A fenti routerhez keresnék flash tartalmat, ugyanis a szoftveres téglásítás (villogás) után hardveresen is téglásítottam. Bootloader nélküli flast töltöttem az IC-be. Így már a szoftveres beavatkozás esélytelen.
Zoli
Zoli
Szia
Nézted az oldalt itt találsz romot és leírást is hogyan kell megjavítani!
https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
Üdv,
Oszi
Találtam talán hozzá való Uboot részt, azzal sem indult. Feladtam kidobtam.
Mi van? Kiszedted a flasht-t és külső eszközzel ráírtál? Vagy hogy?
Üdv, lcsaszar
Én letöltöttem netről a firmware-t beleírtam programozóval és ment. Ha nem megy, akkor ott más bajok vannak.
Ezt én is elkövettem, csak a bootloader rész nem volt benne a firmwareben, és nem is találok olyat amiben benne van. Így az indítórész hiányzik/ill rossz helyre kerül az egész.
Benne van abban minden, mennie kellene, ha nem megy, hibás.
Tudom hogy hibás, a WAN portja rossz volt. Azt akartam átcserélni egyik LAN portra, addíg frissítgettem kisérleteztem vele, míg elkezdett villogni. Ekkor fogtam a flash ic-t és beleírtam az eredeti oldalról származó firmwaret. Gyanus volt hogy a kiolvasott, meg az ujonan beírt eleje még csak nem is hasonlított, de senki nem tiltakozott. Utána a villogás megszünt, folyamatos világítás van akármit töltök bele. Mivel meguntam/fólia felvált/nem ér az egész annyit... kidobtam. Majd a következővel játszom újra.
