Sziasztok, keresném a Tungsram TM622-es PROM adatlapját, ha lenne valakinek, megköszönném.
Vagy legalább a programozó feszültségekre és az időzítésekre lenne szükségem.
Zoli
Zoli
Szervusz !
Elkészült a füzet szkennelése, megtalálod benne az általad keresett tipust is. (vége fele)
Ide tettem fel:
https://data.hu/get/11178694/TUNGSRAM_1980_bipolaris_memoriak.pdf
Klikk a "lassú letöltés" -re, ingyenes, és szépen lecsorog.....
Üdv: furnan
4
Szia Furman!
Utolagos egyeterteseddel tömöritettem 17MB-ra, s feltöltöttem az adatbazisba...
Kari
Szia Kari ! Köszönöm szépen !
Aki lengyelül tud az arra a lengyel oldalra is küldje el a linket!
Segítsünk nekik is!
Tag vagyok azon a fórumon,de oda már nem lehet semmit feltenni,mert a topic le van zárva.
Esetleg ha újat nyitok hasonló cimmel (úgy hogy a TM622 PROM jelzés benne legyen)
Szia, nagyon szépen köszönöm :)
Zoli
Szervusz !
Megvan, és felteszem rövid úton, modjuk hétfőn (23.-a), csak most szkennelni nincs módom.
TUNGSRAM 1980. Bipolar Memories Többek mellett bene van.
Zoli
-1
Valamikor a nyolcvanas években csináltam hozzá programozót, egy függőleges, és egy vizszintes kapcsolósorral lehetett a mátrixot beállítani, aztán egy gombnyomással beégette a bitmintát a nikkel ellenálásokba. A szakadás a logikai 1 volt. Az adatai, és a programozó rajza, de nem tudom honnan, talán egy Rádiótechnikában jelent meg akkoriban. Ha valakinek van élő adatbázisa érdemes volna keresni benne.
Csaba
Szia, igen, ott is kerestem, van is egy excel összesítőm az RT-khoz, de sajnos nem adott találatot :(
Közben találtam ezt azt, meg küldtek is doksikat a hasonló IC-khez, és ezzel teljesen elbizonytalanodtam, az egyik 8.75V, a másik 10.5V-ot ír a Vcc-re programozáskor, van ami 17V-os égető feszültséget ír, de a legtöbb doksiban ez az adat nem szerepel. 89S129... 74S287... azért nem szeretném tönkretenni az IC-ket...
Zoli
szia
TM622PC az mev
Szia, mondom Tungsram... :)
Zoli
-1
nyertél
Szia, köszönöm a képet, ezek szerint a TM622 megfelel az Intel 3622-nek, amiről van adatlapom, és 512x4 bites a PROM.
Zoli
-1
Szia, asszem ez a doksi is el van írva, hiszen láthatod, hogy a TM622 egy 16 lábú IC, az SN74S471 pedig 20 lábú, amit a helyettesítőjének gondoltak. De most már abba se vagyok biztos, hogy a TM622 az 256x4 bites, lehet hogy 512x4?
https://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/pdf/TTL-BIPOLAR_PROM-RAM_REFERENCE_GUIDE_V5.pdf
Zoli
-1
TM601 => SN74S287
TM621 => SN74S387
TM622 => SN74S471
TM624 => SN74S472
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1394590.html
63LS281 = SN74S471
https://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/pdf/TTL-BIPOLAR_PROM-RAM_REFERENC...
Sok sikert!
Esetleg Urbán?
szia
az ára volt egyforma csak
https://ia800600.us.archive.org/34/items/AmaterskeRadio1984k/Amaterske%20Radio%201984-06a.pdf
Szia, köszi, de ez egy lengyel oldalról van, ahol próbálták kitalálni, hogy vajon mi lehet a TM622.
Nos, a TM622 egy 16 lábú PROM, az SN74S471 pedig egy 20 lábú (256x8 bit).
Elméletileg a 82S126 (OC), 82S129 (TS) és a 74S287-tel azonos, de adatlapot sajnos ezekről se találtam.
Mármint olyat, amiben benne lennének az égetéshez szükséges feszültségek és időzítések.
Promom van, égetőt szeretnék csinálni hozzá.
Zoli
-1
Akkor elvileg a DM78S287 is ugyanaz...
Ok, akkor Lengyelül nem tudok.
Hívd Urbánt!
