Twister kétszárnyú kapuelektronika az egyik oldal nem működik
Sziasztok egy olyanba kérném a segítségeteket hogy van egy Twister két szárnyú kapu elektronika és egy olyan jelenség van hogy az egyik motor működik a másik nem.
Ha átteszem másik motrot akkor működik akkor másik nem, viszont programozni se lehet hiába törlöm és kezdem elölről. Ugyanúgy csak az egyiket nyitja biztosítékot cseréltem, esetleg programozási hiba lehet?
gyimi1
gyimi1 picture
Nem lehet, hogy a motor rossz? Azt írtad, hogy ha át teszed a motort, akkor a másik működik. Lehet, hogy rosszul értelmezem.
J
J picture
Ez a típusa: Twister 230 control board user manual 2006 (Interneten azonosítottam be mivel az előző tulaj a háznak nem tartotta meg a papírjait amiből ki tudtam volna indulni)
Én ennek a leírása alapján kezdtem el programozni.
Esetleg ha erről a típusról van más leírás amit tudtok azt megköszönöm, hogy újra lehessen  programozni.
uniman
uniman picture
A Twister 230 vezérlés 2006 évi  1.21-es verziószámú  változatának itt leírása: Link
Kalex
Kalex picture
Jó lenne tudni a Twister típusát, mert sok van belőle!
Akkor konkrétabb választ kaphatnál rajzzal együtt.
Kalex
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg programozás, ha a vezetékezés jó.
Kalex
J
J picture
Szia
Én is arra gyanakszom, mivel megcseréltem a két motor bekötését és így a másik is működik. Csak az a furcsa hogy a FOTO belső ledje világít a külső nem. Ennek is a programozáshoz lenne köze?
grofzero
grofzero picture
Mindkét foto lednek világítania kell, próbára tehetsz egy átkötést a COM-FOT1 és a COM FOT2-közé.
Másik gond még az lehet, hogy átállítottad a programozásnál a távirányító 1 gombját kiskapu funkcióra, olyankor csam az 1-es motor nyit-zár.
Ezt legkönnyebben úgy ellenőrizheted, hogy egy pillanatra összezárod a COM és FULL bemenetet. (nyomógombos kézi nyitás-stop-zárás).
