Egy tv javításában kérnék segítséget hátha ismeri valaki típusa Acoustic Solutions LCD26761HDF hibája hogy bekapcsolás után váltogatja a színeket piros zöld kék és mást nem csinál ki lehet venni ebből az üzemmódból ?
Laci
      2015, November 3 - 02:11
    #1
köszönöm mindenkinek a segítséget a tv nem nálam van valószínűleg csak a jövő héten tudom ezt kipróbálni túl sokat nem akarok ezzel foglalkozni ha így nem javul meg akkor a tv gazdájának más megoldást kell keresni
Helló
Próbáld ki ezt.
Szervíz menübe lépés:
Először nyomd meg a "MENÜ" /lehet hosszan kell nyomni a menü gombot/
Ezután nyomd meg a távirányítón ezt a kódot, 4725
Ha nem megy, ill.nem hagyja abba a színváltogatást, próbáld többször ismételni, menü + kód,
Vagy tv bekapcsoláskor nyomkodd a M=menü gombot.
Az opciók között keress Burn mód,ha meg van, ki kell kapcsolni,tehát változtasd, NO ra.
Ez egy olyan opció hogy a beégett LCD-t /pl: rtl logó/ ezt beégést halványítja vagy törli,de ezt a funkciót kb:egy napig kell járatni.
Valószínű ez alapján találsz dumpot ha kell,de szerintem a fentivel megoldható.
vestel chassis mb22-2
service módból OK val kell kilépni.
Westel táv jó hozzá.
Üdv Stevepapa
http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?topic=3396
Nem feltétlenül,legalábbis egy próbát meg ér.Nekem az üres Eepromot "megirta" a CPU.Természetesen ha van távszab,a szervizmenüt érdemes ellenőrizni.(Már ha elérhető,hogy mit kell beállitani,és hogyan :) )
Reparator
A készülék teszt üzemben van.Próbáld meg az eepromot cserélni.Nekem egyszer volt ilyen hibám,a 24c04 cseréjével megoldódtt a probléma.
Üdv.Reparator
A tesztmodbol a következö kèpp lèp ki lenyil felnyil ès a power 2x
Nálam, egy más típusnál ugyan, de a scaler IC forrasztási hibája okozott ilyet. Vélhetően a kijelző valamelyik kivezetése nem kapta meg a megfelelő feszültséget, és ezért teszt módba kapcsolt.
üdv
DrTávadó
Szervizmenübe be tudsz lépni? Ha nem, próbáld üres eeprommal, ha az sem akkor kell eeprom tartalmat keresni.
Üdv Stevepapa
