Hozzájutottam egy TR1867/H024 tipusú vektorszkóphoz, aminek izzik a tápja. Még sosem volt a kezemben ilyen műszer,jó volna összehozni. Szerintem táphibája van, jó volna hozzá egy rajz. Megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
2012, July 3 - 23:11
#1
Beindult a vektorszkóp!!!!
A "D" és az "E" panelen volt csont zárlatos egy 68 és egy 10 uF-os tantál kondi. Már csak használni kell megtanulni, meg --gondolom -- egy kis hitelesítés is ráférne.
Köszönet a segítőknek.
A HT-sműszereknél az összes csepptantál csere, én ezzel kezdem! Jővő héten egy másik száll el! Nem megbízhatóak!
Leiszt Jani
üdv:1974-ben épített erősítőmben ROE (Roederstein)csepptantálok vannak,azóta folyamatosan működik.
Lehet, hogy lengyel gyártmányú van a műszeredben.
Igen, a tantálkondik szélessávon képesek müködni, nem száradnak ki, se egy impulzus beütésre zárlatba mennek.
Magunk is sokat gondolkoztunk, mi is a jobb. Mert egy 47uF párhuzamosan egy 100nF KÖPORC-cal ugyanazt tudja, de előbb utóbb kiszárad. Akkor meg azt kell cserélni...Ez van.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello,
Egy -egyébként működő- kütyüben nem feltétlenül a táp hibájától melegszik a táp.
De lehet az is.
Inkább a kütyü más áramköreinek túl fogyasztása, rossz elkók zárlata, stb. is okozhatja.
(Persze gratulálok...mi csináltuk...hi)
gbenyov
Teljesen igazad van, de mivel nem ismerem a gépet, jó volna tudni, hogy mit, hol kell mérni elsősorban a tápoknál. Aztán majd elválik. Ezek szerint Te értesz hozzá?
Hááát, remélem nem felejtek.
Még egy kis javítás neked és lhanzi-nak is:
A típusjel TR után mindíg 4 db. számjegy, utána a "per", majd ezután egy betű, majd három db. SZÁMJEGY áll.
Tessen javítani mindenhol...
gbenyov
Ket (kis) korrekcio:
1, Pech, hogy a Tanya adatbazisaba nem lehet "/" jellel feltölteni_s meg sok màs helyre sem...
2, a Radiomuseum linkje (közben?) megvaltozott:
Kari
ui: közben rajöttem, hogy csak a vegsö "l" maradt le az uniman linkjeröl...
Hello, Gbenyov.
TR-1867/H024
http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/1986/11/1986_11_11.PDF
http://www.radiomuseum.org/r/hiradastec_tv_vectorscope_pal_seca_t.html
(Köszi, Kari...pótolva a hiba.)
Üdv.: uniman
Köszönöm, nekem nem is volt meg ez az írásom.
gbenyov
Hello, Gbenyov.
Ja, hogy ez az írás a te alkotásod, akkor a legjobb helyen kopogtatunk tanácsért.
Üdv.: uniman
Üdvözöllek!
Ma este meglesz a szkennelés, és hétfőig úgyse tudsz utalni, így addigra a teljes pdf állomány is! Nem járok úgy veled mint Janduval, és nem etetlek! Akkor majd írj rám, vagy kereslek! Hétfőn 6-ig van OTP!
Leiszt Jani
Még mindig nem érkezett semmi.Mi az oka?
A postádban!
256Mb-t! Leiszt Jani
Üdvözöllek!
Most készült el! Az adatokat az emailedre átküldöm!
Leiszt Jani
Szia! köszönöm, PÜ-ben küldj egy címet, és összeget légyszíves.
A Jandut nem ismerem, nem is igazán értettem, miért nekem írtad.
És tulajdonképpen mire jó egy ilyen műszer? :roll:
Szia jakyg!
A video-studiotechnika alapvetö müszere(volt).Ha a HT nem is, de a Tektronix jo applikaciokat keszitett...
Kari
Hello,
Egy színes TV vektorszkóp nélkül nem állítható be egy PAL/SECAM színeskamera fehéregyensúlya, és telítettsége, tehát a színe. Ahol ezzel nem foglalkoztak volna, ott a kameraváltásokkor a színek is változtak volna.
Másik feladatata a színes TV jelek átviteli útjának ellenőrzése és precíz beállítása, annak biztosítása, hogy a színes jel ne torzulva jusson át a (már jól beállított) kamerától a nézőig.
Mindezt az analóg színesTV világban.
gbenyov
Szia Kari!
Sajnos én csak ennyit tudtam róla, soha még csak a közelébe sem tudtam kerülni, lehet, hogy már sosem lesz rá szükség, mert eddig is el voltam nélküle. De ha sikerül összehozni, azért szívesen megismerkednék vele
Szia Attila!
"..Sajnos én csak ennyit tudtam róla," Ra se rants- nem voltak ezek annyira közismert ketyerek!-inkabb jar szerencsevel a helyreallitas soran! :-) Nekem is van müszerem , radiom, stb. melyre semmi szüksegem, de "szep", ill. erdekes volt összerakni_elvegre ez is a szaknma resze...
Kari
Innen beszerezhető a komplett gépkönyve:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=AUU1qoIx6N
Kumi
Köszönöm, írtam az oldalra.
Ne az oldalra írj,henem nekem emailt! Azt néha-néha nézem meg! Ja Jandunak üzenem kész van a szkennelés, már szerkesztem! Ma este megkapja!
Leiszt Jani
Ui:a fizetés sajnos azért van, én ebbőltartom el az oldalt é vszek gépkönyveket ami a tavalyi évben 20.000Ft az oldal és 100.000Ft gépkönyv! Amit már többször leírtam 4 gyermek édesapja vagyok! Ami az én rokkantnyugdíjamból és a nejem fizetésébőligen necces! Ha nejem meghallja a műszer vagy a gépkönyv szavakat már kiakad!
Leiszt jani
Kedves Leiszt Jani!
Néhány napja föltettem egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy szükségem lenne ennek a vektorszkópnak a rajzára. Azt is elmondtam, hogy fizetek a doksiért, mert ez természetes. Mi lehet még az akadály?
Üdvözlettel
Üdvözöllek!
Az útolsó hozzászólás kicsit félreérthető volt! Lehet csak nekem! Ma megkérem Regina lányom kezdje elszkennelni!
Leiszt Jani
Szia Attila!
Pü & kapcsolat/mail-en keresztül talan egyszerübben menne?
Kari
A kérésem a nagyközönség felé irányult, a Jani e-mail-címét nem tudom, de egyébként teljesen igazad van. És miután válaszolt, azt gondoltam, sinen van a dolog.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek
Szervusz Attila!
Semmi gond, különben en semmismerjem a mail-et, de lasd fezen sorok felett a megoldast: a bal felsö oszlopban levö "Felhasznalo kereses"-> "kapcsolat" majd a "kapcsolat tartas" ablakban irottnak a cimzett mail-ere kellene erkeznie...
Kari
Szia Kari!
Rájöttem, megoldottam, köszi.
Szia Attila!
Most jöttem csak a gephez, de latom- megoldodott; gratula!
Kari
Szia Kari!
Írjak Neked PÜ-ben (mert azt már tudom), mert hiába szerencsétlenkedem, nem megy?
attila
Akkor most írjam le mégegyszer?
A fizetésről kár is szót ejteni, teljesen világos, kicsit hasonló cipőben járok én is, csak más területen. Viszont van egy EMG kétsugaras szkóp gépkönyvem, igaz, francia nyelvű 1556 vagy 1565,ha érdekel.
