Villámcsapott villanypásztort kellene próbálnom. A tirisztor megdöglött, de csak triakom van, viszont azzal nem indul. Ha az anóddal sorbakötök egy diódát, az működhet?
Fene tudja, valamiért működik a dolog. Elég nagy árammal van meghajtva.
Elvileg helyettesíthető, gyakorlatilag pedig az áramkör változtatása nélkül nem.
Nem kell mindent elhinni a Wikipédiának...
Ez így nem teljesen igaz. A tirisztor csak akkor kapcsol ki, ha a rajta átfolyó áram nullára csökken, míg a triak megfelelő vezérlőáramkör segítségével bármikor kikapcsolható, vagyis csak addig vezet, amíg a gate feszültséget kap... A katalógusban meg van adva a gyújtó és a tartóárama.....
3
Hali.
Van (már régóta) gate kikapcsolható (gto) tirisztor is. Amúgy simán mennie kell triakkal is, csak az indító jelre kell figyelni.
Ezt azért átgondolnám....A triak lehet érzéketlenebb, lehet picit mások a paraméterei, de hogy DC gyújtásra, DC feszültséget rövidre zár ugyan úgy mint a tirisztor, és úgy is marad amíg a tartóáram megvan, az tuti. ( az hogy milyen polaritású a gyújtó feszültség, az csak az érzékenységet befolyásolja. minden polaritásváltozatban begyújtható ) Nyitott általános tirisztort/triakot kioltani csak speciális áramkörrel lehet, a vezérlő lábon keresztül nem. ( rövidre zárják egy pillanatra, ezáltal a tartóáram alá csökken az árama)
Tehát azt akarod mondani, hogy a képen látható S1 nyomógombot ha elengedem, a lámpa továbbra is világítani fog?
Szia, kicsit kiegészíteném: pozitív tápfeszültséggel vagy tirisztor, vagy triac a vizsgált eszköz. Ha megfordítod a tápfeszültséget és úgy is begyújt, akkor triac, ha nem, akkor "csak" tirisztor. Tipikus megy/nem megy áramkör.
Sok sikert!
Laci
Igen így lehet tesztelni . Taszt nyomása előtt nem világít ,megnyom- kienged világít , így is marad , egy másik taszteral A'-A2 rövdre zár ( megnyom-kienged ) elalszik .
Ha nem, akkor rosszul van méretezve. Kedvenc gyors triaktesztem , labortáp A1 A2-re azt a gatéra egy pár 100 ohm. Ha nem marad zárlatban az ellenállás elvétel után a triak kuka... Amúgy a normálisabb fázishasítós áramkörök a megfelelő pillanatban adott vezérlő impulzus után lekapcsolják a vezérlést, ezáltal csökkentve az önfogyasztásukat. Ezt nem tehetnék meg, ha nem "ragadna be" a triak.
Egy másik egyszerű kérdés: mit jelent triaknál a minimális tartó áram, mint katalógus adat. Ha ezt jól megválaszolod, választ kaptál a kérdésedre.
A triak egyébként is két ellenparalel kapcsolt tirisztornak nevezték a suliban, kérdés, ha ez igaz mitől változna meg a tirisztor tulajdonsága, ha egy másikat párhuzamosan kapcsolok vele fordítva.
Egyiket sem használják kimondottan DC-n. Mert hogy nem arra találták ki.
Pedig sok vaku áramköre használ tirisztort DC-n :)
Üdv: Laci
A kérdése beszélgetésben triakról volt szó.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ezt az idézetet nem értem. Ha triakról volt szó, tartom amit írtam, ha tirisztorról, akkor meg a kiemelt szavakat kéretik tirisztorra cserélni, és a polaritásra odafigyelni.
De, a tirisztort használják DC-n. Sokszor!
A nagyfeszültségű tranzisztorok/fetek tömeges megjelenése előtt nem nagyon volt más eszköz. Bár nem "arra találták ki" de az 50-60-as években nem nagyon volt más, amivel nagy teljesítményű és feszültségű DC táplálású eszközöket lehetett volna szabályozni. A kapcsolástechnikáját a 80-as években láttam, akkor már a végüket járták, de tetszettek az akkori megoldások. Egyszerűsítve egy kondenzátort kötöttek egy másik tirisztor segítségével a fő tirisztorral párhuzamosan. Meg mintha valami tekercses változat is lett volna, de már nem emlékszem...
Nem ép pont úgy meg akkor , én még az a generáció vagyok akinek volt alkalmam javítani tirisztoros sorvégfokot nyolcvanas években . Grunding meg Telefunken tv-kbe találkoztam velük és e célra spec kifejlesztett master-slave tirisztorokat használtak , nem voltak felcserélhetők .
