keresek valakit, aki Budapesten ki tudna nekem olvasni egy 29F1G08 iípusú,TSOP48 tokozású flasht. Nincs hozzá eszközöm, és ezért az egy darabért nem vennék egy programozót.
Köszönöm.
2023, October 26 - 17:47
#1
Megjött a foglalatom amit aliról rendeltem, összekötöttem egy kontrollerrel, és így tudom én is olvasni. Köszönöm mindenkinek, aki próbált segíteni.
Szia,
Ha elpostázod (Debrecen mellett vagyok) akkor ki tudom olvasni neked a NAND flash-t.
Lehet tudni miből való?
Fehérváron meg tudom oldani, ha fontos!
Ha valakit érdekel, van eladó adapterem, TL866ll , és T48 -hoz is!
Szia.
T48-hoz érdekelne az adapter.
Mennyi lenne az ára?
10000.Ft postával.
A Nor Flash-hez nem jó!! /pld 29F800 és társai, ahhoz másik kell/.
Ez:
Ilyenem van , ez nem jó.
Van egy másik fajta az a jó.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004599746966.html?spm=a2g0o.productli...
Azért írtam..
Ez van :
Ez lenne a jó.
Mennyiért adnád?
10.000.Ft postával.
Köszönöm hogy válaszoltál.
De nekem az sok.
Köszönöm, ha nem adódik közelebbi megoldás pár napon belül, akkor lehet, hogy megkérnélek rá. Fontos, mert vissza kellene adnom a készüléket, amiből kiforrasztottam a memóriát :)
Szia. Mennyiért adnád amúgy el a V2-es adaptert a TL866 II. höz?
Tibi
Szia.
A TL866 II plus-nál az adaptert át kell alakítani. Ki kell cserélni benne egy ellenállást és egy kondit.
Tibi
A régin!
Ami nekem van adapter az már a V2!
Szia.
Ahogy nézem, ezen is. Persze lehet tévedek.
https://www.aliexpress.com/item/32996827352.html
Tibi
Lehet igazad van, / az enyém ugyanaz mint a képen amit küldtél.A régi piroson valóban kellett módosítani.
Nekem T48 van én nem használtam az adaptert, teljesen szűz :-)
Melyik áron szeretnéd ? hazain? vagy a Kintin? :-)
Ha érdekel 5000FT postával a tiéd!
Szia.
köszönöm a válaszod. Megrendeltem egyet az ebay-on mert közben nézegettem a neten is. Türelmetlen voltam. :-)
Tibi
Közben megnéztem az adaptert, ez már módosított jó.
Szia.
lemérted az R1 és a C1-et, hogy milyenek? A C2 a 33-as pin-re is megy? Mi a módosítás rajta?
Tibi
R01 470 Ohm
C01 2.2 μF
A C02 csőszegecs a túloldalon jön vissza szegecsen a 34-es lábhoz.
Szia.
Köszönöm.
Tibi
Tudom milyen az :-)
Azért van nekem is mindenből, ha kell ha nem :-)
Szia.
Ha tudsz szerezni egy adaptert akkor tudok segíteni.
Tibi
Ezt rendeltem, pár nap múlva ideér. Ez univerzális, egyes láb az egyesre jön ki, kettes a kettesre, stb. Lehet jó?
Elvileg igen.
Szia. Az a baj, hogy nekem TL866 II plus programozóm van és ehhez nem jó az amit rendeltél.
Tibi
Igen, ezt sejtettem. Azért köszönöm.
