Tv adás felvétele
16 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Az M4, M5 felvételére lenne szükség valamilyen eszközre az eredeti adásnak megfelelő minőségben. Vodafonos box is van hdmi kimenettel, de az online adást is fel lehetne venni szerintem. Tudtok ilyen módszereket?
Régen kellet egy tuner kártya+ valamilyen program.. a számgépre.
Vasmacska
Vasmacska picture
Köszönöm a segítséget! Vázoltam a lehetőségeket, majd döntenek.
bimre
bimre picture
Innen felvehetsz neten keresztül:
https://onlinestream.live/tv
Vodafone oldalán le van írva miként vehetsz fel műsort:
https://keszulektamogatas.vodafone.hu/vodafone/vodafonetv/?article=musor...
Az enyémen van USB csati de nem próbáltam ki mert ha kell a TV-m tudja a felvételt.
Az egyszerű TV adás felvételhez antenna is kell.A Set Top Box-ok közül olyat érdemes választani ami a legújabb codec-et is tudja.
Ezek nagy része egyben egy egyszerű médialejátszó amivel fel is vehetsz.
Attól függ milyen bejövő jeleid vannak,a szerint lehet keresni megfelelő eszközt.Net,kábel-tv,antenna jel.
Inhouse
Inhouse picture
Általánosságban kell felvenni, vagy valami konkrét műsort?
Ha az utóbbi, akkor bizonyos oldalakra a nagyobb figyelemnek örvendő műsorokat felteszik. Manapság már a streamet szedik le inkább.
Ha boxról lehet felvenni USB-re, akkor az legtöbbször csak ugyanott játszható le.
A kínai kütyük tárháza végtelen, lehet, hogy van olyan, amivel minden nélkül lehet felvenni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez melyik típus, mert van legalább 4 féle
Az enyémről videóra lehet felvenni és erősítőre is rá van kötve
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
A képeden a Pace dcr-7111 látható.
Az újabbakon csak annyi van, hogy Vodafone TV. De majd lefotózom az adattábláját.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: tavaly nyáron cserélték erre a régit és már kell fizetni érte havi 750 Ft ot is
Ugyanolyan távja  van mint a régi UPC-snek, azt itt hagyták
Ha pendrive-re akarok felvenni azt a MindigTV dobozról szoktam
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem ezt nem lehet megoldani. De ha valakinek van működő ellenpéldája, szívesen meghallgatom. Ne az elméletet, ötletelést, hanem hogyan csinálta meg.
A mostani médiabox egy lapos kb. négyzet alakú dobozka, csak egy LED van az elején, egy HDMI a hátulján, RJ45 Ethernet, egy funkció nélküli USB, amire nem lehet felvenni.
Van  Vodafone TV alkalmazás mobiltelefonra, azt talán lehet rögzíteni valami másik alkalmazással.
Vagy némelyik adásnál az R jel azt jelenti, hogy a műsort rögzítheted a Vodafone szerverére, és onnan visszajátszhatod. Sajnos ez nem minden csatornán, és azon belül sem minden műsornál elérhető funkció.
KGL
KGL picture
Van egy kis noname [technika] Tv-m ami tud pendrive-ra rögzíteni, ts formátumban teszi ezt, ami Pc-n lejátszható/szerkeszthető. Nem tudom ez feature vagy bug, de nagyon tudok neki örülni. Persze csak tv tuner (Dvb-t/t2 vagy c/c2) jelét képes felvenni, tehát kell hozzá tetőantenna/kábeltv, viszont standby alatt is rögzít, gondolom olyankor csak a procit és a tunert ébreszti fel, a kijelző sötét marad. Annyi van, hogy ext2 fájlrendszert használ, de linux alatt olvasható illetve windows alól is kis trükkel.
vacisa
vacisa picture
Nincs vodás boxom, de az első video a jutubon ezt a boxot igy mutatja be.
https://www.youtube.com/watch?v=G2t4YLX7K1w
6:40-től beszél a felvételről, az igaz, hogy felhőalapú, de ....többit nézzétek meg.
lcsaszar
lcsaszar picture
Pontosan erről beszélek, hogy csak azt lehet felvenni, amit a csatorna enged, és csak a felhőbe. De pl. ha megy egy műsor (aminél engedélyezett a felvétel), akkor akár a vége előtt benyomhatom a felvételt, az elejétől vissza tudom nézni.
Bosszantó viszont, hogy némely csatornák (RTL) nem engedik áttekerni a reklámokat, még a felvételben sem.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Akkor vásárolni kell egy ilyen HDMI-USB átalakítót. Hogy milyen szoftver kell a működtetéséhez, azt az eladó megmondja.
https://www.sunnysoft.hu/z/518PXU-031/hdmi-usb-atalakito-hdmi-rol-pc-re-...
Régen igen, de az analóg adásokra volt alkalmas emlékeim szerint.
Nem írtad milyen TV-d van. Esetleg, ha a TV-n van videó és hangkimenet, akkor onnan is felveheted amelyik adást éppen nézed.
üdv
RTZ
Ui.: láttam, hogy pont az az ajánlott eszköz ott nem elérhető, de máshol biztosan létezik
https://www.google.com/search?q=hdmi-usb+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3&oq=hdm...
SzBálint
SzBálint picture
szia.kezelési tartalomjegyzék
van videod?
1.2. A Mediabox csatlakoztatása 15
1.2.1. [Mediabox SD – Pace SD] 16
1.2.2. [Mediabox HD – Pace HD] 17
1.2.3. [Mediabox DVR – Thomson DVR DCI6221UPC] 18
1.2.4. [Mediabox DVR – Thomson DVR DCI62UPC] 19
1.2.5. [Mediabox HD DVR – Cisco HD DVR] 20
1.3. A Mediabox aktiválása 23
1.3.1. Az aktiválás előkészítése 23
1.3.2. Ország kiválasztása 25
1.3.3. Aktiválási kód 25
1.3.4. Állapot ellenőrzés 25
1.3.5. Csatornák keresése 26
1.3.6. Az aktiválás befejezése 26
1.3.7. Hálózati kapcsolat ellenőrzése 27
1.4. Video- és audioberendezések csatlakoztatása 29
1.4.1. A Mediabox csatlakoztatása videomagnóhoz vagy DVD-felvevőhöz 30
1.4.2. A Mediabox csatlakoztatása videomagnóhoz és DVD-lejátszóhoz 31
1.4.3. A Mediabox csatlakoztatása videomagnóhoz és DVD-felvevőhöz
/lejátszóhoz (egyetlen SCART csatlakozós tévékészülé esetén) 32
1.4.4. A Mediabox és házimozi rendszer csatlakoztatása
(kábelek nincsenek mellékelve) 33
1.4.5. A Mediabox és hangerősítő csatlakoztatása
vacisa
vacisa picture
Az a gyanum, a vodafon tv box alkalmas erre ha dugsz bele egy  pendrájvot vagy ssd-t
Vasmacska
Vasmacska picture
Ezen állítólag nincs usb lehetőség...
george
george picture
Szia.
Egy közöséges set top box es extern hd vagy egy nagyob pendrive.
Üdvöz Gyuri.
