásból/lustaságból használni lehet internetre a narancsokat a zöldekkel együtt, a telefon célra a kékeket vagy/és a barnákat színpáronként. CAT 5 túloldalát ugyanúgy szétszedve a kábel így is használható szükség esetén.
Joe
A csatiból fejtsd ki a kéket v barna érpárat, ezen megy majd a teló valamelyiken (a kékfehér-kék pár, vagy a barnafehér-barna pár) marad 100 mega a kapcsolat az internetre (ha eddig is nem ennyi volt) ami szolgáltatóktól kapott sávszélesség szerint elég! (vagy megalkuszunk)
Joe
Nekifutok mégegyszer. A router LAN portjáról kijön 8 vezeték, amiből 4-et használ. Egy komplett újonan behúzott UTP kábel megy át oda, ahol a másik telefon megy. Az internetnek a 4 vezetéket meghagyom, kettőre meg rákötöm a telefonvonalat, így egy kábelen megy majd a két jel, persze külön ereken.
Tehát "közösítem" a telefont és a LAN-t.
Üdv: Jácint
Hali!
Ja, nekem az UTP automatikusan RJ45 is, s azon a telefon szamara a 2 közepsö (kek-feher) èr foglalt_ mindegy, hogy hanypolusu/mifele szabvanyu a telefon csati önmagaban-ennyi.
Nalunk a hazba bejövö is UTP, pedig nem en követtem el, de ez nem okvetlen szokasos...
Kari
OK, ez így működni is fog! Nálam is így van.
Üdv: formasu
Az UTP kábel nincs kihasználva teljesen. Úgy emlékszem, 4 ér van használva.
Amikor nálam kötötték be az IP TV-t, kellett volna vinni párhuzamosan a modemtől a telefon kábelt, és az IPTV-nek is, hosszan. A szerelő megbontotta a kábel végét, és azon az UTP kábelen jön egy darabig a telefon is, hibátlanul.
Üdv: formasu
Szia Jaca!
Teljes egeszeben Formasuval ertek egyet!A modem,ha "normal" telefonnal mukodik (van masfajta is),u.azt produkalja a vonal fele,mint a Tf-kozpont.Kompatibilis kell,hogy legyen.(48v ures,9 - 12v zart,kb 75v valto- csengetes).A tobb keszulek azt idezi elo,hogy lezarodik a csengeto aram,egyik sem cseng!A keszulekeken altalaban szerepel egy u.n. csatolasi faktor -1,2,3,4-ez jelenti,hogy hanyat bir el a vonal.Felvett kagyloval,van olyan keszulek,amelyik nem enged masikat. Ez csak bevezeto...
Vedd le a tavoli keszuleket a vonalrol,a modem mellettit igy probald ki,nezd meg mi a kulonbseg,(a rakotott vonalat hagyd rajta!),utana vonal nelkul probald ki.Rossz "gocs",folddel szembeni derivacio,vagy ennek kombinacioja az esetek 90%-a.Ha csak keszulekkel csinalja,cserelj ereket egymas kozt.Ha valtozik a helyzet,nezd meg a graetzeket(csereld ki mind a 4 diodat)a keszulekben.Ellenorizd a mikrokapcsolot(villaerintkezot),kihangositosnal a T1(Q1)-s tranzisztort!
U.I.- Nalunk van olyan keszulek,amelyik idokozonkent mindenfele csodakat produkal letett allapotban is, ha benne vannak az elemek,( amelyek csukott allapotbol a kihangositashoz,a memorizalt adatok es a hivasazonositashoz szuksegesek),Olyankor a mikroprofesszort reszetalva,ujra megyen.
Ez mind igaz.
De! Ez kábelmodem ad ki 12V DC(telefon működtetéséhez); + Csegetőfesz AC nem mértem. A "sógorok" 24V rendszerét már nem sokáig bírja.
Joe
Szervusz Jaca!
Mérj vonali feszültséget, letett, ill. felvett kézibeszélő esetén. 20 méter nem távolság, egy analóg telefonvonalnak.
exGelkás
Ma kint voltam az ügyfélnél, volt még egy ág rákötve, de hiába akasztottam le, ugyanolyan zajos maradt.
Véleményem szerint nem ugyanaz a jelenség, mint a hagyományos, békebeli Matáv vonalakon, mivel itt a "szolgáltató" maga a modem, ami gondolom nincs felkészítve ilyenre, ugyanis ott van rajta a két telefonaljzat, amiből csak az egyik van konfigurálva.
Üdv: Jácint
Fel van készítve a modem, valami más hiba lehet ott! Nálam is ilyen T-Home-s modem van, és az egyes aljzatból megy a három készülék, párhuzamosítva, hosszú kábellel. /A ketteshez, ha használni szeretnénk, új vonalat kellene fizetni./
Esetleg: nem vitték valami vezeték mellett, ami zavarhatja?
Amikor üzembe helyezték, nem próbálták ki? Ha nem boldogulsz vele, be kell jelenteni hibára, és megjavítják, ingyen, mivel minimum egy készüléket hibamentesen vinnie kell a modemnek, még hosszabb vezetékkel is.
Üdv: formasu
Természetesen kipróbálta a telepítő kollega... 1 készülékkel. (ha van sajátja akár avval.) A T az ÁSZF szerint mind a netet mind a telót 1 helyre köteles telepíteni. A többi készülék az ügyfél "dolga". Ha 1 készüléken működik, akkor a Szolgáltató teljesítette a feladatát = Nem szegett szerződést, nem köteles (legalábbis ingyen) foglalkozni a többivel. Ez az alap hozzáállás. Ez a szerződés "parasztos" értelmezése általában.