Nem személyeskedés , de azért ennyi zagyvasággal kevés topic dicsekedhet mint ami itt össze lett hozva , és mivel ez még mindig egy szakmai oldal , nekem nagyon sértik a fülemet ezek a pongyola fogalmazások . Ha bár van hivatkozás valamilyen sulira Nem hiszem hogy bármelyik iskolába így tanítanak , fogalmaznak .
„Ha nem maradna „zárlatban” megfelelő pillanatban adott vezérlő impulzus után „lekapcsoljak a vezérlést” , ezáltal „csökkentve az önfogyasztást” „. Ezt nem tehetnek meg ha „nem ragadna be" a triak
Vezérlőjel hatására a tirisztor begyújt , vagyis áramat vezető állapotba kerül , ha zárlatba akkor már rég rossz , beragadni meg főleg nem tud .
Ha pedig impulzussal gyújt , akkor milyen vezérlést kel lekapcsolni ? Mi az hogy önfogyasztás ? Talán ez a legújabb magyarosítása a disszipációnak.
"mert a triak/tirisztor páros ha gyújtást kap, önhatalmúlag fullra kisüti a kondit, ha ezt tranzisztorra cseréled, akkor simán előfordulhat, hogy beáll a kimenő feszültség egy szintre, azt cseszik szaggatni. Azokat akkor használják, ha az impulzus szélességét is elektronikusan kontrollált. A sima egyszerű töltök egy kondit, diakkal rásütöm a gate-re és az időzítés tápja is az ami a triakot táplálja akkor szerintem párhuzamos feszültség stabilizátorként működne a tranzisztor."
Az egész értelmetlen és szakmaiatlan , de a kiemelt részek , külön gyöngy szemek .
Lehet szakmaiatlan, de nem is disszipációt akartam írni. 230V os a terheléssel sorba kötött triakos szabályzókban ( de egyébként is) ha jót akarnak, akkor az elektronika minden nullátmenet után a megfelelő pillanatban egy rövid impulzust ad a triakra, ez begyújt a következő nullátmenetig. Azért érdemes erre rövid impulzust használni, mert a gyújtó elektronikának tápot biztosító alkatrészeknek nem mindegy mennyi ideg kell biztosítani a triak akár 50mA gyújtó áramát. Ha ezt a teljes félhullámban kell szolgáltatni, azt már pár nanos soros segédtáppal, pár mikros szűrő kondenzátorral nem lehet biztosítani viszonylag jelentős veszteség, és a triakon keletkező jelentős maradék feszültség nélkül, ha meg csak szigorúan a begyújtás pillanatáig biztosítják, akár tized huszad részére csökkenthető a segédtáp fogyasztása. Bocsánat a pongyola fogalmazásért, vidéki vagyok...de örülök ha vannak olyan mondataim amik tetszenek.
Nem a vidéki tájszólás , hanem szakmában nem használt szavak , fogalmak , meg az iskolában sem így tanítják , te a saját nyelvedre fordított kifejezéseket használsz , nem beszélve a sok alaptalan téves állítássokkal , magyarázással , amit úgy adsz elő mint ha itt senki sem értene hozzá . "érdemes" erre rövid impulzust használni". Honán szedett ezt az állítást ? Tirisztor eleve impulzus vezérelt , és a katalógusban azért adják meg a gate feszültség begyújtási karakterisztikát és nem pedig "érdemes" . "Ha ezt a teljes félhullámban kell szolgáltatni, azt már pár nanos soros segédtáppal, pár mikros szűrő kondenzátorral nem lehet biztosítani viszonylag jelentős veszteség, és a triakon keletkező jelentős maradék feszültség nélkül," Ez is nettó hülyeség , olyan sajátos szemlélet , mert impulzus vezérlés és nincs segéd táp meg ,szűrő kondenzátor , Veszteség, meg maradék feszültségről annyit : , két állapot van : Vagy nem folyik áram , vagy tartásban van és folyik , és így kicsi a disszipáció , a szaturácíos feszültség meg nem függ a vezérléstől .
Hogy ne raggazzam tovább a hülyeséget , én ezzel be is fejezem .
Ebben teljesen egyetértek. de ha lehet a hozzászólásom elejét is idézd, a teljesség kedvéért
Itt már a tápfeszültség előállítás, és a triakon lévő feszültség új értelmet kap.
Amúgy igazad van, tényleg sikerült egy hülye példát (is) felhoznom, és ezek szerint rosszul eladnom....
A katalógusban nem adnak meg maximális időt, amíg a tirisztort/triakot vezérelni lehet, így áramkör építésnél két út áll a vállalkozó előtt, vagy ráköti a kívánt gyújtási időig a vezérlő áramot a triak/tirisztor gate-re , vagy rövid de az általad említett időnél hosszabb ideig vezérlem, és utána gyújtva marad, míg a tartóáram a minimális szint alá nem esik. Az "érdemes" a két lehetőség közül történő választásra vonatkozott. Tudtommal sehol semmilyen törvény szabály nem kényszerít egyik változat használatára sem. Igy hogy a témánál maradjunk, arra sem, hogy a gombot folyamatosan nyomva tartsuk a kívánt gyújtási időtartamig, avagy felengedjük gyújtás után . Az eredmény ugyan az.
