Szevasztok
hoztak egy tvt egy ilyen beltérivel,azzal a hibával hogy a tv kikapcsol,már hajtom egy ideje ,de semmit nem látok rajta rosszat,viszont nemtodom hogy ebben a beltériben van e olyan funkció ami egy idő után kikapcsolja,kerestem a menüben ,de valahgy nem találtam,leirásom meg csak angol van.
2014, November 25 - 18:22
#1
szia
nem programmilag kapcsol ki...hibajelenseg
Szia ,Sziasztok.
Tehát nem a box volt a hibás,hanem a néni unokája,addig dugdosta belez AV ba a tulipán dugót,mig kitört az egész panel része illetve csak a nyákrajta,aztán mikor jól felhuzta a hangtól elvált a kontakt elment kép hang,ő meg azt hitte kikapcsolt a tv,mivel a képernyő tök sötét lett.
Hello.
Fölösleges keresgélni, nagyon úgy tűnik, hogy ebből a készülékből kihagyták a "SLEEP" ("SZUNDI") funkciót...
Talán majd a következő firmware frissítésekor "beleteszik"....vagy inkább nem!?
Üdv: uniman
Ez lenne? http://www.tvstar.eu/assets/Uploads/T1030-Full-EN-manual.pdf
Ez nem TV! Ez csak egy sima Digitális doboz.
Mi kapcsol ki? A tévéd? A doboz?
http://www.edigital.hu/SET-TOP-BOX_Vevo_egyseg/TV_Star_T1030_HD_USB_PVR_...
http://www.mindigtvantenna.hu/mindigtv-set-top-box_2/tv-star-t-1030-hd-u...
Szia
Nem is a tv re vonatkozott a kérdés hanem a beltérire,csak arra gyanakszom,hogy a gazdája egy idős néni a tv nek,és el alszik mellette,és a beltéri lekapcsol,akkor a képernyő fekete lessz ugye,és ő azt hiszi hogy a tv kapcsol ki,holott az nem,vagy lehet hogy utána az is mivel nemkap videójelet.Amugy igen ez a box.
Szia Tibi!
Az "User manuálból" nem ez kell Neked?
"Time Setting
To access the Menu,Press MENU then select [Time] using the
RIGHT/LEFT key .The Menu provides options to adjust
the time settings.Press UP/DOWN to select an option and press
RIGHT/LEFT to adjust the setting. Press EXIT to exit the
Menu. "
MAGYARUL:
IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A menübe való belépéshez, nyomja meg a MENÜ gombot, majd válassza ki a [Time] alkalmazást a jobbra / balra gombbal.
A menü segítségével lehet beállítani, az időbeállításokat.
A FEL / LE gombokkal válasszon ki egy opciót, és nyomja meg
Jobbra / balra gombbal módosítsa a beállítást.
Az EXIT gombbal lépjen ki a Menüből.
Üdv: Laci
