TNY176PN kapcsolóüzemű IC tapasztalatok ,megfigyelések...
3 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Javítottam egy PHILIPS DVD készülék tápegységét . A fontos lényeges dolog,hogy a tápegységben egy TNY176PN van.
A javítás során az első tönkre ment . Ki cseréltem az optó csatolót LTV-817B, a TL431-et, át kondiztam.
Nagy nehezen össze jött.
Arra voltam kiváncsi ,hogy hiba esetén miért ég le az IC (fel robban szó szerint !).
A magyarázatot a Datasheetben találtam és pedig a müködési leírásban rejlik a magyarázat.
Ez az IC NEM rendelkezik nyított visszacsatoló hurók védelemmel és igazából rövídzár védelemmel sem ,szerény véleményem szerint .
Ha a blokk vázlatát tanulmányozátók akkor látni fogtok egy blokkot amelyben az van írva ,hogy "Bypass Capacitor,State machine limit".
Ez a blokk a terhelés függvényében állítja be azt az áram limitet ,ahol a MOSFET-tranzisztornak ki kell kapcsolnia mindenképpen.
-Ha alacsony a tápegységen a terhelés alacsony áram limitet állít be ,ha magas a terhelés akkor magas áramlimitet. És itt a gond szerény véleményem szerint !
Ugyan is zárlat esetén --az áram magas értéket képvisel-- az említett blokk (Bypass capacitor State Current Limit) úgy ítéli meg ,hogy "nagy terhelés van a tápon" ,és az áram limitet-- padló gázra állítja-- zárlat esetén !!
Így a kapcsoló MOSFET tranzisztort (belső tranzisztor) NEM védi semmi ,,szerény véleményem szerint.
*** A tápegység a nagyfrekvenciás transzformátor cseréje után lett jó, tulajdonképpen. (Az ügyfél ragaszkodott a javitáshóz, véleményem szerint tiszta ráfizetés volt).***
Csak megosztani kívántam veletek amit tapasztaltam ,aminek utána néztem.
A másik ,hogy maga a PHIlIPS DVD (PONTOS TÍPUSÁT is le írom ,ha fontos),tápegysége kimondottan "olcsó kialakítású " a származási országot sejititek.
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket !
Üdv : Lengyel József
Oszi11
Oszi11 picture
Ezt nagyon rosszul gondolod! Az IC-be épített áramkorát nem azért van, hogy megvédje az IC-t! Ezt arra találták ki, hogy ha van egy hibátlan tápegységed és annak a kimenetét túlterheled, akkor megvédje a tápegységet. Azért azt nem lehet elvárni, hogy a 10W teljesítményre tervezett FET kibírja azt, hogy rövidre zárja a paksi atomerőművet!
Üdv,
Oszi
Lengyel József
Szia Oszi11!
Köszönöm szépen a magyarázatot,helyreigazítást.
Egy "kifogástalan" angol-magyar fordítás lenne jó erről a TNY176PN adatlapról (Datasheet).
