Üdv. mindenkinek. Az lenne a kérdésem, hogy a TL431 lábain miket kellene tudjak mérni? Nem tudom eldönteni hogy jó -e egy 11AK30 televízióban. Köszi szépen előre is.
2012, May 2 - 19:31
#1
Talán ez segít.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gZDpJGDT5wUJ:www.fairchildsem...
Szia , biztos lehet mérni a TL431-et , de mi értelme egy 60 forintos alkatrésze méregetése , kicseréld azt tudod hogy az jó és , ha nem az a hiba keresed tovább ( esetleg ha kész és nem az volt a hibás , vissza rakod ) .Nem vagyok híve fél tv újra építésének egy hiba miatt (ha bár van mikor gyorsabb és célra vezetőbb ) , de egy logikus hiba kereséssel le lehet szűkíteni a kőrt .
Szeva!
Érdekes van tranzisztor vizsgáló, FET vizsgáló, kondenzátor, ellenállás vizsgáló, stb áramkörök. Miért pont regulátor vizsgáló áramkör ne legyen. Mikor még tmk-sként dolgoztam cmos ic-k tesztáramkörén gondolkodtam, mivel a gépekben tizesével voltak. Ha ez neki örömet, megnyugvást okoz, miért ne. Sose lehet tudni.
Szia , valamit félre értettél , mert én szerviz gyakorlatcol írtam és egy szóval sem mondtam hogy nem léteznek általad írt "vizsgáló készülék" és amit használok kapacitás , ellenállás , induktivitás ..stb mérőnek nevezem , de vannak alkatrészek amit már tapasztalatból mérés nélkül cserélek . Egy félvezető ritkán lesz öngyilkos és sokszor méregethetsz azt nem találsz egyéb hibás alkatrészt és akkor bízhatsz a szerencsében hogy nem fog 2 hét múlva vissza jönni. A gyártók is azért találták ki a javító kitteket , hogy gyors és megbízható legyen a javítás .
Lehet, hogy félreértettem valamit, csak ő egy eszközt keres amiről úgy véli hasznos lehet számára, nem pedig valakit, aki lebeszéli erről.
"Az lenne a kérdésem, hogy a TL431 lábain miket kellene tudjak mérni? Nem tudom eldönteni hogy jó -e egy 11AK30 televízióban."
Ez értelmezésemben nem igazán az eszközkeresésről szól, hanem egy 11AK30 tápegység megjavításáról, amihez (és benne a TL431 bevizsgálásáról is) kapott már segítséget, csak el kellene olvasnia az alábbi csatolmányt:
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/SMPS%20szab%C3%A1lyz%C3%B3%2...
Ennek alapján a többi ilyen, vagy hasonló tápban is bevizsgálható a helyén, és nem kell hozzá külön eszközt készíteni, de ha valaki mindenáron az eszközkészítésre akar koncentrálni, akkor tegye nyugodtan!
Fülesmester
Szia !
Én is amondó vagyok, aki mérni akar , az mérjen !
Aki pedig javítani és píndzet keresni, az ismerje a táp működését.
Néhány tíz év alatt, talán három ilyen söntstabit , ha kellett cserélnem, de csak azért , mert gyökérből kitörtek a lábai.
Üdv! Miki.
Szia ityvity!
"...de egy logikus hiba kereséssel le lehet szűkíteni a kőrt . "
Ennek pedig szerves resze (lenne)az aramkör mèrèse is! :-)...
Kari
Szia , igen az áramkört kell mérni és meréséhez kell ismerni a működését ez szépen le van írva Fülesmester csatolmányában . Lehet , hogy én nem értek hozzá , de eddig még egy TL431-et (meg más IC-ét ) sem mértem , pedig volt már mikor harmadikkal sem állt be a rendszer táp ( bontottal lett jó ) . Különben meg vannak alkatrészek amit cserélni kell és nem mérni ezt saját tapasztalatom is , mikor 2x cseréltem egy videóvégfok Ic-ét még egyszer képcsövet és végül Füesmester tanácsára kicseréltem az összes diódát a képcső panelon azt azóta jó a TV.
Hali ityvity!
"vannak alkatrészek amit cserélni kell és nem mérni ezt saját tapasztalatom is" Ezt nem vitattam el most sem, de az adott IC-t voltmeressel, de meginkabb szkopolassal semennyi idö alatt megsku-bizhatod, s meg megbizhatobb is lehet amit a kepen latsz, mint kvazi vakon nekiallni a kivaltasanak :-)...
Kari
Nem jó a hibakeresési módszered!
1. Ismerd meg a táp működését.
2. A tápot a készüléktől elválasztva műterheléssel és kényszer indítással vizsgáld.
3. Döntsd el, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van a hiba (a szabályozó hurok fölvágásával a TL431 működése is vizsgálható bent a helyén)
Ha részletesebb útbaigazításra van szükséged, keress privátban.
Fülesmester
Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A TL431 csere után elindult a tv és jól müködik. További szép napot mindenkinek.
Most már csak azt nem tudjuk, hogy kimértred, vagy csak egyszerűen kicserélted, és ha kimérted, akkor hogyan?
Fülesmester
Sziasztok. Az anód és az R pontja közt 22 ohm volt mérhető. Nem tudtam hogy ez normális vagy nem. Most már tudom.
Szia!![](http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2007/06/adjustable-regulator-by-ic-tl431.jpg)
A csatolt képen a tipikus kapcsolása. Ennek alapján már ki tudod mérni.
Itt pedig egy részletesebb leírás.
Üdv! Kalex
Szia !![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/431-.jpg)
A megadott képlet ahol Vref=3-30v ez helytelen,avval hogy www.elecfree.com még tévedhet.A referencia feszültség az kb.2,5v (kivéve az 1,25v ritkább tipust).A feszültség az csak pár millivoltal haladja meg a referencia feszültséget a REF kivezetésen, amely tulajdonképen árammal van vezérelve.A helyes müködésnél ezt a feszültséget le lehet mérni és az ellenálások arányából és a REF áramból(2-4µA) ki lehet számitani a K-A (avagy Zenner) feszültséget.üdv.Jóska
