Vettem pár hete egy Tsop48-as átalakítót dip48-ra, majd vettem egy TL866II plus programozót.
Mire ideért, sajnos a TL866II plus-ból TL866 3G (T48) lett. Néhol keverik..
A lényeg.. Ezen csak 40 lábú DIP foglalat van..
Nekem meg egy olyan panelem, ahol a TSOP48-ból egy DIP48-as alj van..
Lehet kapni ehhez is TSOP48 átalakítót, de nem dobnék ki rá még 6-8eft-ot..
Van valakinek ilyen?
A lábkiosztása érdekelne a T48-as programozó (TL866 3G fekete) TSOP átalakítójának..
Elég ha lehagyok 4-4 lábat, vagy más?
Megoldom, csak kellene a lábkiosztás.. A neten nem találom..
KÖszi
L
Egyik nem jó a másikhoz.
A képen:
1. a TL866
2. T48 Nor Flash /chip van pluszban rajta/
3 T48 Nand Flash /chip van rajta/ Enélkül a programozó nem tudja használni.
A T48 Majd mindegyik adapterén van ilyen chip.
U.I.
Az eredeti lap a programozóhoz nehezen érhető el, legalábbis nálam!
Itt vannak a programok.
xgecu
Amelyiken van IC, az 1 és 4 bites ISP vagy mi.. Én nem azt keresem
A legutolsón, ami nekem kell, azon nincs IC.
Annak kellene a lábkiosztása
Szia,
Az ISP az azt jelenti hogy az emmc az eredeti helyén van, nincs kiforrasztva, és csak "drótokkal" "repülő vezetékekkel" csatlakozol hozzá a megfelelő pontokon. Ezek az alábbiak D0 adatvonal 1 bit, CMD parancs vonal, CLK órajel, GND ground, a többi, a tápfeszültség az eredti lapról van biztosítva, úgy hogy a processzor ne induljon el, erre vannak megoldások.
Ez igy minimum 4 vezeték, ez az 1 bites verzió, ha külön táplálod meg az emmc akkor még jön a VCC és aVCCQ.
A vezetékek hossza sem elhanyagolható, CRC hibák elkerülése végett.
Ha 4 biten akarod akkor a D1, D2, D3 adatvonalak is kellenek, ilyet még én sem csináltam, 9db vékony elemi szál, az már sok.
Az adatvonalak számától függ a sebesség, írási-olvasási, minimum 1 bit kell, az a D0 és a CM CLK illetve tápfeszek.
Én leveszem az emmc-t és foglalatban dolgozom, persz itt is lehetnek problémák, ha az emmc megnyekken a hősoktól és az eredeti tartalom nem olvasható.
Ha az emmc pedig a végét járja akkor pedig cserélni kell hiába ISP-zel, fizikailag kell cserélni.
Érdekes téma ez sokat lehetne róla beszélni, de sajnos nem soka embert ismerek aki ezzel foglalkozik, értelmes módon (Magyarországon).
És persze ez csak a jéghegy csúcsa, egy kis ismertető volt.
Zoltán
De van rajta!
A foglalat alatt van a 2 panel között.
De ha akarod lesz időm végigmérem..
köszönöm
ezt nem láttam :(
Bár ez nem az, de a linken fent van a pinout. Nézd meg, hátha fent van itt, amit keresel:
https://www.rpibolt.hu/QFN48-TO-DIP48-Programmer-Adapter
Udv
A TL866II plus-nak is 40 lába van,,rosszat vettél. tsop48 to dip 40-et kellett volna venni.
tsop48 to dip40
Hiába vette volna.
Nem jó a T48-hoz.
Érdekes kialakítása van, hogy különböző adapterein van egy ic. enélkül nem működnek.
A kisseb Sot8 meg a többi, Ami dip40-ig az muködik. Pld. a qtf32 to dip28, vagy a plcc28-40 to dip40.stb.. ezek a foglalatok átalakítók
működnek. Ami 40 láb feletti az mind ilyen ic-vel ellátott foglalatos.
Általánosságban írom! Amit eddig tapasztaltam.
Tisztában vagyok vele. Nem rosszat vettem, csak nem úgy van teljesen, ahogy látszik.
Egyébként a kérdésem az lett volna, hogy mi a lábkiosztása a Tsop48-Dip40-es nek, ha van valakinek ilyen...
Ő TL866II plust akart venni, de nem azt küldték.
https://z-shop.hu/XGecu-PRO-T48-Programmer-TL866-3G-USB-EPROM-egeto
Ilyet kapott, ennek viszont kevesebb a lába.
Végre valaki felfogta :)
Nem tudod valakivel elcserélni a TL866 II PLUS-ra? Vagy nem akarod?
pasz. senkit se ismerek akinek lenne...
""Vettem pár hete egy Tsop48-as átalakítót dip48-ra, majd vettem egy TL866II plus programozót.
A lényeg.. Ezen csak 40 lábú DIP foglalat van."".,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Én csak elolvastam a szöveget,azt írja TL866 3G T48 ilyet kapott,,,,,,a lényeg ezen csak 40 láb van.
