Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Ilyet rendeltem 2 párat, fél évig bírta a pár. Tudnátok jobb minőségű, beváltat ajánlani?
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Probe-Test-Leads-Pin-for-Digit...
Köszi
Én az alábbi kombinációt használom évek óta és bevált:
https://hqelektronika.hu/termekek/rh-ml100r-4mm-mess-lead-1m-red
https://hqelektronika.hu/termekek/rh-sml100b-sill-mess-lead-1-0m-black
https://hqelektronika.hu/termekek/m-tm-pruf2b-merocsucs-98mm-4mm-banan-aljzat-fekete
https://hqelektronika.hu/termekek/m-tm-pruf2r-merocsucs-98mm-4mm-banan-aljzat-piros
szia:a conradnál lehet rendelni méterben hajlékony PVC és szilikon vezetéket
Van 0,5,-1, -1,5 mm2 keresztmetszetű, (128x0,07mm) több színben , métere 350-500 Ft
4-5 métert érdemes, abból 3 db kijön
Érdemes telefonon egyeztetni, mert a honlapon nehéz megtalálni
(Hajlékony vezeték)
A mérőcsúcsot zsákvarrótűből csináltam, a tű fokát levágtam, az eredeti mérőcsúcsot is, kifúrtam a tűnek megfelelő átmérővel és belesajtoltam
Hi!
Ez ok lenne, de ahhoz kellene jó mérőcsúcs is+ a dugók.
Milyent rendeltél?
Ilyen olcsó 4-500 HUF-ost. Jó a fogása, jó használni, de tőben törik.
Az Aliról nem, de amit kb. 10 éve használok, ilyesmi és bírja (egy MM mellé adták): https://www.conrad.hu/hu/multimeter-merokabel-merozsinor-keszlet-10a1000v-ig-szigetelet-1m-voltcraft-ms-1a-108487.html
Ha jobbat (drágábbat) akarsz, akkor valami aranyozott és márkás legyen (pl. Fluke), induló ár 10-15eFt. A különbség jelentős...
Nem rossz. én ezt használom:
https://www.conrad.hu/hu/multimeter-merokabel-merozsinor-keszlet-120-m-fekete-piros-fluke-tl175e-twistguard-101415.html
Ez jónak tűnik, csak nekem hosszú vékony mérőcsúccsal kéne...
Szerintem csak rajta van a szokásos takaró kupak. Itt van még 1-2, válogass:
https://www.conrad.hu/hu/multimeter-merokabel-merozsinor-keszlet-20a1000v-ig-szigetelet-1m-voltcraft-ms-7-108490.html
https://www.conrad.hu/hu/multimeter-merokabel-merozsinor-keszlet-szigetelet-krokodilcsipesszel-10a1000v-ig-120m-voltcraft-ms-4-108491.html
https://www.conrad.hu/hu/multimeter-merokabel-merozsinor-keszlet-10a1000v-ig-szigetelet-120m-voltcraft-ms-4n-108494.html
Nem tudom, hogy van-e olyan, amelyik "örök életű". Én nem rendeltem, hanem egy jó hajlékony sodrott erű vezetékből csináltam. Annál is sok használat mellett fél évenként át kellett forrasztanom a csatlakozókat...
Szia !
Én az Aliról ezt rendeltem, többfunkciós, a zsinór és a dugók is jók .https://www.aliexpress.com/item/32841080994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ditxAV5
Hi!
Nekem a zsinór a kritikus, eltörik kb. fél év alatt a mérőfejnél. Mióta használod?
Ahol eltörik, tegyél rá zsugorcsövet és melegítsd rá! Akkor talán tovább tart!?
Üdv: lizakl
Hi!
Zsugorcsőves módszert próbáltam, kicsit meghosszabbítja az élettartamát. Szerintem az a legjobb ha 2 -ével rendelem ezeket az 500 HUF -osokat, éves szinten. Kösz
Hát inkább, mint 15.000Ft-ért venni 1 párat...
Én ilyesmit használok: https://www.aliexpress.com/item/32891972070.htm
Banánhüvelyes a mérőcsúcs, hegye is cserélhető, és a kábelt is bármikor lehet külön cserélni rajta... https://www.aliexpress.com/item/32908093900.html
Hi!
Az első link nekem nem jön be.
Ez a zsinór jó minőségű , nem törős?
Hi! Valóban, valahogy egy l betű lemaradt a végéről. Ami most van szerintem úgy 1-1,5 éve használom, még bírja.
