TOSOT TDN20AX-K4EBA1A Párátlanító készülék nem párátlanít,sőt valamennyi idő után talán (én még nem láttam) E5 hibakódot mutat.
Valakinek van-e tapasztalata erről a gépről,akár csak üzemeltetési is?
A kívánt páratartalmat 50%-ra állítottam be.tehát az sem lehet,hogy magas az érték és azért nem dolgozik.
A helyiség páratartalma,ahol jelenleg próbálom 60% körüli érték.
A kifújt levegő "langyos",gondolom,hogy hidegnek kellene lennie.
Ez téves elképzelés volt,mert működés közben a kifújt levegő kicsit melegebb,mint a környezeti hőmérséklet.Induláskor viszont hűvösebbnek érezzük a ventilátor légmozgató hatása miatt.
Előre is köszönöm Ottó
      2020, July 19 - 12:20
    #1
Üdvözlet!
Az E5 hibakód általában az elpárolgási hőmérséklet túl magas hibát jelenti. Kevés a hűtőközeg és nem hűl le a szívócső.
Hello! Köszönöm az információt! Próbáltam méregetni a hőmérsékletet.Sajnos nincs megfelelő hőmérőm,ezért precíz mérést nem tudtam végezni.Úgy néz ki,hogy a helyiségben a hőmérséklet kb. 26°C az elpárologtatóra vezető csőhöz tartva a hőmérőt 15,6°C mérhető.Eddig még erre pontos adatot nem találtam,de lehet,hogy ez magas?
A ~15°C kb jó , mert ha 26°C van a szobában és 60% a páratartalom, akkor kb ennyi a harmatponti hőmérséklet.
Persze ez függ a környezeti nyomástól, de attól eltekinthetünk jelen esetben.
Amit viszont figyelembe kell venni, hogy ventilátor mozgatja a levegőt. Így az elpárologtatnak hidegebbnek kell lennie.
Üdv,
KN
Üdvözlet !
Mérjél teljesítményfelvételt! Ha kevesebb az előírtnál az azt jelenti, hogy nincs mit szállítania a kompresszornak és üresen fut. A szívócsövön mekkora a hőmérséklet?
Hello! A méregetés közben kiderült,hogy a kompresszor nem minden esetben működik,mert hibás az üzemi kondenzátora.Próbaként betettem egy másik kondenzátort,így rögtön el kezdett megfelelően dolgozni.Összefoglalva hol dolgozott a kompresszor,hol meg nem.A kondenzátor beszerzése után folytatom a működés ellenőrzését.Remélhetőleg e kondi cseréje minden problémát meg fog oldani.
szia: az elején írtam, a páraérzékelőt letisztítottad?
Szia! Még nem,de most először a motor kondenzátort kell kicserélnem,mert már 33nF-os értékre csökkent a 6.5uF-ról. Addig félre tettem a készüléket,amíg a kondenzátort nem szerzem be.Nem lenne szerencsés,ha a kompresszor motorját leégetném.
A filter clean lámpa világít. Azaz azt szeretné, hogy tisztítsd ki a szűrőit. Vannak olyan berendezések, amik érzékelik, ha nem fúj elég intenzíven, vannak olyanok, amiknek reszetelni kell a figyelmeztetést (miután kitisztítottad). Lehet, addig nem engedi bekapcsolni a kompresszort, amíg ez az állapot fennáll.
Használatiban ez biztosan benne van pontosan.
Aztán meg, egy párátlanító, ha jól működik, akkor melegebb levegőt fúj ki, mint, amit beszív. Ez valójában egy rövidrezárt légkondi. Csak az a fránya energiamegmaradás törvénye miatt, a lehűtött levegőt melegítő hőleadó, a bevitt plusz energiát (hőszivattyú) is leadja, ezért mindenképpen plusz melege lesz.
Gábor
Valójában csak egy korábbi állapot miatt világított a filter clean lámpa,a jelzést töröltem utána már nem jelzett,sötét maradt.A szűrők tiszták,mert a tulaj elsőként azokban kereste a hibát,így kitisztította.
szia: nem árt a páraérzékelő alkatrészt alkohollal letisztítani
szia: a kezelési letölthető a net-ről, olvastad?
Közben átkapcsoltam "folyamatos" üzemmódba.Most például érezhetően hidegebb levegőt fúj ki,mint amilyen a szobában lévő hőmérséklet.Most egy ideig ebben az állásban tesztelem.
Nem tudom,hogy hogyan állt elő ez az állapot,de a leírások szerint a környezeti hőmérsékletnél kicsit melegebb levegőt kell,hogy kifújjon.Ez az anomália megoldódott.Amikor hideg állapotból indul a készülék,akkor még nem meleg a készülék kondenzátora,így az nem is tudja melegíteni a kifújt levegőt.
Letöltöttem és nagyjából átnéztem.Lehet,hogy el kellene olvasnom részletesen?
Kibővíteném azzal a feltett kérdésemet,hogy amennyiben valaki tud erről a készülékről valamilyen SM-et,vagy szerviz anyagot küldeni,annak nagyon örülnék.
