tintás fej újraélesztés
3 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Kaptam egy Epson Stilus 400 fekete patronos nyomtatót. Patron volt benne de már rég beszáradt. Nem hagyott nyugodni a dolog, mondom ezért már nem kár és szétkaptam
Próbáltam sokféle vegyszert, de csak egy vált be a tisztításhoz. Egyszerű KÖRÖMLAKK LEMOSÓ.(aceton) A fejet szépen megtisztítottam, ez viszont kevés volt a működéshez, továbbra is kuka. 1,kép(kinagyítva látszanak a fúvókanyílások) Ekkor támadt kínomban az ötlet, hogy megpumpálom egy kicsit. Kerestem hozzá "célszerszámot, egy 5 cm3 pumpát, aminek a vége passzolt a fej tintabevezető tüskéjéhez.2,kép A tüskének a hegyén vannak a nyílások, így a pumpa végét egy kicsit át kellett alakítani. Egy tűreszelő nyele pont az a méret volt, ami ki tudta tágítani a lyukat, a megfelelő méretre, hogy tüskére való rádugás után a levegő szabadon tudjon áramolni. A tűreszelő nyelét megmelegítettem kb 200 fokra és belülről belenyomtam a pumpa csövébe úgy, hogy a végétől 2 mm-re megálltam.3,4kép Ezt fúrással is meg lehet oldani ügyesen. Az inj. pumpát ezután csavarva szépen rá lehet nyomni a festékbevezetőre, egészen tövig, így a pumpa csövének vége szorul, de beljebb a levegő áramlik.5,6kép Ezután már csak szívni-nyomni kel a levegőt és közben adni neki a körömlakk lemosót, és láss csodát, minden pórus kitisztul, amit nagyítóval is szépen látni lehet.7,kép Ha nagyon nem megy akkor a pumpával fel lehet szívni a vegyszerből és belenyomni a fejbe, hogy oldja fel a festéket.
Ezután összerakás, szereztem egy használt patront ami még nem volt beszáradva, a kifolyó nyiláson keresztül megtölt, és a gép frankón üzemel. (ez még nem chipes)
Ezen felbuzdulva szereztem egy Canon BJ 30 laptop nyomtatót. Ez már vagy 10 éve áll de a patron benne volt. C1,2kép A fejet kimostam, és egy szemcsepp gyógyszer flakonja lett a pumpa, ami tökéletesen illeszkedik a fej bevezető nyílásával, amin gumigyűrű tömítés van, és erre kell rányomni.C3,4kép Ilyen flakont a gyógyszertárban pár forintért lehet kapni. A fej nyílásán egy szűrőszita van, ezt is kimostam. C5,6kép A pumpáláskor ha közel teszi az ember a fejet az arcához, érezni lehet hogy a fúvókákon jön a levegő. Ez a nyomtató még praktikusabb mert a patronon is nagy nyílás van amin keresztül szemcseppentővel prímán feltölthető. Pár forint az egész és nem kell eldobni a nyomtatót, mert az újak chipesek, és nem is tölthetőek.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Otletes a leiras.En is kiprobalom.Kallos Peter
proci gyilok
proci gyilok picture
Szevasztok!
Nagyon elmés megoldás. A barátom patronján megpróbáljuk. Hátha neki is beválik.
Köszi az értékes leírást.
Üdv: proci
