Sziaztok!
Az utóbbi időben olyan csodálatos műszerek kerülnek a kezembe amelyek feszültség nélkül és képesek mérni :-)(a Micronta jut eszembe).
A tárgybeli műszer, új állapotnak örül(teljesen karcmentes)és a következőt produkálja. Egyenfeszültség mérésnél, minden rendben, sőt jóval a tűrésen belül mér.
Próbáltam a váltófeszt mérni, a mutató meg se mukkant, felhomályosítás után ( váltófesz mérésnél táp is kell)újabb próbálkozás,abban a pillanatban mikor a "~" gomb lenyomásra kerül, old a védelem és a mutató maximálisan kileng, független, hogy milyen méréstartományba vagyok.
A tanyán fellelt rajzot nézve a D1-IC védelmi áramkört kizárnám mivel az SB1 mágneskapcsoló oldása után is fennáll a jelenség.
A következő a D2-IC orosz csoda, ha jól gugliztam akkor ez egy 741-es műveletinek a megfelelője. Ez lenne zárlatos ?
Holnapra van tervezve a műszer szétszedése, addig is jó lenne ha segítségetekkel tisztábban látnék ;-)
Mali
Szia
http://www.155la3.ru/kmp203up1.htm
http://radioway.ru/images/big/2005/08/_2005_08_25.gif
https://www.google.hu/search?q=%C2%B5+A776HC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fi...
sziasztok: régebben,
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/43101-analog-meroemueszer-kis-mer...
Van rajz is, alkatrészlistával
Mintha a műveleti erősítő lineáris egyenirányítóként működne AC módban. A diódák a visszacsatolásban vannak. Lehet ic hiba, de akár az offset trimmer szakadása is.
Csaba
Az offset trimmer 100 K és még a gyári, rögzítő festék van rajta, nem szakadt.
Mali
Szia Mali!
D2 részére megvan a -4.5V is?
A D3 állítja elő.
Üdv. Feri
Szia Feri!
Nem sok időm volt de egy-két mérésen, cserén túl vagyok.
Tehát visszatérve, a "~" gomb lenyomása után rögtön old a védelem és kb. 0.52 mA folyik az alapműszer felé
(nem csoda, hogy szegény mutató kilódul). A D2 IC 7 lábánál mért feszültség 4,45 V ( a telep (-) -hoz viszonyítva,
4 és 7 láb között 3,5 V. A diódák és a D2 csere után a helyzet egyelőre változatlan.
Mali
A 7-es lábon jó a feszültség.
Szerintem, gond lessz a 4-es lábbal. Ott "-" valamennyi kéne legyen (pl. -4....-4.5V) a telep "-"-hoz viszonyítva, illetve jóval több a 7-es lábhoz (kb. 9V). A negatív tápot a D3 állítja elő - ha oszcillál. Ha igen, ellenőrizném a C8, VD5, VD6 és a C6-t.
D3, cserélhető a 4011 CMOS NAND IC-vel.
Üdv. Feri
Szia !
Egyet értek. A D2 mivel egy müv. erősítő, járna neki a szimmetrikus tápfeszültség. El van billenve, ezért aktivizálódik a relés védelem. Szkóppal meg kellene nézni, ténylegesen rezeg-e a D3 -al épített astabil áramkör. A 11-es lábán kb. 4-4,5V négyszögjelnek kellene lennie. Ha az IC cserére kerülne a sor, mehet a 4001 is, de ha a fiókból kerül elő, Bufferelt típus legyen!
Pl. https://hqelektronika.hu/termekek/4011-cd4011be-quad-2-input-nand-gate-m...
Laci
Szia Laci!
Szerencsés esetben ha van kéznél DVM frekvenciamérő, azzal is rájöhet hogy rezeg -e.
Jóval 100kHz alatt kéne legyen a frekvencia.
Üdv. Feri
Szia !
Vagy egy LED/ soros 1kohm próbálva a 11-es lábra a 7-eshez vagy a 14-eshez képest. Ha rezeg, van némi fény mindkét esetben.
De szerintem van a topiknyitónak szkópja.
Laci
Ahogy gyanítottátok. Az oszcillátor halott, elemei viszont jók.
Megtörtént a csere is, CD4011. Hát bekerült a púpos gyerek a prés alá ;-)
elindult az oszcillátor, van negatív is(3,4), igaz még nem szimmetrikusa a pozitívnak
de van, így már csak 3-4 μA szivárog.(mutató kicsit belóg a mérési mezőbe :)
Még egy kis csiszolás......
Mali
Szia !
Ha közel tápfesznyi, jelen esetben 4,5V p-p amplitúdójú négyszögjel van az oszc. kimeneten, azért még az egy szál müv. erősítő terhelése mellett is illene 3,4V-nál többnek lennie elvégre egy feszültségkétszerező egyenirányít. A C8 és a C6 nekem továbbra is gyanús.
Laci
Szia Laci!
C6-C8 nál közel gyári értékeket mértem, ettől függetlenül megérhetnek egy cserét...
Mali
Szia Mali!
Még egy tipp: Ha van több 4011-es a fiókban más-más gyártótol, talán érdemes cserélgetni és újra mérni. Valamennyi tipusnál a logikai szintek nem "épp" a 0V és a + táp környékén vannak.
Üdv. Feri
Szia Feri!
A tipp nem rossz, csak óvatos lennék a többszörös cserével mivel az "orosz úttörők" által készített NYÁK-on máris több helyen elengedett a fólia...
jut eszembe valamelyik fiók mélyén elképzelhető, hogy találok békebeli IC-foglalatokat...van megoldás :-)
Mali
Mindenkinek köszönöm a segítő hozzászólásait.
A 3-ik CD4011-el sikerült belőni közel gyári értékekhez az orosz csodát :-)
Mali
Köszönöm szépen az útravalót ;-) , még egy kicsit szülinapozunk de utána nem tudom megállni, hogy nem menjek a műhelybe és ne szkópozzam meg
az oszcillátort.
szia:
Isten éltessen VALAKIT!
Szia, köszönöm a jókívánságokat :-)
Szia Feri!
Lehet, hogy már délután nekiesek, mérések után jelentkezem.
Mali
