Egy kínai kerékpártöltőről lenne szó, és fel kellene tenni a Wanted dobozba, mert jó lenne hozzá egy rajz. Aki tud kínaiul, kérem olvassa le a típusát!
Üdv: Jácint
Csatoltam a másik két képet.
Üdv: Jácint
Üdv sziasztok
ez van ráírva középső felsősor
电动三轮车专用智能充电器
You voted ‘up’
Szia.
Fordítva meg így hangzik:
"Elektromos tricikli dedikált intelligens töltő" :)
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Egy pár szót már sikerült leferdítenem nekem is, várok egy nagyobb felbontású képet.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Itt küldöm, amit ígértem, remélem, használható.
Üdvözlettel
You voted ‘up’
Szia Attila!
Ahogy nézem, Zsugori már küldött neked kapcsolást, azok passzolnak?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Sajnos nem stimmel egyik sem, holnap küldöm a hátoldal képét is.
Üdvözlettel
You voted ‘up’
Itt a hátoldal képe is. A másikak azért nem voltak jók, mert pl. a szekunder oldalon 431-es tok van, nálam meg 12V-os stab.
Üdvözlettel
You voted ‘up’
Szia
szedd le ezt nézd meg az 5.oldalt is
http://elektrotanya.com/120_fele_kinai_elektromos_bicikli_tolto-szabalyz...
You voted ‘up’
Gyanús, de a nálam levő 60V-os. Holnap meglátjuk.
Köszönettel
You voted ‘up’
Szia
LM324 kb ennyit tehet.
http://kd1jv.qrpradio.com/vps/Vrps.gif
You voted ‘up’
Lehet, akksi nélkül el sem indul.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Ma délután én is pont erre gondoltam. Eredetileg "csak" annyi volt a gondja, hogy jó néhány ellenállásnak egyszerűen elrozsdásodott a lába. Cserék után meg csak kattogott a trafója, fel-felvillant a kimenetére kötött izzó. A FET cseréje után már sokkal sűrűbb volt a kattogás (üresen), és ráadásul, ha rákötöttem az izzót (220V 100W), el is indult. Az még gyanús, hogy a LED-ek mindegyike világít. Tehát a tapasztalatom az, hogy akku nélkül nem indul el. Csak, hát 60V-os aksit nem egyszerű előhúzni a kalapból... Majd megvárom az ÜF-et (kínai, és egy szót sem tud magyarul), aztán megpróbálok egyeztetni vele.
Üdvözlettel
You voted ‘up’
Tehát van benne UC3844, 7812, 3 potméter, meg egy 14 lábú, vélhetően LM324. A trafónak 9 kivezetése van, ha jól látom.
Azt kellene csinálni, hogy a nagy dupla egyenirányítódiódáról (TO220) egy 47V-os zeneren meg egy 1k-s ellenálláson keresztül meg kellene hajtani az optocsatolót, persze a többi szabályzást kiiktatva. Így kiderülne, hogy alapból megy-e a táp. Persze terhelni egy 230V 40W-os izzóval.
Ha így elindul, akkor már tudsz méregetni a bentlévő többi alkatrészen.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ez a töltő két részből áll. Az egyik a 3844-el felépülő táp, a másik a szabályzásért felelős elektronika. A 3844 megy? A 7-es lábán mekkora feszültséget mérsz?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=zh-CN&u=http://www.007swz....
Ebből létezik 60V, 48V, 36V-os, de most már belenézhetnénk. :)
You voted ‘up’
Szia city217!
Volt fent reggel egy topik, ahol a belsejébe is be lehetett látni, ezt az egy képet sikerült megmentenem. Csak a címben az állt, hogy kínai töltőhöz rajzot keresek, ezért törölve lett. De hogy mit írt volna szegény a wanted dobozba a típushoz?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Tényleg nem a vita kedvéért :bow: de talán éppen ezért kellett volna elsőként az azonosításhoz elegendő infót adni, utána pedig már egyszerűbb a rajz keresés.