" a triak/tirisztor páros ha gyújtást kap, önhatalmúlag fullra kisüti a kondit, "
Viszont ez a gondolat szöget ütött a fejemben, és rájöttem, egy sima tranzisztorral nem tudtam volna helyettesíteni a tirisztort. Elég rövid a gyújtóimpulzus, ennek ellenére a tirisztor addig bekapcsolva marad, míg van feszültség az anód és katód közt.
Ebben teljesen igazad van.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A tirisztort vezérelt egyenirányítóként használjuk, a triakot pedig váltóáramú vezérlésre/kapcsolásra.
Az aktuális helyzetben, hogy egy diódával működik, csak a "szerencsén", múlott, hiszen sem a hibás tirisztor pontos típusa, sem az "ex has" bekötött triak/dióda típusa is ismeretlen.
Elbeszélgetünk nagy általánosságban a két alkatrészről, úgy hogy nem látjuk a konkrétumokat.
Top Secret
De ez már megszokott dolog itt.
s3016ph helyett bta41. Még dióda sem kellett, teszi a dolgát.
Keskeny 5V-os impulzust kap a gate-re. Ez rántja le a nagyfesztrafo primerjét nullára. Akár egy tranzisztor vagy IGBT is megfelelt volna, de majd kap belevalót.
Bíztam benne, hogy ennyi ember közül valaki mér próbálta, és tapasztalatból fog mondani valamit.
A tranzisztor/igbt szerintem nem jó ( bár gyújtás módtól függ.,) mert a triak/tirisztor páros ha gyújtást kap, önhatalmúlag fullra kisüti a kondit, ha ezt tranzisztorra cseréled, akkor simán előfordulhat, hogy beáll a kimenő feszültség egy szintre, azt cseszik szaggatni. Azokat akkor használják, ha az impulzus szélességét is elektronikusan kontrollált. A sima egyszerű töltök egy kondit, diakkal rásütöm a gate-re és az időzítés tápja is az ami a triakot táplálja akkor szerintem párhuzamos feszültség stabilizátorként működne a tranzisztor.
Lássuk be ez a szerencsétlenebb eset, mert bár a triakból ki lehet nyerni egy tirisztort, csak jó helyen kell lefürészelni.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Kicsit jobb lenne a helyzet, ha triak kellene de csak tirisztor van otthon, mert abból kettőt egy kis pillanat ragasztóval a zászlóknál... és kész
Ez itt mivel erősen szakmai az oldal, elektro-snapszer lett, színre szint, ha nincs aduttat.
3
A triak kétirányba vezet, sorba kötheted bármelyik lábával, aztán ahhoz mérten nevezheted A-nak vagy C-nek.
Ott lesz a különbség, hogy a tirisztor pozitiv kapura vezérelhető a triak pedig poz-neg kapura is.
Az ökrös szekérbe is lehet szamarat fogni, csak.....
Ha a tirisztor elhalálozott, akkor a számára egyenfeszültséget készítő dióda is szeret megnyekkenni, bár látszólag jó, de azon a feszültségen már átvezet.
Bár az is kérdés számomra, milyen tirisztor volt benne, hogy meghalt, és mitől...
szia: villám csapta, pusztult ott más is
A gyújtással lesz a gond. Adatlapot kell nézned, vagy mérned.
Felesleges körüljárni a témát, ha tisztában vagy a tirisztor és triak működésével, belátható hogy ezt kérdést nem volt érdemes feltenni, nem fog működni egy triak egy tirisztor pozícióban....
Elég ha megnézel egy villanypásztor rajzot.
Én nem nagyon értek hozzá, de miért nem jó a triak a tirisztor helyett? a fordítva is vezet miért akadályozza a működést? Ha meg igen, egy soros diódával miért nem lehet alkalmassá tenni a feladatra?
Azért mert eleve más alkalmazásra készültek.
Nézd meg az adatlapokat pl:
Tirisztor:
https://hu.mouser.com/datasheet/2/848/BT151_500R-3049329.pdf
és Triak
https://hu.mouser.com/datasheet/2/389/t1610-1852099.pdf
Nézd meg a Du/Dt paramétereket, érzékenységet,és a ki/bekapcsolási paramétereket.
Meg azért érdemes elgondolkozni, miért az van az eredeti áramkörben ami....
de lehet én tudom rosszul, hiszen még nem vagyok itt tizensok éve...
Szerk: Egyébként meg filléres tétel, szerintem alap, hogy mindegyikből legyen pár darab a tárolóban, főleg ha valaki nem ipari tanuló szinten elektronikázik...
De ez csak a saját véleményem.