Ettől kisebb szolgáltatók eltérhetnek, de a nagyobbaknál így tipikus. Figyelmesen elolvasva a szerződést ez kiderül, így készteti az installatőrt a "cég" pörgősebb időzíthető munkára(pl.). Tehát rohannak...
Ezt láttam több szolgáltatónál eltöltött tizenév alatt.
Joe
Szia formasu!
Egy készülék mellette működik, ha párhuzamosan ráteszem a másikat, már ott a zavar. Első körben a csavart érpár lenne megoldás szerintem.
Üdv: Jácint
A hibát egy kicsit bővebben. Egymás mellett a két készülék, közel a modemhez. Mi a jelenség? Amennyiben úgy is fenn áll a zavar, akkor mit sem érsz a csavart érpárral, meg a szűrőkkel. Akkor csak egy kisközpont, vagy egy KITE 12 vagy 13 segít.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az a KITE pontosan mi? Tudnál linkelni?
Üdv: Jácint
Egész pontosan KITEL 12 link
vagy KITEL 13 link
És a képe:
Üdv! Kalex
Jelszót kér az oldal.
Végfelhasználóként be tudsz lépni. Ilyenkor a listaárakat látod. Telepítőként az egyéni áraidat. Direkt végfelhasználóként léptem be, hogy működjön a link.
Üdv! Kalex
Akkor csak egy kisközpont, vagy egy KITE 12 vagy 13 segít. Vagy a modem csere, amit a szolgáltató elvégez!
Üdv: formasu
Egy darab a kábel, az a régi szürke pvc? Nem vezet máshová is? A felesleges oldalág esetleg anntenna is lehet. A régi hálózat le van választva? Falikorongnál előző szolgáltató kötve?Stb.
Bocs a sok kérdésért de de ezek probléma forrásai lehetnek.
Joe
Szia Joe!
Látod, ilyenekre hirtelen nem is gondoltam. A tulajok nem igazán tudják, hogy megy, szívem szerint csavart érpárt huzatnék velük végig, de lehet egyszerűbb lesz valami vezeték nélküli készülék. A kábel egy darab, régi szürke.
Üdv: Jácint
Próbáld meg kicserélni a kábeli. Ha vmi gond volt kábelt cseréltem, a falba behúzónak a régi is jó. elosztónak fusira mindig volt nálam 2-es, 3-as osztó, van olyan ami 1 dugó - 2-3 alj RJ 11, 4eres rj-hez való lapos kábelt használtam készülékig 99,5%-ban nem volt gond, és próbára egy kagylóban gombos GE készülék próbára. Készülékeket átcserélted már? Hiba maradt?
Joe
A készülékek biztosan jók, volt cserekészülék is. Ha odavittem a másik készüléket a modemhez és rövid kábellel dugtam rá, akkor nem volt gond. Említettem nekik a vezeték nélküli telefont, az lenne a legjobb megoldás.
Üdv: Jácint
Megnézted a csatit? Az RJ11.ben ha nem ér végig rányomáskor az problémát okozhat idővel próbára újat kéne nyomni rá, filléres (10Ft-os nagysrend.).A szaktudás szint:mexikói vendégmunkásé(bocs tőlük), viszont precízen méretre csupaszolni Egybe a kábelt a készülékig aljzat is lehet rossz, falban csérénél meg mozgasd meg előtte hogy kihúzható-e és arra kőtve, a régivel behúzva a leggyorsabb csinálni,(nem kell kimenni a befűzőszalagért és ez már ott van elment benne :) ).
A T Thomsonjaival nem volt sok gond, zárlatot is jelzi villogtatással. Bolti osztó 1-dugón 2-3 aljzat sok reki nélküli fusipénzt hozott anno.
Joe
A csatit is tényleg jó lenne megnézni, mert ez a hiba vezeték szakadásra utal! Az, hogy a vezeték szakadt, vagy a csati nem jól érintkezik, / pl. hibás a fogó, és nem nyomja össze eléggé! / ugyanaz.
Üdv: formasu
Valószínűleg a hosszú vezeték antenna ként működik és ettől begerjed a modem.
Csinálj egy leválasztó szűrőt ami a hangfreki felett mindent levág/rövidrezár és azzal próbáld ki!
Témába vágó szakmai tanácsért fordulj Békához!
http://oldradio.tesla.hu/
A leválasztó szűrő???? Minek? Nem kell oda semmi!
A régi telefon vonalról természetesen le kell kötni a telefonunkat.
Nekem az emeleten van a modem, ott rajta van egy telefon. Elágazás, -földszint, itt rajta a másik telefon, elágazás, -pince, itt rajta a harmadik telefon. Minden telefon hiba nélkül működik! A vezeték hossza legalább 30 méter, és két kötés is van.
Amikor építettem ki a vonalat, és rákapcsoltam a pincét, a fönti telefon nálam is bezajosodott. Sokáig kerestem a hiba okát.......végül megtaláltam: a festő srácnak nem tetszett az egyik sarokban a vezeték, ráütött egyet, és az egyik szálat elszakította.
A lányomnál is hosszú a vezeték, ott két telefon van rajta, két szinten, és nincs hiba!
Üdv: formasu
Az egyik ismerősömnél Gyömrőn kb 200 méter kábelezés van 8 készülékkel.
Amég az UPC volt rendes vonalas telefonnal, addig hibamentes volt.
Beköttette a DIGI-t (Optikai szál, modemmel) és elkezdett szötyörögni, csiporogni a telefon vonala a sok kábel végett.
A modem telefon kimenetére tett 2 db ferritgyűrűs fojtót és 2 párthuzamos 1 nanos kerámia kondit. A telefonkészülékeknél szintén egy egy 1 nanos kerámia kondi és a vonala zavarmentes lett.