Vagy komolyan azt gondolja valaki, hogy kínai nyelvből egyből löki itt valaki a típust és még rajzot is keres hozzá? Tuti bolond vagyok.... :yes:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szerinted milyen azonosítást kellett volna adnom? Ezért írtam, hogy "ha valaki". A motorkerékpár az Ügyfélnél, majd talán holnap fog beesni, a töltő nyelvezetét meg "kissé töröm".
Az egyik IC UC3844N, a másik olvashatatlan. A FET:20N6056. Ennek is jó volna tudni a megfelelőjét, mert csak kínai oldalon láttam, és ugye... Azt tudom még megtenni, hogy nagyobb nagyításban, két részletben lefényképezem holnap a doboz feliratát. Az biztos, hogy "nagyobb"táp van a kimeneten, mert a szűrőkondik 200V-osak. Köszönöm mindazok segítségét, akik a törlés ellenére segíteni akarnak.
Köszönettel
You voted ‘up’
szia: jól olvastad le a típust?
Véletlenül nem ez lenne?
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/spp20n60s5
You voted ‘up’
Szia Z!
Igazából ugyanaz a topik, más címmel, kevesebb infóval, és city217 már megmutatta a motort is, amit tölteni kell vele.
Egyszerűen nem értek teljesen egyet ebben az esetben a moderátorral, így javítottam a címet egy új topik keretében.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
"Egyszerűen nem értek teljesen egyet ebben az esetben a moderátorral"
Az info nem több és nem kevesebb. Címnek pedig azt adni, hogy "rajzot keresek" közvetlen út a törléshez. Legyen mindenkiben annyi spiritusz, hogy meg tudjon fogalmazni egy olyan címet ami megfelel a szabályoknak.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Szia Kalex!
Ezt megértem, de a topikba nézve tisztán látszott, hogy nem olyan egyszerű, hogy beírja a wanted dobozba. Én csak egy címjavításra szólítottam volna fel.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Na akkor összefoglalnám: NEM a keresési/azonosítási szándékkal volt probléma (szerintem) hanem annak "kivitelezésével". Azt, hogy a masina még a tulajnál van én nem tudhattam, csakúgy mint a töltő alkatrészeinek típusát.. ezek valahogy most kerültek elő. Igen, közben már látom én is milyen géphez kelhet, de ugyebár ezt sem az eredeti topikból... na de :oops: elnézést a kötözködésért. :beer:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Az imént nem tudtam válaszolni.. nos egy értékelhető belső képhez, illetve a masina megnevezéséhez amihez a töltő tartozik nem kell kínai nyelv ismerete... és nagymértékben segíti az azonosítást. :beer:
Üdv, Z.
www.google.hu/search?q=60v+10a+power+supply&espv=2&biw=1600&bih=1075&sou...
You voted ‘up’
Hello Jaca.
Írd be ezt a Wanted-be (Nem tudok "csínaiul"):
电动车控制器原理及电路图 :p (A háromkarakteres gyártót még nem találom)
A "sémája" pedig "könnyedén" kiválaszható (Persze, ha a belsejét is lefotóztad volna, akkor...persze az akkuk típusát sem ártana ismerni.): https://www.google.com.hk/search?q=%E7%94%B5%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E6%8E%A7%...
OK, vannak már 60V elektromos kerékpár/robogók...azért illett volna elárulni a töltőhöz tartozó típust...persze, ha lomizták a töltőt és most vennének hozzá biciklit, akkor nem szóltam...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
A google elvileg tud OCR-t. Nyomd be neki a képet és várd a csodát!
You voted ‘up’
Ha nem is a googles, de azt már tudom, hogy alul a 14 08 az a gyártási dátum.
https://www.newocr.com/
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.
Én még annyit segítek hogy 9-15A :) ..és ez lényeges.
De nincs valami ocso-ocso piac a közeledben és megkéred egy fordításra, persze szamlavan-szamlavan. :)
You voted ‘up’
