Tornádó TRD06 elektromos kerékpár vezérlő elektronika.
9 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Fórumos Kollégák!
Egy kefés motorral működő e bicikli vezérlőjéről lenne szó. Kapcsolási rajz kellene hozzá. Beázott az elektronika, szó szerint szétrozsdásodott néhány ellenállás, dióda. Az azonosításukhoz jó lenne rajz, pl. a dióda 1N4148-al pótolható, zener volt? 24V-os a motor. SG3524 a vezérlő IC. Talán ennyiből már lehet következtetni az elektronikára. A csatlakozó kábelköteggel szemben lévő odalon jobbról rozsdásodtak le az alkatrészek szó szerint.
üdv.
Billentyűs
Billentyűs picture
A legalsó dióda kivezetéseit követve, az egyik test, a másik az LM393 IC-hez megy, de az IC alatt megy át a másik oldalra. Nem azonosítható, hogy az SG nek a 7-es lábához kapcsolódik-e, de az IC doksiban ott kondi van. Ezek szerint a 393-hoz kapcsolódhat, esetleg a tápellátáshoz kapcsolódhat?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez így nehezen érthető, látni kell.
Az előző oldalon kocici feltett egy rajzot, tanulmányozd.
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Bálint.
Az este el akartam küldeni a képet, de nem tudtam az Operát rábírni, hogy kiválassza a kívánt képet. Most a Chrommal sikerül. Tehát Jobb fölső szélső forrpontról megy a dióda az LM393 alá, ott átmegy a túloldalra, de az IC-től nem látszik, hová. Nem találtam a javasolt hívatkozást, képet, ami fel volt írva az üzenetedben.
üdv.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt az oldalon a másik topic is (Elektromos kerékpár 24V-os akkutöltő javitása)
hasonlúval foglalkozik, számos rajzhely van megjelölve.
Onnan keress hasonlót.
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Bálint.
Letöltöttem a gyűjteményt, SG- vel nem találtam rajzot. Néztem a töltős címet is. Ott töltőkről szólnak a rajzok. Elvétve vezérlő, azok sem jók. A KOCICI féle töltő rajz lehet, ezé a biciklié, esetleg meg lenne-e neki a vezérlő rajza? Próbaként megpróbálhatom 1N4148-cal elindítani a vezérlőt, hátha jó lenne? Az ellenállások értékét műszerrel k.b. behatároltam, ez a dióda kérdéses. Azért 1 rajz segítene igazán.
SzBálint
SzBálint picture
szia: töltsd le a vezérlő IC rajzát, ott az alkalmazástechnikát is megtalálod.
uniman
uniman picture
Hello.
06/09= ---
Üdv.: uniman
Billentyűs
Billentyűs picture
Hello Uniman!
Adtak 1 leírást az e. biciklihez, onnan néztem a típust, utána részletesebben olvastam a hátulját a füzetnek, de az 36 V-os. Elkértem a többi leírást is, onnan derült ki, ez 6-os. Tehát ezért módosítottam. EZ 24V-os.
üdv.
