Szevasztok!
Van e valamelyőtöknek tapasztalata LCD panelről a digitalizáló fólia leválasztására, cseréjére? Kaptam egy Wayteq 920bt PNA-t, aminek a ceruza alatt ugrál a képe (állítólag tipushiba). Azt írták a touch screen cseréjével javítható a hiba. Rendeltem hozzá egyet, csak még azt nem tudom, hogyan fogom kicserélni! Minden segítséget szívesen fogadok!
Üdv: Gyula
2010, November 4 - 21:33
#1
Szevasztok!
Csak nem akar összejönni a dolog! Egy panelt már elszúrtam, és újat kellett rendelnem . Sajnos azt még rosszabbul sikerült felraknom.
Az lcd-t letisztítottam den.szesszel, és igyekeztem egyenletesen felrakni rá a digitalizálót. De az lcd, és a digitalizáló között van egy vékony műanyag keret, és úgy veszem észre, mint ha attól nem feküdnének össze a panelek. Szétszedném ismételten, csak most már tartok tőle, hogy mindig rosszabb lesz.
Üdv: Gyula
Boldog, eredményekben gazdag új évet kívánok minden csatitársnak!
Szevasztok!
Nagy gondban vagyok a panellal. Kontakt-600-al, és E-21 cimkeeltávolítóval gyönyörűen szét tudtam szedni a panelt, és felraktam az új tuch screen-t. Amikor bekapcsoltam a készüléket láttam meg, hogy a kijelző közepén egy csúnya légbuborék maradt. Ismét szétszedtem a panelt, és próbáltam úgy rárakni az lcd-re a digitalizálót, hogy lehetőleg ne maradjon alatta légbuborék. Az nem is maradt (egyenlőre), de alatta maradt a szétszedésnél használt cimkeeltávolító+tisztító. Most légbuborék helyett egy nagy tócsa van az lcd-n, amivel nem tudok mit csinálni. Hogyan tudom ezt a tócsát kiszedni az üvegek közül?
Üdv: Gyula
szia
csak körbe van ragasztva általában, letéped a régit lepucolod alkohollal a régi ragasztót azt felteszed az ujat, párat csináltam már igaz azok ipari panel pc-k voltak és 7"osak, de nem volt gond
Hello! :)
Elképzelhető, hogy valóban ez okozza a hibát. Általában ragasztva van, óvatosan (!) húzd le a kijelzőről az eredetit, az újat meg ugyan így ragaszd vissza. (Öntapadós... ;))
Sok szerencsét. :D
Köszönöm a gyors segítséget. Lényeg, hogy akkor semmilyen vegyszer nem kell hozzá!
Üdv: Gyula
Hi!
Szerintem egy kis kontakt 600 jót fog tenni a szétvételkor.
