1 hete cseréltem benne sortrafót, most visszajött táp hibával. Az S2000 helyett 2055 volt benne,de elszállt. A kondik rendben, CP42-t a múltkor cseréltem, már az ESR gyenge volt. Tettem bele bontott S2000A-t, átforrasztottam az egész tápot. A sorvég helyett izzót tettem, de ugyanúgy 3x próbál indulni...
 Régen több ilyen tv-t javítottam, de már kiestem a gyakorlatból, ezért kérek segítséget.
      2019, August 20 - 12:46
    #1
Köszönöm az infókat. Átnéztem a dolgokat, de egyenlőre szívat tovább. Már nem is próbál indulni a táp
A csatolmányban erre is találsz tippeket.
Tippek csatolmány 11. pont.
Aktiválódik a védelem, megemelkedik a TEA2029 pin18 szintje (1,26V fölé), a sormeghajtás letiltódik és a táp három indulási kísérlet után leáll.
A felsorolt diódákon keresztül figyeli az áramkörök működését.
A kiváltó ok lehet valamelyik dióda hibája, de a megfigyelt áramkör (feszültség) helytelen működése is.
Esetenként (ritkán) maga a TEA2029 is produkált ilyen hibát.
volt balszerencsém olyanhoz, ahol színleg minden rendben volt, csak valami bekapcsolási tranziens miatt tiltott le. A 18-as láb kiszigetelése után hibátlanul elindult a készülék. Illetve volt még neki hibája temérdek... buzi egy sasszi ez. :-(
szia: emlékek ömlesztve
Csak ICC5-re kerestem rá.
Nem is indul? Nálam a sormeghajtó tranzisztor volt elszállva, és/vagy a CL26 2.2uF 63V-os elkó a kollektor körben.
Egy másikban a sorvég tranzisztor volt zárlatos, ha ilyen gond van, akkor érdemes megnézni a visszafutás kondenzátorokat is kiforrasztva, például egyben a CL48 10nF 1600V. Jártam már úgy is, hogy kapacitásra jónak mérte a műszer, de az áramkörben még is rossz volt, újat kellett bele tenni. A kapacitás mérőm nem mér tangens deltát.
Másiknál a hálózati tranzisztort meghajtó impulzus trafó primerje volt szakadt.
Ha csak próbálkozott, akkor több esetben is az RF01 3M ellenállás volt a hunyó.
