Üdv mindenkinek!
Vásárolni szeretnék olyan TV hang KF panelben fellelhető 5,5MHz és 6,5MHz es japán TOKO tipusú 10mmX10mm méretű árnyékolt ( nem aluminium serleges) tekercseket ami a tévékben használtak.
Gyári tekercs és van neki típus száma.
FU-0335
FU206
Az egyik 5,5MHz a másik 6,5MHz.
Hasonlít a zsebrádiókban használt 10,7MHz es tekercsekre külsőleg de belsőleg a hang KF tekercsben a vasmag nem színes kb 3mm vastag hernyómag va n benne.
Ezen a linken van egy ilusztráció!!! csak a tekercs felirat más!!
Ennél részletesebb infót nem tudok adni róla.
Ha van valakinek elfekvő megmaradt készlete reális árban szeretném meg venni.
Ha csak a tekercs van meg az a legjobb mivel az IC nem kell belőle.
Köszönettel várok minden okos megoldást és lehetőséget.
Vannak nekem 7mmX7mm tekercsek is de abból már van kb 300db KLF értékekben de abból már nem kell több.
Ebay aliexpress felejtősek ez nem érdekel.
Ezeket szeretném beépíteni a saját készítésű rövidhullámú adóvevő készülékembe.
Ha lehet PÜ ben írjatok.
Üdvözlettel simonsen!
Szia Küldtem neked több képet külön a tekercsekről is nem válaszoltál még rá !
You voted ‘up’
Kedves Lacoka!
3 műszakban dolgozom.
Nem voltam gép közelben.
Csak a Japán fémházas ( nem aluminium serleges) KF tekercset keresem.
A tekercs 10mm X 10mm hernyócsvaros vasmag van benne kb 3mm.
Korábban válaszoltam és megírtam mi van ráírva mi a típus száma.
Minden más nem jó és felejtős.
Köszönettel simonsen.
You voted ‘up’
Erre gondoltál?
You voted ‘up’
Kedves Irokéz!
Sajnos ez nem az.
Ami nekem kellene TOKO japán 10x10 es 5,5 és 6,5 MHz es tekercsek.
Már közöltem a tipusát is ami rajta van jelzés.
Ami a képen van az aluminiumházas békebeli nem jó.
Állítólag a Thomson TV-kben volt olyan.
A panel attól ismerhető fel, hogy téglalap alakú és a hosszabbik oldalában van a tüske sor csatlakozó.
Sajnos képet nem tudok külden a régiről mert már lebontottam és a paneleket kidobtam IC vel együtt.
You voted ‘up’
Ilyenekre gondoltál?
You voted ‘up’
Itt is van még pár :)
https://www.hqelektronika.hu/termekek/?keres=coil&skat=
Pityesz
You voted ‘up’
Kedves Pityesz!
Köszi az infót!
Időközben megtaláltam a gyári tekercset van neki tipus száma.
FU-0335
FU206
Ezzel kellett volna kezdenem de csak most tudtam feltúrni a bazárt.
Köszönettel simonsen!
You voted ‘up’
Szió!
Igazán nincs mit :)
Találtál olyat ami jó lesz?
Pityesz
You voted ‘up’
