Tornádó bringa töltő
16 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek . Egy Tornádó elektromos bicikli töltőjével (TL100) kapcsolatban szeretném kérdezni, aki ismeri , hogy mit takar az a két fekete műanyag téglalap (50-60*25*8mm 15-18 pin) ninjang talent felirattal . Egyelőre csak a két tranzisztor a primerbe rossz , de ha valaki megerősít sejtelmeimben hogy azok valami spec. hibrid vagy hasonló , akkor megy vissza a feladnak .
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek , csak beletetem a két jó tranzisztor a primerbe , hogy meggyőződjek javítható e a töltő . Okosam nem lettem mert a kimeneten 5 V mérhető de az sem terhelhető , de ahogy nézem minden azokba a hibridekben történik , mert az alap lapon kondi , dióda meg ellenálláson kívül nincs semmi más . Két dologra gondolok még : Vagy nem indul a táp rácsatlakoztatott aksi nélkül , vagy nem jó bele a MJE13007A , mert ami benne volt azon E13007 – 2 volt rá írva .
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Szerintem tegyél rá egy aksit. A tranyó az megfelelő.
Üdv! Kalex
lhanzi
lhanzi picture
Az akkus próbát megérné! Ezt a fajtát még nem javítottam, a mostaniaknak nem kell akksi! A tranyó jó bele!
Lhanzi
ityvity
ityvity picture
Kösz a választ , 1-2 aksit még találok de 3 már nem , úgy hogy majd behozzák a bringát .
lhanzi
lhanzi picture
Mivel nekem mániám ezeknek a beöntött vackoknak a feltérképezése, most épp ezeket fogom górcső alá venni! Aki járt már az elketronikai honlapomon láthatta a Yamaha Mint és a Kínai Honda aggregátor vezérlő visszafejtéseimet. Most ezt próbálom meg. Ha valakinek van még ilyen hibás töltője, vagy hibridje azt megköszönném, a postát fizetem!
Pár kép a töltőkről és a hibridekről.
Leiszt Jani
ityvity
ityvity picture
Szia , az első kép így emlékezetből nagyon hasonlít , leggallabb is a két „ jing-jang „ pont így van elhelyezve . Este felé ha lesz egy kis időm lefényképezem , de ha itt hagyják oda is ajándékozom.
deneskar
deneskar picture
Szervusz!
Érdekelne, hogy milyen technikával oldod le a kiöntő anyagot, ha nem titkos. Néhány esetben szükségem lett volna ilyen megoldásra.
Köszi.
Dénes Károly
lhanzi
lhanzi picture
Hőlégfúvó, gázálarc, és egy tompa csavarhúzó. És szép lassan egy aggregátor vezérlő 1 óra hossza volt. Csak mivel ipari gázálarcban csinálom nem kell kapkodni, lehet precizen dolgozni! Ez az én módszerem, másképp a felszabaduló mérgesgázoktól fuldoklik az ember, és össze-vissze cseszi az alkatrészeket. Ezt nem tudom milyen technikával készült lehet, hogy valami szilikon alapú vacakkal van kiöntve, az még egyszerűbb. De hamarosan meglátom!
Leiszt Jani
sanyika45
sanyika45 picture
Remélem ez az amire emlékszem...
A kapcsolás egy hagyományos PC-tápra emlékeztet. Az egyik hibrid a tl494 köré épülő részt, a másik a lm324 köré épülő részt tartalmazza.
A hibridet nemigen lehet javitani. Megpróbáltam szétfesziteni, az alkatrészek egy része a panelen maradt, másik része beleragadt a gyantába. :)
Amennyibe egy új töltő kerül nem éri meg vacakolni vele...
sanyika45
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Akkor én pont egy javithatóbb verziót fogtam ki? LM324 + TL494. Bár belegondolva, ha nem ismerősnek csináltam volna, nem kinlódtam volna vele...
ityvity
ityvity picture
Szia , én is azért voltam kíváncsi a tapasztalókra mert még a primer tranzitsorok elko cseréje úgy belefér , de mélyebben bele merülni nem éri meg , mint ahogy már itt valaki mondta is , hogy ezeknek a javítása a befektet idő és érték nem arányos .
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Nem oly régen én is küzdöttem eggyel, keress vissza a topicok közt. Tettem anno fel fotót. A Tied másképp néz ki? Nem emlékszem hibridre benne... :(
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.Üdv. Sajnos spec hibrid áramkör nekem is van 2 ilyen töltő a fiókban , mind a 2 nél kinyílt ez az áramkör meg elszálltak a tranyók.
Sajnos nem lehet beszerezni.
ityvity
ityvity picture
Kösz. szépen a választ ezzel eldőlt a töltő sorsa .
szoke
szoke picture
Talán egy két képről jobban tudnánk!
Üdv: Szőke
